Jak przyspieszyć reakcję elektromagnesu w pakowaczce do sera?
michalb67 22 Lut 2006 15:17 1658 10
  • #1 2334093
    michalb67
    Witam! problem jest następujący. Tam gdzie pracuję mamy pakowaczkę do pakowania sera we folie aluminiową przy czym folia ta ma znacznik w postaci 2centymetrowej szerokiej na 0,5cm niebieskiej lini u góry folii. I wszystko fajnie czujka kontrastu zatrzymuje folie gdy tylko pojawi się niebieski pasek ale... włąśnie tu jest problem ten pasek przelatuje zawsze o jakieś 1cm dalej i to nie zawsze o równy centymetr bo to by było dobrze ale np o 0,7 do 1,2 taka jest rozbieżność. Układ do zatrzymywania folii jest następujący pasek "najeżdża" na czujke (wyj.100mA)następnie sygnał z czujki załącza przekaźnik a ten z kolei załącza sprzęgło w postaci elektromagnesu po prostu elektromagnes odciąga sprzęgło, zaznaczam odrazu iż mechanicznie jest wszystko OK żadnych zatarć. Pomóżcie mi przyspieszyć ten układ może jakiś tyrystor zaastosować albo jakiś przekaźnik półprzewodnikowy, czy coś z cewką elektormagnesu zrobic żeby szybciej reagowała. Cewka jest na 24V i pobiera tak około 0,5A prądu
  • #2 2334207
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Przesuń czujnik o 1 cm wcześniej.
  • #3 2334342
    ryszardon
    Ocena: 95
    Problem nie w szybkości elektromagnesu.Po właczeniu sprzegła tasma powinna ulec natychmiastowemu zatrzymaniu.Czyli powinno być sprzęgło i hamulec.Pozdrowienia
  • #4 2334726
    michalb67
    Przesunięcie czujki nic nie da!! A co do hamulca to ta maszyna jest niemiecka i oryginalnie nie miała żadnego hamulca po prostu gdzy zadziała elektromagnes wałki ciągnące folie momentalnie stoją ale problem jest taki ze gdy na wyjściu czujki pojawi się sygnał czas jaki minie od pojawienia się paska do zadziałania sprzęgła jest za duży. Oryginalnie folia zatrzymtywała się na niebieskim pasku ale wtedy był zastosowany jakiś specjalistyczny układ elektroniczny który nie tylko odpowiadał za układa folii ale ogólnie za całą maszyne. Niestety uległ uszkodzeniu tzn. spalił się.
  • #5 2334886
    ryszardon
    Ocena: 95
    W takim układzie winny moze byc magnetyzm szczątkowy sprzegła.Jaki prąd zasila elektromagnes.Jeżeli prad stały to jest na to sposób
  • #6 2334929
    michalb67
    Tak to jest prąd stały.
  • #7 2334973
    ryszardon
    Ocena: 95
    Po wyłaczeniu napiecia na sprzegle musisz podać impuls o odwrotnej polaryzacji,tak uważam było w orginale
  • #8 2334985
    michalb67
    ale czy ten impuls nie spowoduje uruchomienia cewki!
  • #9 2335011
    ryszardon
    Ocena: 95
    Impuls o przeciwnej polaryzacji jest bardzo krótki,zależy od elektromagnesu,i wynosi kilka lub kilkadziesią milisekund>należy dobrac doswiadczalnie
  • #10 2335061
    pllmisp
    Ocena: 19
    Mialem podobny przypadek tyle tylko ze w ukladzie hamulec-sprzeglo,
    rozwiazalem ten problem przez dodanie krotkiego impulsu ok 40V na 10ms - przez sumator diodowy. W jednym przypadku napiecie musialem dac nawet 100V ale tam byly przenoszone duze moce .
    W twoim przypadku musisz dobrac eksperymentalnie czas i napiecie , pamietaj ze diody w sumatorze musza byc na wysokie napiecie (800-1000V).
  • #11 2335530
    michalb67
    Dzięki za pomoc:) Jak najszybciej sprawdze wasze porady. Narazie temat zamknięty no chyba że to jeszcze nie pomoże to wtedy wróce tu ponownie:) Pozdrawiam!
✨ W pakowaczce do sera folia aluminiowa z niebieskim paskiem jest zatrzymywana przez czujnik kontrastu, który uruchamia elektromagnes sprzęgła 24V/0,5A. Problemem jest opóźnienie reakcji elektromagnesu, powodujące przesunięcie zatrzymania folii o około 0,7–1,2 cm. Mechanicznie układ jest sprawny, a maszyna niemiecka oryginalnie nie posiadała hamulca, tylko elektromagnes zatrzymujący wałki. Sugerowano, że przyczyną może być magnetyzm szczątkowy elektromagnesu zasilanego prądem stałym. Proponowane rozwiązania to zastosowanie impulsu o przeciwnej polaryzacji po wyłączeniu elektromagnesu, co pomaga szybciej rozmagnesować cewkę i przyspieszyć reakcję sprzęgła. Impuls ten powinien być krótki (kilka do kilkunastu milisekund) i dobrany eksperymentalnie pod względem napięcia (np. 40V na 10 ms) oraz zabezpieczony diodami o wysokim napięciu (800–1000V). Alternatywnie można rozważyć zastosowanie tyrystora lub przekaźnika półprzewodnikowego do szybszego sterowania cewką elektromagnesu.
