Ładowarka akumulatorków 1,2V
motorolae365ok 21 Lut 2006 17:48 4682 7
  • #1 2330603
    motorolae365ok
    jakie polecacie kupić akumulatorki? Kożystać będe z nich w MP3 playerze. Sa one mniejsze od zwykłych paluszków.
    I macie jakiś sprawdzony, w miere prosty do konstrukcji schemat ładowarki? I czy moge wykorzystac ładowarke to tel kom (nokia)? Albo sam transformator?
    Proszę o wasze rady.
  • #2 2331185
    Jerzy Węglorz
    Każda ładowarka jest dobra, wystarczy wiec najtańsza. Jeżeli twoje "paluszki R3" typu Ni-MH mają pojemnośc ok. 600 - 1000 mAh, to przy prądzie ładowania 35 mA (takie były kiedyś standardy dla tej wielkości ładowarek dla aku Cd-Ni) czas ładowania jest 1 -2 doby. Ambitne ładowanie prądami wiekszymi, niż C/5 wymaga już bardziej wyrafinowanej techniki, a to kosztuje.
    Najprostsza ładowarka to transformatorek, dioda lub mostek i opornik ograniczający prąd do wartości c/10, wtedy czas ładowania jest 14 godzin. Jako opornik może byc użyta żarówka, wtedy ona nie tylko ogranicza i stabilizuje prąd, ale też sygnalizuje proces ładowania. Najprostsze jest ładowanie aku połączonych szeregowo, wtedy wiesz, że wszystkie dostały to, co się im należy.
    Dla 4 aku o pojemności 800mAh wystarczy transformatorek o mocy 2W i napięciu uzwojenia wtórnego jakimkolwiek powyżej 6V, np 9V bedzie bardzo dobry. A schemat? Sam narysujesz ...
  • #3 2331736
    motorolae365ok
    Czyli nie musze nic robić, tylko wezmę tą ładowarke z komórki i podepne pod akumulatorki? Troche długo jak by się łądowało 1-2 doby :/
    Widziałem kilka schemtów i nie sa trudne, ale chodzi mi o to jakie aku kupić i jakiej pojemności (zeby ładowarka sie z nimi dawała rady)
  • #4 2331846
    Jerzy Węglorz
    Sprawdź, jakie napięcie daje ta ładowarka bez obciążenia i ile prądu leci z niej, jak podłączysz akumulatorki. Jeżeli podłaczenie nie bedzie trwało zbyt długo, to niczego nie uszkodzisz.
  • #5 2334386
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Odwrotnie: prawie każda jest zła. Najlepiej poszukać schematu na Elektrodzie.
    Pozostawienie akumulatorka NiMH w ładowarce dającej 35mA na długi czas
    jest sposobem na uszkodzenie takiego akumulatorka. Minimum, żeby go nie
    uszkodzić, to ograniczenie napięcia ładowania np. do 1.4-1.144V na ogniwo.
    Można użyć ładowarki z układem LM317, o której jest temat na Elektrodzie.
    Ładowarka z komórki Nokia: ma trochę nietypową wtyczkę - poradzisz sobie
    z podłączeniem? Czy kupisz taką ładowarkę tanio i obetniesz wtyczkę?
    Bez ograniczenia prądu nie można - ona nie ogranicza, w komórce jest układ,
    który ogranicza prąd i czas ładowania (lub wykrywa naładowanie). Poza tym
    się nadaje - daje około 10V napięcia (12V bez obciążenia), i można z niej
    wyciągnąć ze 400mA, więc wystarczy choćby do największych akumulatorków.
    Wybór akumulatorków to osobna sprawa - jest sporo firm, które sprzedają
    badziewie, np. Forever jest w miarę rozsądny, jeśli jest tanio, bo trwałość ich
    akumulatorków jest 3x gorsza od dobrych firm. Ale cena bywa 4x mniejsza. :)
    Niestety bywają też dużo gorsze od Forevera, a często nie tańsze.
    W każdym razie akumulatorki Forever powinny wytrzymać około 100 ładowań.
  • #6 2334616
    motorolae365ok
    Ze wtyczką to nie ma problemu z ładowki z nokii, z tym sobie poradze, tylko jezli ona nie ma ograniczenia, to można to jakos dodac, albo wykorzystać z niej transformator? a czesci o ukłądu moge kupić. Jak bedize najrozsądniej i przy jak najmniejszym wydawaniu kasy?
  • #7 2334734
    Jerzy Węglorz
    Nie daj się zwariowac!
    1 - To nie prawda, że ładowanie małymi pradami może uszkodzic akumulator - raczej jedynym niebezpieczenstwem jest nieskutecznośc ładowania. Wynika to z tego, ze samorozładowanie akumulatorków Cd-Ni jest ok. 1% na dobę, a Ni-MH ok 1,5% na dobę, wiec ładowanie prądami mniejszymi niż odpowiednio 1 lub 1,5% nie powoduje zwiększenia ładunku zgromadzonego w akumulatorze.
    2 - Jeżeli teraz kupisz na Allegro akumulatorki "AAA", to za 1 sztukę o pojemności 1100mAh zapłacisz 3,20 zl. Za rok będą oferowane akumulatorki tej samej wielkości po 2,20 zl, a po 3,50 będą oferowane akumulatorki o pojemności 1600 mAh, a z 3 lata będą akumulatorki o pojemności 3 Ah, które pewnie kupisz, bo będą równie tanie, choc te "stare" będą jeszcze sprawne ...
    3 - Ponieważ przecież nie będziesz ładował akumulatorków codziennie - raczej 2 razy na tydzień - więc w ciągu roku wykonasz 100 cykli ładowania. Teoretyczna trwałośc 1000 cykli nie bedzie praktycznie wykorzystana, bo by to było 10 lat, prędzej urządzenie (wraz z akumulatorkami) zestarzeje się technicznie tak, że rozstaniesz się z nim, nie zwracajac uwagi na sprawnośc akumulatorków.
    4 - Komplet 4 akumulatorków w tej chwili kosztuje kilkanaście złotych, proporcja ceny ładowarki do ceny akumulatorków może byc absurdalna: o ile wiecej warto zainwestowa w ładowarkę, aby zaoszczedzic na akumulatorkach? Na jak długo ta nowa i droga ładowarka będzie technicznie wartościowa - i czy będzie współpracowac z akumulatorkami, na które "przesiądziesz się" za 2 - 3 lata?
    5 - Na temat akumulatorków warto czasem trochę poczytac, zobacz tu: http://www.elfa.se/pl/fakta.pdf
    rozdział pod tytułem:"Ogniwa, baterie, akumulatory".
  • #8 2335602
    _jta_
    :arrow: motorolae365ok - układ ładowarki z LM317 powinien być dość tani, najdrożej w nim kosztuje
    sam LM317 (0.5-1PLN) i radiator do niego (chyba, że znajdziesz coś na złomie za darmo), reszta
    (poza trafem - jak już masz tę "ładowarkę" do Nokii, to zastąpi trafo i mostek prostujący) około 0.5PLN.
    :arrow: Jerzy Węglorz
    1. 1% na dobę = C/2400, więc dla 1100mAh poniżej 0.5mA; według firmy Duracell C/300 jest bezpieczne;
    2. ja bym raczej kupił 800mAh po 2zł, a może i taniej... wybierałbym najlepszy stosunek pojemność/cena;
    3. akumulatorki kiepskich firm mogą nie wytrzymać i 100 cykli, więc roku;
    4. dlatego sugeruję zrobienie w miarę dobrej ładowarki kosztem poniżej 2zł; ale jeszcze większe oszczędzanie
    na kosztach ładowarki to duże ryzyko, że akumulatorki wysiądą po 10 cyklach, a to już jest mało opłacalne;
    5. jak na objętość tej informacji jest tam sporo faktów, ale i dużo nieścisłości; nie chciałbym ich omawiać, bo
    zajęłoby to chyba parę godzin (lub, gdybym miał jeszcze do tego podawać źródła informacji, parę dni);
    przeczytałem około setki opracowań na ten temat, w dużej części znacznie bardziej szczegółowych niż to.
