2x XW165 + ARX150 + ARV104 Konsultacja projektu.
Medeis 21 Lut 2006 20:48 1290 5
  • #1 2331426
    Medeis
    Mam zamiar zrobic 2 pary kolumn troj droznych na w.w. Przetwornikach.
    Zdaje sobie sprawe ze 2- XW165 poradzilyby sobie w konstrukcji 2-droznej, Jednak wybor jest jaki jest ;) i w zasadzie taki ma pozostac. A co mi tam koszta (zwrotnicy/glosnika) ;) Beda to kolumny ktore zastapia moj dotychczasowy zestaw i raczej szybko nie bede mial zamiaru sie ich pozbywac wiec przeboleje :) Zestaw podparty bedzie subwooferem, ktory zreszta juz stoi.
    W zwiazku z tym projektem mam pare pytan, po czesci juz sobie na nie odpowiedzialem, ale chcialbym zasiegnac opini kolegow z forum.
    1. W charakterystykach wytrzymalosciowych Winisd pojawia sie spore siodlo, Mimo iz jeden glosnik ma te 60W czyli na dwa daje to 120W, spadek w zakresie wyzszego basu jest znaczny(az do ok140Hz), wytrzymalosc podnosi sie w okolicach strojenia.
    Jak grozne bedzie to w rzeczywistosci? wiadomo symulacje symulacjami...
    2. Własciwie zwiazane z poprzednim, Impedancje zestawu dobiore do ktoregos wzmaka, tylko jeden obsluguje 4Ω, ma jakies 50W/4Ω. Drugi 70W/8Ω. Jezeli ten spadek wytrzymalosci bedzie az tak "niebezpieczny" bede myslal nad wersja 8Ω calej kolumny. Jak to wiec jest :? ?
    3. Skutecznosc- XW to 86dB (wedlog producenta) Dwa łaczone równolegle dadza skutecznosc ok 89dB, Podczas gdy skutecznosc ARX-a to 88 dB, czy w takim zestawieniu taka roznica bedzie odczowalna (mysle ze nie bo to w koncu tylko 1dB ale wole sie upewnic ;) ) O ARV nie wspominam- ma 90dB
    W przypadku zestawu 8Ω skutecznosc 2x XW zostanie na poziomie 86 dB ? tego nie jestem pewien. Na elektrodzie roznie juz o tym mowiono, jedni ze nie, inni ze tak... Wzrost jak mi sie wydaje byc jakis powinien ze wzgledu na podwojenie powierzchni membran... Prosze o sprostowanie.
    Jak sadzicie ktora wersja impedancji zestawu bylaby lepsza? Osobiscie sklaniam sie ku bardziej uniwersalnej - 8Ω.
    4. Strojenie kolumny planuje na jakies 40Hz, ze wzgledu na złagodzenie pagorka w okolicach 80 - 100Hz (przy 40l obudowie), Co sadzicie o takim strojeniu, podczas gdy Fs tego przetwornika jest na poziomie 44Hz ???
    5. Zwrotnica - Zamierzone przezemnie ciecia to ok 1000Hz i ok 5000Hz
    Prosilbym o pomoc w jej zaprojektowaniu. I ew. doradzenie o ew. przesunieciach ciec. Filtry 6/12/6/12 , jak duze rozsuniecia pomiedzy nimi zastosowac zastosowac? i czy takie rozwiazanie w tym wypadku ma sens, ew jakiego rzedu filtry wybrac. Zwrotnice bede skladał sam, to akurat zaden problem, a w zwiazku z tym pozniejsze modyfikacje, mozliwe ze podparte pomiarami, ale to za jakis czas, bo z tym to nie tak "hop siup" ;) Ew. Jakie kondensatory trzeba by dac na poczatku? "byle by cos zagralo" do czasu stworzenia "prawdziwej" zwrotki.
    Heh... to by bylo chyba na tyle, wybaczcie ze tak duzo ale wolalem zapytac bardziej doswiadczonych konstruktorow niz stworzyc cos co nie bedzie mialo prawa istnienia ;)
    Czekam na odpowiedzi i sugestie, tylko sensowne ;) prosze bez "daj sobie spokoj" ;) bez zadnego uzasadnienie
    Za wszelką pomoc z gory i serdecznie wszystkim DZIEKUJE.
    Pozdrawiam :)
  • #2 2332173
    kris_k73
    Hey :) ....Sporo tych pytań :)
    Odpowiem na najprostsze :)
    odp.1....spore to ,spore tamto ,nic nie rozumiem;)
    odp.2....to co wyżej :)
    odp.3...ARV ma 91 dB...moim zdaniem jednak tłumić
    ARX również.Ja tez jestem za 8
    Ohma,bardziej uniwersalne jak mówisz:).
    odp.4...masz większe doświadczenie ode mnie nic
    nie mówie :)
    odp.5....Masz możliwość pomiaru zwrotnicy?? To
    fajnie :).....Mówisz oby tylko zagrało? Dla samego
    bezpiczeństwa głośników musi być na
    ARV,na początek 10 mikrofarada( u mnie
    tak gra z ARN 226 i jest git ;)
    pozdr
  • #3 2334329
    Medeis
    Dzieki za zainteresowanie tematem ;)
    Co do ARV to w gre wchodza ekranowane, te zas maja 90dB.
  • #4 2335051
    Kwaczor
    Różnicami nie wiekszymi niz 2dB sie nie przejmuj. I tak charakterystyka sama z siebie bie jest linia prostą.
    Można sie pokusic o zastosowanie bardziej basowych głośników od tych XW
    Zysk zawsze będzie, niezaleznie od połaczenia szeregowego czy równoległego. Warunkiem jest dostarczenie takiej samej mocy! A wiec w przypadku 4ohm 1W mocy jest przy napięciu 2V a przy 8ohm jest to 2,83V
    XW jednak bym widział w zamknietych 15-20 litrów na kazdy
    Wytrzymałosc mocowa zalezy od wychyenia. Jakie wpisałes??
  • #5 2342783
    Medeis
    Witam i dzieki za zainteresowanie.
    Co do tego XW to raczej postanowione, ze wzgledu, jak zwykle na fundusze ;) Bardziej basowy moze kiedys... poki co zadowole sie tym + sub. Br chcialem dac z tylu wiec nie bedzie problemoe z jego ew. zamknieciem.
    Plik do WinIsd wzialem z Elektrody, jest tam wpisane wychylenie xmax - 3,5mm.
    Czy ktos moglby zasugerowac jakas zwrotnice, na ile dobre beda wybrane przezemnie czestotliwosci/nachylenia?
  • #6 2343586
    saimon500
    http://amplion.wz.cz/tp-vyhybky2.htm
    Witam to jest link do strony z gotowymi projektami zwrotnic tyle że niskotonowce są z serii ARN 226 ale to niema myślę większego znaczenia jeśli zastąpisz je XW
    pozdrawiam.
