Uruchomienie zasilacza -kit AVT 2779
wosiekpl 21 Feb 2006 04:52 32184 92
Computer Controls
  • #1
    wosiekpl
    Level 21  
    Tydzien temu otrzymalem lutowe wydanie Elektroniki dla Wszystkich i bardzo spodobal mi sie zamieszczony w nim schemat zasilacza impulsowego w formie kitu AVT 2779. Z opisu wynika ze daje on na wyj 12 V i 10- 20 A . Poniewaz mam trafo o nap wyj 24 Vac i pradzie ok 37 A zastanawiam sie czy mozna by bylo troche zmodernizowac uklad tego zasilacza aby uzyskac wiekszy prad wyjsciowy np 35 A albo poniewaz trafo jest nawiniete kilkoma drutami rownolegle( uzw wyjsciowe ) mozna by bylo je rozdzielic i zasilic dwa takie zasilacze rownolegle. Oczywiscie dwa takie stabilizatory nie mozna polaczyc rownolegle ( tak przypuszczam ) ale wykorzystac trafo do zasialnia np dwoch urzadzen. I co najwazniejsze czy ten typ stabilizatora nadaje sie do zasilania transceivera. Moje wraz z skrzynka antenowa pobiera max 22 A
    Tak wiec mam pytanie czy cos trzeba by bylo zmodernizowac aby stabilizator dawal wiekszy prad. Pierwsze to myslalem wymienic diode MBR 2045 na MBR 4060 zas tranzystor nie wiem czy go zostawic ( wg autora jest 50 Amperowy) a moze mozna tranzystory polaczyc rownolegle jesli tak to jak , czy trzeba zastosowac oporniki wyrownawcze itd.
    Wosiekpl
  • Computer Controls
  • #2
    wosiekpl
    Level 21  
    Postanowilem ponownie napisac na temat tego zasilacza bowiem mam pewien problem. Otoz do wlutowania zostaly mi tylko dwa elementy tj tranzystor STP50N06 i dioda MBR2045 ale niestety ich nie posiadam . W sklepie po dlugich poszukiwaniach kupilem zamiennik tranzystora o nazwie BUK556-60H ktory mysle ze sie nadaje zas jako diode MBR2045 mam zamiar zastosowac diode RUR 30100. Tak wiec moje pytanie jest takie czy elementy zastosowane w tym zasilaczu moge zastapic tymi ktore zdobylem jako zastepcze.Takze mam drugie pytanie dotyczace kondensatorow , autor zaznaczyl ze kondensatory C8 i C9 powinny byc do zastosowañ w zasilaczach ipulsoych. Niestety w sklepie o takich nic nie slyszeli wiec ich nie posiadam , mam zwykle wiec nie wiem czy sie nie beda zbytnio nagrzewaly. ( w sklepie tlumaczylem ze sa to kondensatory o malej impedancji takie jakie stosuje sie w zasilaczach komputerowych )
    Tak wiec co zrobic zamontowac zwykle czy tez poszukac te o malej impedancji.
    Wosiekpl
  • #3
    irek2
    Level 40  
    Tranzystor tak jak napisalem w artukule moze byc dowolny. akurat BUK456 nie nalezy do zbyt nowoczesnych tranzystorow bo jest dosc wolny ale powinien jako tako dzialac. Dobzre jakbys mial mozliwosc podejzenia tego co sie dzieje na bramce.
    dioda moze byc dowolna szotkiego na 40V i jak najwiekszy prad jaki sie uda kupic, 20A wystarczy , diody na wieksze prady sa juz w wiekszych obudowach. Dioda jest podwojna ze wspolna katoda po srodku.
    Kondensatory mozesz dac jakie masz, ja wyjalem po prostu ze starego zasilacza PC. Jak beda sie mocno grzaly albo spuchna to pomyslisz o lepszych. U mnie w testach nie doszlo nigdy do uszkodzenia kondensatorow a wkladalem co mialem pod reka.
    Przy testach wzmaka samochodowego pobieralem prad powyzej 20A wiec jak ma to zasilac nadajnik ktory pracuje w cyklu przerywanym to nie powinno byc problemu. Glownie bedzie sie grzal dlawik wyjsciowy. Mozliwe ze bedzie potrzebny jeszcze prosty filtr na wyjsciu zeby zmniejszyc tetnienia.
  • Computer Controls
  • #4
    wosiekpl
    Level 21  
    Dzieki za odpowiedz na moj list , z tego co napisales wnioskuje ze jestes autorem tego projektu wiec jesli nie masz nic przeciwko temu wykorzystam okazje do zadania kilku pytan.
    I tak nawiazujac do tranzystora tak jak pisalem kupilem zamiennik BUK 556-60 H i z tego co piszesz wnioskuje ze jest on troche gorszy od STP50N06 , poki wiec nie zdobede odpowiedniego zastosuje ten jaki mam , podobnie zreszta jak kondensatory 1000 mikro bo w sklepie gdzie kupuje elementy nie slyszeli o kondensatorach o malej impedancji . Diode jaka mam tak jak pisalem RU30100 mysle ze bedzie ok , jedynie to ze jest nieco wieksza. Jesli chodzi o dlawik to zrobilem dwa . Sa one nawiniete drutem 2,07 mm , jeden ma srednice 40 mm i szer i grub rdzenia wynosza 15 x 8,36 zas drugi odpowiednio36 x 15 x 7,36 mm. Tak jak pisze w opisie na prad 20 A liczba zwojow powinna wynosic polowe jak na 10 A . Poniewaz uszkodzil mi sie mierni ktorym moglem mierzyc indukcyjnosc wiec nie wiem dokladnie jaka maja te dlawiki. Do oscyloskopu tez nie mam dostepu , moze w pracy ale boje sie go ruszac ( Fluke 192 B ) . Poniewaz transceiver w czasie nadawania pobiera max 16-17 A + skrzynka antenowa 2,5 A daje to w sumie ok 20 A wiec taki prad chcialbym uzyskac ( w rzeczywistosci pobiera troche mniej )
    I tutaj mam pewne watpliwosci ( byc moze sie myle bo jest to pierwszy zasilacz tego typu , wczesniej robilem szeregowe na kilku 2N3773 )
    1) czy na jednym tranzystorze mozna uzyskac tak duzy prad
    2) nawiazujac do schematu potencjometr P2 zaznaczony jest jako 10K logarytmiczny i takiego w formacie do wlutowania na plytke nie moge dostac , czy mozna zastosowac normalny taki jak P1 czyli liniowy?
    3) co wsadzic jako rezystory R20 i 21 , poniewaz najmniejszy jaki znalazem to 0,1 Ohm , wiec pewnie pozostaje zworka
    4) i ostatnie pytanie aby nie zameczyc , jakim nap zasilic ten uklad , na schemacie podane jest nap stabilizowane 24 Vdc ja zas posiadam dwa trafa , jedne o mocy ok 400 VA ktore daje ~17 V + 2 V ( mam dowiniete 2 Volty ) uzwojenie nawiniete jest bifilarnie drutem 2,5 mm i drugi ktory mam zamiar zastosowac jesli ten zasilacz bedzie dzialal o mocy 900VA i nap 24 V 37,5 A nawiniete drutem 1,56 mm x 6 . Tak wiec gdyby zasilacz ten dobrze sie sprawowal chcialbym zrobic na tym trafo zasilacz podwojny , tj rozdzielic uzwojenia na 2 x 3 przewody po 1,56 czyli 4,68 mm ( troche mniej bo trzeba odliczyc izolacje )
    Jak wiadomo po wyprostowaniu nap na kondensatorze bedzia wieksze od nap z trafa wieksze wiec ten drugi ma chyba nap za duze i trzeba bedzie odwinac tak wiec jakie nap zostawic ?
    Kondensator po mostku mam od komputera 51000 mikro na 40Vdc wiec przy zalaczaniu poplynie duzy prad i aby go zmniejszyc mam zamiar zastosowac stopniowe zalaczanie
    Na koniec wracam raz jescze do tranzystora czy ten moj zamienniki sie nadaje , pytam ponownie bo przegladam opis przetwornicy twojego autorstwa z EdW z wrzesnia 2004 i jako odpowiedniki zastosowane sa min tranzystory BUK 455-60A lub BUK 456-60A ja zas posiadam BUK 556-60H i znowu mam watpliwosci
    Wosiekpl
    posty scalono . andre1979
    Tym razem mam pytanie odnosnie kondensatorow elektrolitycznych , otoz udalo mi sie kupic kondensatory 1000uF 35 V . Na obudowie tak pisze TEAPO 1000uF/35V SEK 105ªC 12/4 i ciekaw jestem czy beda dobre do pracy imulsowej. W sklepie powiedziano mi ze sie nadaja wiec zobaczymy. Odnosnie listu autora projektu chcialem prosic go opis albo wyjasnienie jaki filtr na wyjsciu zastosowac aby moc zasilac tym ukladem transceiver TS 50 Kenwooda.
    Wosiekp
  • #5
    wosiekpl
    Level 21  
    Ponownie powtarzam pytanie do autora projektu tego kity aby jesli moze podal mi jakis opis lub schemat filtru jaki mozna by bylo zastosowac do tego zasilacza tak aby mozna bylo zasilac nim transceiver TS 50. Z tego co wyczytalem na roznych forach moga byc jakies zaklocenia szczegolnie na nizszych pasmach ( np 80 m ) Co prawda jeszcze zasilacza nie probowalem z braku czasu , jest juz kompletnie zbudowany jedynie pozostama mi do wlutowania cewka wraz z rdzeniem i robienie prob. Moze w sobote znajde chwile czasu.
    Ps jesli to mozliwe to prosze takze i kilka porad odnosnie moich pytan zawartych we wczwsniejszym liscie.
    Wosiekpl
  • #6
    irek2
    Level 40  
    W zasadzie wszystko juz wiesz a jak przeczytasz dokladnie artykul to znajdziesz odpowiedz na wszystkie swoje pytania.
    Co do twojego tranzystora to moze byc problem bo masz specjalna wersje mosfeta z logicznym sterowaniem. Taki tranzystor moze sie wlaczac przy zbyt malym napieciu i moga byc problemy z jego wylaczeniem w tym akurat ukladzie. Pozostale parametry napieciowo pradowe ma dobre.
    Napiecie wejsciowe stabilizatora powinno zawierac sie w granicach 20-35V. Jesli bedzie <20V to trzeba odlaczyc uklad zabezpieczenia podnapieciowego i ogranicznik wypelnienia (jest to opisane).
    nie ma logarytmicznych potencjometrow montazowych, ma byc zwykly liniowy.
    Rezystory ogranicznika pradu musza byc jesli masz tylko 0,1oma to polacz 4 rownolegle. Najlepiej zaczac od jednego i sprawdzac po trochu jak dziala ogranicznik pradu i tak go ustawic aby sie nie wlaczal przy nadawaniu.
    kondensatorami sie nie przejmuj jak sie beda za bardzo grzac i wybuchna to poszukasz lepszych. To normalne typowo w plytach glownych kazdego komputera wylewaja kondensatory po kilku latach pracy.
    Wyjsciowy filtr to nic innego jak jeszcze jeden szeregowy dlawik i kondensator do masy. Moze byc taki sam jak ten glowny a kondensator np 1000uF.
    Dlawik do 20A powinien miec ok 25uH czyli dwa razy mniej niz ten do 10A ale nie znaczy to ze bedzie mial dwa razy mniej zwoi! Zbyt duza indukcyjnosc dlawika w niczym nie przeszkadza jak bedzie zbyt mala to mosfet bedzie bardziej obciazony.
    Ewentualne uszkodzenie mosfeta wiaze sie z podaniem pelnego napiecia wejsciowego na wyjscie wiec dobzre jest zabezpieczyc transceiver. Moze to byc opisany uklad crowbar na triaku albo jakas zenerka mocy 15V na zasilaniu czy inny element np specjalny transil. Taka zenerka przejmie prad zasilania i przepali sie bezpiecznik przy okazji zenerka tez ale chyba to lepsze niz spalony sprzet.
  • #7
    wosiekpl
    Level 21  
    Dzieki za odpowiedz na moj list i zawarte w nim pytania , jesli chodzi o twoj artykul to przeczytalem go juz kilka razy , mozna powiedziec ze znam go na pamiec dlatego tez zadalem wczesniej kilka pytan bo mialem kilka watpliwosci. Jesli chodzi o tranzystor to taki dostalem w sklepie tu gdzie mieszkam tj w Toledo w centrum Hiszpani. Taki tranzystor jest osiagalny w Madrycie w jednym z elektronicznych sklepow gdzie zadzwonilem ale nie mam wolnego dnia aby sie tam wybrac. Mam czasem wolna sobote ale wtedy sklep jest zamkniety. Udalo mi sie kupic orginalna diode bo taka zdobyl mi prat w Polsce w Mielcu ale niestety tranzystorow juz nie bylo. Wlasciciel w sklepie dopytywal sie go do czego sa mu potrzebne te tranzystory bo duzo ludzi sie o nie pyta i ida jak "cieple bulki". TS 50 posiada zabezpieczenie nad napieciowe tzn kiedy na wejsciu zasilania pojawi sie napiecie wieksze jak 18 V to sie wylacza , kilka razy to sprawdzilem ale oczywiscie dolacze uklad zabezpieczeniwy na jakies 16 V . Lepiej dmuchac na zimne . Poki co bede probowal z tym tranzystorem bo innego nie mam .
    Wosiekpl
  • #8
    irek2
    Level 40  
    w zasadzie tranzystor moze byc dowolny n-mosfet 50-60V z duzym pradem w obudowie TO220.
    Dioda tez moze byc dowolna, szotkiego w obudowie TO220 w srodku wspolna katoda.
    W roznych czesciach swiata popularne sa rozne polprzewodniki w mojej liscie elementow sa wypisane najpopularniejsze w polsce.
  • #9
    wosiekpl
    Level 21  
    Ja niestety znalazlem taki zamiennik tzn BUK 556-60H ale skoro moga byc klopoty i sie nie nadaje to zaczekam az mi brat kupi i wysle STP50N06, posiadam takze inne BUZ 11 ale beda za slabe . Nawiazujac do dlawika to mam rdzenie czarne o sred zewn 29 mm , wew 18 mm i gru 7,5 mm i drut nawojowy 0,9mm wiec gdyby tak nawinac ten dlawik 3-4 drutami rownolegle to czy mozna taki zastosowac , ten co mam w tej chwili nawiniety nie miesci sie na plytce ( 37 mm sred zewn 15 grub ) . Mam takze i drugi o podobnych rozmiarach ale szary ale niestety nie znam ich parametrow. Poki co czekam na tranzystory i kiedy je otrzymam bede robil proby.
    Wosiekpl
    ps oporniki R20 i 21 mozna zastapic zworka ?
  • #10
    wosiekpl
    Level 21  
    W koncu udalo mi sie zdobyc tranzystory ktore bede mial prawdopodbnie we wtorek , tranzystory te to STP60N06 czyli troche mocniejsze od tych zastosowanych w ukladzie . Mam nadzieje ze te beda sie nadawaly .Tak wiec we wtorek albo w srode bede robil proby.
    Wosiekpl
  • #11
    irek2
    Level 40  
    pewnie na buz11 tez by troche podzialala :)
    Nie wiem jakie masz te rdzenie na dlawiki. Musi byc to specjalny rdzen proszkowy jak masz rdzen z ferrytu mocy albo w.cz. to wszystko pojdzie z dymem.
  • #12
    wosiekpl
    Level 21  
    Dzieki za odpowiedz na moj ostatni list .Nawiazujac do rdzeni jakie posiadam to zalaczam zdjecie . Na nim jest kilka rdzeni i sa dwa dlawiki ktore maja taka sama ilosc zwoi tj 14 zwoi . Jeden dlawik ten mniejszy ( mniej zolty ) pochodzi od jesli sobie dobrze przypominam kuchenki elektrycznej vitroceramika tzn takiej plyty szklanej zas pozostale sa nowe wiec nie wiem jakie maja parametry . Jeden rdzen czarny ten najwiekszy i drugi mniejszy byly zastosowane przy falownikach , przez srodek przechodzily kable zasilajace. Tak wiec takie posiadam. Niestety nie wiem jaka jest roznica miedzy rdzeniami jakie opisujesz tzn ferryty moczy czy tez wcz i jak mozna je rozroznic. Popatrze w internecie moze cos na ten temat znajde.
    Wosiekpl
    tu jest zdjecie
    zas tu jest stona jednego z producentow rdzeni , gdybys mog to napisz jaki typ nalezy zastosowac
    http://www.aet.com.pl/pl/ferryt/wlasciwosci.html
  • #13
    wosiekpl
    Level 21  
    Witam ponownie
    Na zdjeciu tak jak widac jest kilka rdzeni i chcialbym dodac ze ow zolty i szary maja jedna strone biala co na zdjeciu nie widac
  • #14
    -RoMan-
    Level 42  
    Te dwa żółte z białym są najbardziej obiecujące - tak najczęściej są oznaczane rdzenie proszkowe. Czarne to raczej do filtrów EMI. Z szarym ciężko powiedzieć - gdyby był cały szary, to z dużym prawdopodobnieństwem byłby to frryt mocy.
  • #15
    irek2
    Level 40  
    dokladnie tak jak kolega pisze.
    te dwa dlawiki po lewej i prawej moze sie nadadza. Najlepiej bedzie jak pojdziesz do sklepu elektronicznego i wyprubujesz na nich jakis miernik indukcyjnosci. Podziel sie z nami wynikami pomiarow i zobaczymy co bedzie dobre.
  • #16
    wosiekpl
    Level 21  
    Witam serdecznie
    Dzieki za porady , dzis dzwonilem do sklepu ale poniewaz nie bylo wlascicielki sklepu tylko jej maz( troche mniej sie orientuje co ma w sklepie ) wiec musze poczekac do jutra . Tak jak wczesniej pisalem rdzenie czarne pochadza : ten duzy mial byc uzyty przy zasilaniu silnika trojfazowego o mocy chyba 100 Kw zas te mniejsze byly stosowane na przewodach zasilajacych falowniki Lenze w nagrzewnicach kleju. Zolte te mniejsze pochodza z kuchenki ceramicznej ( indukcyjnej ) zas te wieksze kiedys je kupilem chyba na baluny , dokladnie nie pamietam . Z miernikiem bedzie problem , kiedys mialem taki uniwersalny z pomiarem indukcyjnosci ale zle podlaczylem kable i sie spalil . Szkoda bo kupilem go specjalnie do pomiarow cewek.Teraz znalazlem w internecie kilka schematow miernikow LC i jestem w trakcie gromadzenia elementow. Tu w Toledo w sklepie jest miernik LRC ale kosztuje ponad 100 E . W Madrycie jest wiekszy wybor ale nie mam czasu aby sie wybrac . Teraz pracuje na okraglo zas w soboty kiedy mam wolne nic nie moge zrobic bo sklepy zamkniete.
    Na koniec mam ponowne pytanie do autora projektu czy zastosowane zlacza 2 pinowe beda w stanie wytrzymac tak duze prady szczegolnie zasiski wyjsciowe. Mam takie same ale zastanawiam sie czy je wlutowac . W czasie nadawania pobor pradu wg instrukcji moze dochodzic do ponad 22 A ( ja najwiekszy pobor jaki mialem to ok 16 A ).
    Wosiekpl
  • #17
    irek2
    Level 40  
    W ostatniej fazie projektu myslalem nad zmiana zlaczy z 5mm na 7.5mm ktore moga byc wieksze. Ale ze to stara konstrukcja to nie chcialem juz za duzo zmieniac. Dopuszczalny prad dobrych zlaczy z rozstawem 5mm wynosi 15A. Najlepiej jak przylutujesz przewody bezposrednio do plytki i do zaciskow wyjsciowych zasilacza.
  • #18
    wosiekpl
    Level 21  
    Tak myslalem zrobic , dzis kupilem dwa tranzystory STP60N06 , nie wiem po ile chodza w Polsce ale tutaj po 3 E ( tak samo jak zamienniki , nie wiem czy w sklepie nie pobieraja wiecej bo to byly tranzystory na zamowienie , choc nie powinny , kiedy sie zamawia nalezy wplacic bodajze 50 % ceny ale poniewaz ja tam kupuje czesto wiec nie wolaja ) Moze uda mi sie znalesc troche czasu i na koniec tygodnia uruchomie zasilacz . Dlawik zastosuje taki jak na zdjeciu , nie znam jego indukcyjnosci wiec bede robil proby. Tak przy okazji jaki wplyw na dzialanie ma wartosc induktancji tego dlawika tzn jesli jest mala albo za duza . 31 mam swieto wiec moze bede mial wolne wiec wybiore sie do Madrytu moze uda sie kupic jakis miernik z pomiarem indukcyjnosci . Ten co mi sie spalil wlasnie tak kupilem z oferty ale niestety z trzech ktore posiadam akurat ten sie spalil .
    Wosiekpl
  • #19
    irek2
    Level 40  
    generalnie czym na wiekszy prad ma byc stabilizator tym indukcyjnosc mniejsza. Jesli dlawik bedzie zbyt maly to prady przeladowania pojemnosci wyjsciowej beda bardzo duze i moga byc niebezpieczne dla tranzystora, rosna tez tetnienia napiecia wyjsciowego. Wiekszy dlawik w zasadzie nei pzreszkadza jedyna jego wada jest to ze dlawik wyjsciowy z pojemnoscia wyjsciowa tworzy filtr dolno-przepustowy ktory ogranicza szybkosc reakcji stabilizatora. Jesli petla spzrezenia zwrotnego bedzie szybsza niz ten filtr to stabilizator sie wzbudzi.
    Samo uruchomienie nie powinno byc problemem i uklad powinien ruszyc na dowolnym dlawiku, przy obciazaniu pradem wyjdzie czy cos z dlawikiem jest nie tak.
  • #20
    wosiekpl
    Level 21  
    W koncu zmontowalem zasilacz i jutro rano zaczne robic proby . Tak jak widac na zdjeciach okablowanie jest prowizoryczne , mam do zastosowania dwa dlawiki , jeden nawiniety drutem ponad 2 mm i ma 15 zwojow i drygi nawiniety drutem 0,8 mm ale bifilarnie. Najpierw proby zaczne z tym ktory nawiniety jest cienszym drutem zas pozniej grubszym. Jesli macie jakies uwagi co do dlawika to prosze o napisanie. Miernikiem mierzylem opornosc miedzy dioda , tranzystorem i radiatorem i jest nieskonczona czyli ok. Odnosnie zabezpieczenia nadnapieciowego to zastosowalem diode zenera 16 V( na razie nie wlutowlem , tak samo jak i triaka ) Jesli chodzi o triak to jaki zastosowac bo mam ich kilkanascie od 8 do 40 A i jedne zmieszcza sie na plytce zas te o wiekszym pradzie juz nie.
    Wosiekpl
  • #21
    irek2
    Level 40  
    7812 moze wlutowac nieco nizej bo wyglada jak palac kultury :)
    Triak czy tyrystor na poczatek wlutuj taki co pasuje w plytke. Jak juz sie cos spali w stabilizatorze a triak zabezpieczy uklad to sam pewnie tez zginie wiec nie ma to wiekszego znaczenia. Uwazaj tylko bo traiki i tyrystory maja inaczej bramki! (opis na plytce)
    W artukule jest opis uruchomienia. Na poczatku dobrze jest rezystory ogranicznika pradu dac ok 1oma wtedy mozna bezpiecznie przeprowadzac proby piomiary pradu zwarciowego. Potem dajac iles razy mniejszt rezystor bedziemy mieli tyle razy wiekszy prad zwarciowy.
  • #22
    wosiekpl
    Level 21  
    W koncu dzisiaj udalo mi sie zrobic pierwsze proby zasilacza i musze przyznac ze zadzialal od razu . Poczatkowo zasilalem go nap od 6 V i na wyjsciu nie mialem nic , powoli zwiekszajac napiecie doszedlem do 20-22 V na wejsciu ( zasilacz jaki posiadam daje nap 0-ok 30 V 5 A ) . Regulujac potenciometrem P1 uzyskalem nap wyjsciowe 9 do ok 14,5 V . Obciazeniem byla zarowka samochodowa 12 V 60+65 W ( typowa halogenowa H4 ) , a maksymalny prad wyjsciowy ok 8,5 A . Przy tym pradzie zadzialal bezpiecznik jaki mam na wyjsciu z trafa 5 A ( nap z trafa 24 Vac , na wyjsciu z zasilacza mam 8 A ) Oporniki R20i R 21 maja wartosc po 0,1 Ohm . Poniewaz jak pisalem wczesniej uszkodzil mi sie jeden z miernikow wiec nie moglem mierzyc jednoczesnie i prad wyj jak i nap. Jednym miernikiem mierzylem wiec nap na wejsciu stabilizatora zas drugim prad wyjsciowy , poniewaz mam gdzies miernik z bocznikiem wiec zastosuje go jako amperomierz wyjsciowy i drugim miernikiem bede mierzyl jak sie ma nap na wyjsciu w zaleznosci od obciazenia jak i nap wejsciowego.
    Ogolnie jestem zadowolony z pierwszych prob , radiator wcale sie nie nagrzewal ( bardziej sie nagrzaly przewody a raczej chwytaki bo podpiolem sie do opornika R 25 w czasie pomiarow )
    Jako przewody na wejsciu i wyjsciu mam zamiar zastosowac 2 x 2 , 5 mm ( poczatkowo mialem zamiar 4 mm ) co daje 5 x 3-4 A = 15-20 A i mysle ze wystarczy , w koncu nadajnik nie pracuje ciagle.
    Jesli chodzi o zasilanie to mam pytanie , otoz na wyjsciu z trafa mam 20 Vac zas na kondensatorze 26 , 5 Vdc i mysle ze nie bedzie za wysokie ( nie chce mi sie rozbierac trafa ) C 1 wsadzilem na 63 V zas C8 i C9 na wszeli wypadek na 35 V , ten pierwszy jest normalny zas te drugie o malej impedancji .
    Tak wiec pierwsze proby sa obiecujace i teraz jedynie w zaleznosci od wolnego czasu bede dalej je kontynuowal.
    Wosiekpl
  • #23
    irek2
    Level 40  
    napiecie trafa moze sie okazac nawet za male! Stabilizator akceptuje 35V na wejsciu. Najprosciej kupic trafo 2x24V bedzie wtedy na kondensatozre ok 33V ktore przy pelnym obciazeniu spadnie nawet ponizej 20V. Ja testowalem uklad na trafie 400W 2x24V i napiecie na kondensatorze spadalo ponizej 20V bo uklad ogranicznika podnapieciowego zaczynal sie uaktywniac, dlatego trzeba go wylaczyc. U ciebie widze ze jest wylaczony. Wazna jest duza pojenosc filtrujaca zeby tetnienia nie byly zbyt duze. Stabilizator potrzebuje napiecia wejsciowego o kilka wolt wiekszego niz napiecie wyjsciowe, nie jest to stabilizator LDO dlatego zastosowanie go zamiast liniowego moze nie przyniesc pozadanych skutkow.
  • #24
    wosiekpl
    Level 21  
    Odnosnie transformatorow to w tej chwili transceiver chodzi na trafie ok 400 VA i zmienne napiecie wyjsciowe wynosi 20V i moge dolozyc jeszcze 4, 4 V bo trafo ma dowiniete uzwojenie , mostek jest na 50A zas kondensator ma 51 000 micro / 40 V i jest na nim 26 V napiecia stalego. Drugie trafo jakie mam ma moc 900 VA , nap 24 V 37,5 A ( tak na nim pisze ) Tak jak wczesniej pisalem o tym drugim trafie uzwojenie wtorne nawiniete jest kilkoma przewodami , wiec jesli stabilizator bedzie pracowal poprawnie wtedy te drugie trafo ( 900 VA ) wykozystam do budowy zasilacz 2 x 13,8 V 20 A , rozdziele przewody po polowie . Mam druga plytke do montazu wraz z elementami i jesli wszystko dobrze pojdzie to zrobie podwojny zasilacz
    Nie rozumie dokladnie Twoich ostatnich slow :nie jest to stabilizator LDO dlatego zastosowanie go zamiast liniowego moze nie przyniesc pozadanych skutkow.
    Mozesz mi wiecej wyjasnic , tak jak pisalem w pierwszym liscie chce zastosowac ten stabilizator do Kenwooda TS 50 i teraz czytajac Twoje ostatnie slowa zrobil mi sie metlik.
    Wosiekpl
  • #25
    irek2
    Level 40  
    trafo do stabilizatora liniowego dobiera sie tak aby napiecie na kondensatorze pod obciazeniem bylo o pare wolt wieksze od napiecia wyjsciowego stabilizatora. W takim ukladzie na stabilizatorze wytraca sie najmniejsza moc. Dobrze jest jak stabilizator jest typu LDO czyli z taki co moze pracowac przy malej roznicy napiec miedzy wejsciem a wyjsciem, moze to byc napiecie juz o 0,5V wieksze niz napiecie wyjsciowe. Zaden stabilizator impulsowy nie bedzie prawidlowo pracowal przy tak malej roznicy miedzy napieciem wejsciowym a wyjsciowym dlatego wymaga innego trafa z wyzszym napieciem tak aby napiecie wejsciowe bylo nawet o ok polowe wieksze od wyjsciowego. Sprawnosc przetwarzania jest duza wiec nie wplywa to na straty mocy jak ma to miejsce w stabilizatorze liniowym.
    Z trafa 24V 37,5A ze stabilizatorami impulsowymi to ty mozesz osiagnac nawet 60A przy napieciu 13,8V.
    Mialek kiedys wziasc sie za taka wersje tego stabilizatora nwet dochodzac do 100A, ale jakos za braklo czasu. Trzeba tylko dodac tranzystorow mocy diod i dlawikow. No i ekonomiczniejszy pomiar pradu wykonac.
  • #26
    wosiekpl
    Level 21  
    No to mnie uspokoiles , mysle ze nie bedzie problemu z zasilaniem radia tym ukladem stabilizatora. Mialem zamiar dzis ponowic proby ale z uwagi ze jest bardzo goraca w pokoju w ktorym mam mini warsztat musze moje proby przelozyc na inny dzien. W tej chwili mam za oknem 29 ªC i w pokoju podobna temperature tak ze nic nie chce mi sie robic. Mysle ze w piatek , przy okazji kupie nowy miernik uniwersalny ktory bedzie pomocny w doswiadczeniach . Jutro przytne w pracy radiator tak aby od spodu byl lepszy dostep do sciezek aby mozna bylo dolutowac przewody. Mam przewody w teflonie stosowane w instalacji w samolotach , dokladnie nie znam przekroju ale poniewaz sa one srebrzone wiec przy mniejszym przekroju przewodza wiekszy prad. Pisze tak bo lubie rzeczy dobrze wykonane i chcialbym jesli trzeba to rozwierce troche otwory na przewody wejsciowe i wyjsciowe i zastosuje te wlasnie przewody. Lutowanie przewodow od spodu niezbyt mi sie podoba ze wzgledow estetycznych chociaz kiedy zmontuje wszystko w obudowie , nic nie bedzie widac wiec nie bedzie mialo wiekszego znaczenia. Takie mam przyzwyczajenie z pracy gdzie mam szefa ktory zwraca uwage najpierw na wyglad instalacji a pozniej jak ona dziala .
    Mysle ze dzieki Twojej pomocy i twoich uwagach w koncu uda mi sie zrobic zasilacz ktory wytrzyma moje radio. Pisze tak bowiem zrobilem kilka zasilaczy na LM 723 i jedne dzialay od pocztku dobrze ale z czasm padaly. Kiedy robilem proby z emisja CW 100 W tj kiedy nadajnik pobiera najwiekszy prad niestety padaly. Mysle takze ze powodem moze byc wplyw jakis zaklocen w czasie nadawania . Przy mocy 50 W wszystko bylo ok ale przy 100 W kiedy nadajnig w krotkim momencie pobieral duzy prad zasilacz nie byl w stanie go dostarczyc i nadajnik sie wylaczal.
    Wosiekpl
  • #27
    wosiekpl
    Level 21  
    Witam ponownie
    Wlasnie robie proby pod obciazeniem i wydaja sie byc zadowalajace
    Napiecie zmienne z trafo zwiekszylem do 25.5 V , na kondensatorze mam prawie 33V nap stalego i kiedy wlaczam nadajnik ustawiony na max moc tj 100 W prad pobierany dochodzi do 16A i nap sie zmienia z 14.2 V a 12.9 V na wyjsciu stabilizatora ( napiecie na kondensatorze po mostku spada do 27 V ) wiec zastanawiam sie czy nie dolozyc jeszcze kondensatora po mostku. Co zauwazylem to w czasie nadawania pelna moca lekko przygasa wyswietlacz nadajnika ( proby robie z emisja CW kiedy pobierana jest max moc ) zas oporniki R20i 21 musialem zewrzec bo w czasie nadawania tak jak pisze wczesniej wyswietlacz przygasal i za kazdym nacisnieciem przycisku nadawanie zmieniala sie czestotliwosc o 5 Khz( taki mam krok ) .
    Takie sa moje pierwszw proby z zastosowanie nadajnika , proby ktore musze teraz skonczyc , pozniej moze z wieczora albo jutro bede kontynulowal. Jesli chodzi o uklad elektroniczny to praktycznie sie nie nagrzewa jedynie zas dlawik jest dosc cieply.
    Wosiekpl
  • #28
    irek2
    Level 40  
    napiecie na wyjsciu samego stabilizatora nie powinno siadac. Moze masz spadek napiecia na przewodach. Jesli na wyjsciu stabilizatora napiecie siada to moze to byc wina zbyt malego napiecia wejsciowego albo stabilizator sie wzbudza i nie utrzymuje stalego napiecia na wyjsciu. Przydaloby sie zobaczyc oscyloskopem jak wyglada przebieg na dlawiku.
  • #29
    wosiekpl
    Level 21  
    Wlasnie robie nowe proby i wszystko jest ok , przewody z trafa do mostka i kondensatora maja 6 mm , z kondensatora do stabilizatora 4 mm( podlaczony jest tylko przewod plusowy bowiem minusowy do nadajnika pobierany jest z kondensatora ) ze stabilizatora idzie na bocznik takze 4 mm a nastepnie przez orginalny przewod zasilajacy do nadajnika. Wlasnie robie proby i tak nadajac CW takie otrzymalem pomiary
    dla napiecia na kondensatorze 33,6V w czasie odbioru
    moc wyj 10 W ( 10 W ) 50 W ( 45 W ) 100 W ( 80 W )
    nap na kond 32 V 30,6 V 29,4 V
    prad wyj 6 A 11,5 A 15,1 A
    zas napiecie na wyjsciu bylo zawsze stale i wynosilo 14,1 V ( lekko sie wachala wskazowka zas miernika 1 V / dzialke )
    Prad i napiecie na wyjsciu musialem mierzyc miernikami analogowymi bo i cyfrowy i anlogowy ( C4342-M1) "szalaly " po nacisnieciu nadawania . Na cyfrowym napiecie spadalo do 5-6 V zas w analogowym wyskakiwal bezpiecznik .
    Tak wiec na koniec musze napisac ze jestem zadowolony z tego ukladu stabilizatora , jedynie co mi pozostalo to wymienic rdzen dlawika na mniejszy bo nie miesci sie na plytce albo zostawie taki jaki jest i jedynie bede musial zrobic jakis uchwyt aby nie wisial na przewodach.
    Na koniec chcialbym goraco podziekowac wszystkim ktorzy mi pomogli w uruchomieniu tego ukladu , w szczegolnosci autorowi za porady a i za to ze odpowiedzial na moje , moze zbyt dociekliwe pytania.
    Tak wiec dziekuje raz jeszcze i pozdrawiam
    Wosiekpl
    Oto fotki jakie zapomnialem dolaczyc
    zworke usunolem i zastosowalem 4 oporniki 0,1Ohm
  • #30
    irek2
    Level 40  
    W zasadzie stabilizator bada napiecie wyjsciowe na plytce i stara sie utrzymac je jak najdokladniej w okolicy wartosci zadanej. Rozne polaczenia mas moga dawac tu lepsze lub gorsze wyniki.
    Z tego co piszesz to chyba jest wszystko w pozadku.
    Daj znac jak cos wreszcie wybuchnie :)
