Peerless i moce znamionowe ?
databank 21 Lut 2006 23:30 1293 6
  • #1 2332227
    databank
    Nie moge nigdzie znalezc informacji o mocy glosnika SDS 134 (P830656) albo zglupialem bo wogole zaden glosnik nie ma informacji o mocy jak to jest z ta firma? Mozna gdzies znalezc dane o mocy tego glosnika?
  • #3 2332464
    toadi
    Poziom 36  
    w tym lnku jest :
    100h RMS noise test (IEC) - (W) :D mocy nima
  • #4 2332492
    databank
    powiedzmy ze jestem nim zainteresowany caly czas szukam jakiegos sredniotonowego i ten mi najbardziej odpowiada ale nigdzie nie moge znalezc jego mocy tak samo nie moge znalezc mocy peerlessa sls 12 cali jesli by ktos wiedzial to prosil bym o napisanie. Moze moc to jest nieistotny parametr... ;)
    Hefajstos
    Ups... rzeczywiście. Wysłałem linka przez sen chyba:D
    SLS z tego co pamiętam ma ok. 100...150W - na stronie www.akustyk.com.pl kiedyś podawali wytrzymałość mocową w różnych obudowach, ale teraz tego tam nie ma. SDS w dwudożnej pewnie miał pewnie koło 50W. Na kolumnie i tak napiszą później "recomended amplifier 10...80W";) Jako średniotonowy będzie chyba ok razem z sls na basie (przy paśmie od kilkuset herców w górę i tak będzie przyjmował kilkanaście watów).
    Hefi
    Poszukałem w archiwum peerlesa - dla starych sls podawali 200W rms. Przy nowych nic nie piszą.
    Przy okazji - widzieliście Peerlesa VLine?
  • #6 2334679
    databank
    Dzieki hefi :) a gdzie jest to archiwum peerlesa? bo nie widze na stronce akustyka,chyba ze zle szukam. Mam jeszcze jedno pytanie co do konstrukcji ktora mam w planach ale to juz nowy temat zaloze
  • #7 2335171
    Hefajstos
    Na stronie peerlessa jak wejdziesz w produkty, to masz gzdieś tam archiwe. Ale tam jest tylko ten stary sls, nowy pewnie ma podobną moc. Reszta parametrów jest i to jest najważniejsze. Na stronie www.akustyk.com.pl masz propozycje obudowy.
    Hefi
