Passat '94 nie chce odpalić po zamontowaniu alarmu
Jacek246 22 Lut 2006 21:19 1675 5
  • #1 2335612
    Jacek246
    Zamontowałem alarm w passacie i wszystko chodzi oprócz rozrusznika.
    Jest w nim orginalny alarm fabryczny, ale założyłem drugi wpinając się tylko do centrala. Wszystko śmiga lecz po przekręceniu kluczyka w poz. start gasną wszystkie kontrolki i nic się nie dzieje. Czy stary alarm ma jakiś immobilajzer?? I jak to odłączyć??Bezpieczniki już sprawdzałem są ok. Nie mam pomysłu, POMOCY.
    solecki.m
    Sprawdź czy ze stacyjki wychodzi plus na rozrusznik, bodajże czarny z żółtym paskiem....
    Fabryczny immo nie odcinał rozrusznika.
    Sprawdź też czy na automat rozrusznika dochodzi prąd po przekręceniu stacyjki w położenie rozrusznika.
  • #3 2336240
    xwit
    Poziom 33  
    Może wypiął się kabel od stacyjki.Albo padł automat.ale mówisz,że gaśnie wszystko to stawiam na elektryczną część stacyjki.Jak montowałeś alarm może coś poruszyłeś z kostką albo powycierały się styki w stacyjce.Sądzę,że to zbieg okoliczności.
  • #4 2336714
    rysiu666
    A akumulator masz sprawny?
  • #5 2336755
    Jacek246
    Tak akumulator jest sprawny
  • #6 2339035
    Jacek246
    Sprawa załatwiona była wypalona kostka stacyjki
