skrzynia basowa na dwa głosniki 2x 30cm
sławol 21 Lut 2006 10:00 7243 17
  • #1 2328997
    sławol
    Mam pytanko, posidam skrzynie basową w dwoma głosnikami 30cm każdy po 4ohm. Do tego wzmacniacz dwu kanałowy 2x75W RMS z mozliwoscia mostkowania na jeden(w tedy moc większa).
    Wzmacniacz stabilny niby od 2ohm.
    Chodzi mi oto jak to wszystko podłączyc do siebie, zeby zagrało najlepiej.?????? z góry dzięki.
    moze zprecyzuje: nie wiem jak bedzie lepiej, czy kazdy głosnik osobno podlączyc pod oddzielne kanały we wzmaku, czy moze głosniki spiąc razem i podłączyc do jednego wyjscia jako mostek we wzmaku??? lub jeszcze inaczej, ale jak???
  • #2 2329509
    raveland
    ani tak ani tak masz zla konfiguracje glosnikow potrzebujesz glosnikow 2 cewkowych
    ale jezeli musisz juz tak to polacz szeregowo glosniki i w mostek na wzmaku najlepsze rozwiazanie
  • #3 2329579
    jever 23
    moze jeszcze podasz jakie masz te glosniki to wtedy pomyslimy.
  • #4 2329676
    sławol
    Mam tylko to co mam, niestety jakos to trzeba połączyc.
    Gośniki to dwa Alphardy RT........ te z białymi membranami, niepamietam dokładnie symbolu. Skrzynia moze byc zamknięta lub nie.
  • #5 2329812
    mukade
    Jak mówi raveland. Niestety nie możesz podłączyć głośników równolegle pod mostek we wzmaku, bo to tak jak byś każdy z kanałów obciążył 1 ohmem. Pozdro
  • #6 2331367
    sławol
    wolałbym podłączyc osobno do lewego i prawego kanału we wzmaku te głosniki, mogłoby tak byc???
  • #7 2332249
    jever 23
    no a dlaczego by nie?
  • #8 2333131
    mukade
    To spokojnie możesz zrobić. Tylko wtedy wykorzystasz moc wzmaka przy 4 ohmah. Ale na pewno nic się nie stanie, więc śmiało! Pozdro
  • #9 2333177
    sławol
    ale narazie podłączyłem szeregowo głosniki, i tylko do lewego kanału wzmacniacza, dlatego ze jak podłączyłem pod mostek we wzmacniaczy to idzie jakis dziwny przydzwięk, jakby brzeczenie w parze z muzyka??? ciekawe dlaczego???
  • #10 2333383
    raveland
    bo pewnie masz wzmaka walnietego jaki to wzmak
    podlacz pod drugi kanal i sprawdz czy jest ten przydzwiek
    jak nie ma to podlaczy kazdy glosnik pod odzielny kanal
  • #12 2336492
    jever 23
    jesli wylada tak samo to on nie ma wiecej niz 2*25 w rms.
  • #13 2336746
    sławol
    eeeee powiem inaczej, moze jakosc brzmienia nie jest pierwszego sortu ale zdecydowanie jest mocniejszy niz 25+25W. Gdyby było tak jak piszesz to bym tej skrzynki w ogóle nie rozbujał :)
    Bo kiedy podlączyłem ją pod wzmaciancz Technics'a SU-A800mk2, który ma uczciwej mocy 2x95W to naprawde uwierz mi ,ale ten "V-power" wypada o niebo lepiej, ma duzo duzo więcej basu i bez problemu to dziala. Z koleii technics kiepsko sobie radzi :(
    Tak więc jak to rozumieć??????Czy takie porównanie ma sens??????
  • #14 2337004
    jever 23
    witam. tylko napewno ten wzmacniacz technics ma 8 ohm.
  • #15 2337323
    sławol
    Jego impedancja pracy zawiera sie od 4ohm-16ohm.
    Natomiast 2x95W jest juz przy 8ohm, przy 4ohm jest na pewno większa, ale nie pamiętam z pamięci dokładnie jaka.
  • #16 4955938
    Adamo 19
    nie bardzo bym polecał szeregowo bo po połaczeniu szeregowo uzyskasz 8 ohm wiec moga byc szczykania w głosnikach i przy odpalaniu beda zakłucenia..
  • #17 4955975
    qstosz
    Technics żaden hi end
    ale że ten v- coś tam gra lepiej
    to nie wydaje mi się :D
  • #18 4955983
    mukade
    Adamo 19
    Pomijam fakt, że odpowiadasz na temat który ma dokładnie dwa lata i jeden miesiąc... Ale co to za teoria z tym "szczykaniem" i zakł>>ó<<ceniami? Możesz to jakoś dokładniej uzasadnić?
