Zwrotnica 18 db problem Pomocy
LukaszTG 23 Lut 2006 00:46 4092 7
  • #1 2336513
    LukaszTG
    Bardzo mnie ciekawi temat, chce zbudowac pare glosnikow ale mam maly problem mianowicie
    dla zwrotnicy II rzedu nie mam problemu ustawiam podzial na np 3500Hz i jest ok, problem sie pojawiam jak chce do tego schematu wstawic wysokotonowca, troche kombinowalem w tym temacie i udalo mi sie cos takiego zbudowac,ale nie wiem czy ma prawo dzialac :)
    W sumie nie wiem czy ma to prawo dzialac
    glosniki to
    gdn 25/80
    gdm 16/80
    gdwt 9/80
    wszystko 8 Om
    gdm chce zeby byl ciety 1000-3500 Hz
    Prosze o porade czy ma to prawo dzialac ten moj wynalazek
  • #2 2336709
    piórko
    Poziom 30  
    Dla GDMa narysowałeś tylko filtr górnoprzepustowy. Trzeba dołożyć za nim dolnoprzepustowy - taki jak dla niskotonowego.
    C4 i L4 tworzą filtr 12dB/oct.
    Ciekawy opis zwrotki 18dB znajdziesz na http://www.kolisz.pl/alt18.htm .
  • #3 2337644
    LukaszTG
    bede kombinowal, chodzi mi o wstawienie takiej zwrotnicy do voyagera 350 oryginal jest poprostu nic nie wart :) ale dalej nie wiem jak sobie poradzic z tym gdm i jak to policzyc moze jakis schemacik ktos wstawi jak ma to wygladac i jak elementy policzyc jakies wzory, chodzilem tu na miejscu po elektronikach ale nikt jakos nie byl chetny na zbudowanie zwrotnicy, a brzmienie tych kolumn na tej zwrotnicy jest bardzo kiepskie
    Juz nie wiem jak zmienic ten schemat, zakladam podzial dla GDN do 1kH
    GDM 1-5,5 kH GDW pow 5,5 kH. Pomoze mi ktos ten schemat poprawic i powie jak obliczyc elementy zwrotnicy.
  • #4 2341315
    LukaszTG
    Dzieki za schemat bardzo ciekawy. Sprawdzal ktos jak to dziala,mysle ze spokojnie mozna to do voagerow wsadzic, pytanie mam tylko co do uzytych elementow, na fotkach gotowej zwrotnicy bylo widac,ze zastosowano cewki kupione a nie nawijane we wlasnym zakresie, na schemacie to wyglada tak:
    Bill of Material for Zwrotnica.Bom
    Used Part Type Designator
    2 *1,5UF/35VAC C14 C15
    1 *6,8UF/35VAC C10
    1 *15UF/63VDC C4
    3 0 R5 R6 R7
    1 1,5UF/35VAC C13
    1 1,91mH L1
    3 1UF/63V C6 C7 C8
    1 2,2UF/35VAC C11
    1 2,2ohm/10W R4
    2 4,7UF/35VAC C2 C3
    1 6,8ohm/5W R9
    1 8,2UF/35VAC C12
    2 8,2ohm/10W R1 R2
    1 10UF/35VAC C5
    1 15ohm/10W R3
    1 22UF/63VDC C1
    1 22ohm/5W R8
    1 33UF/63VDC C9
    1 130uH L6
    1 141uH L5
    1 424uH L3
    1 637uH L2
    1 781uH L4
    4 W2 W1 W2 W3
    W4
    mam pytanie co do L1,L2,L3,L4,L5,L6 jak powinna wygladac ich indukcyjnosc przedstawiona w mH
    No i czy ktos moze poprawic ten moj schemat, moze wtedy samemu uda mi sie wyliczyc elementy.
  • #5 2343021
    LukaszTG
    Zrobilem schemat i policzylem elementy wyglada to tak:
    Elementy policzylem sam wedlug wzorow i wyszlo tak
    L1 = 0,21 mH
    L2 = 0,33 mH
    L3 = 0,14 mH
    L4 = 0,96 mH
    L5 = 1,78 mH
    L6 = 0,68 mH
    C1 = 3,16 uf
    C2 = 8,27 uf
    C3 = 6,72 uf
    C4 = 13,74 uf
    C5 = 42,22 uf
    C6 = 26,59 uf
    Podzial ustawilem 1000 - 4500 Hz
    Prosze o skomentowanie tego dziela
    Nie wiem czy nie wstawic rownolegle do GDN i GDM rezystorow 8,2Ω 10W
  • #6 2343513
    piórko
    Poziom 30  
    Muszę sprowadzić Cię LukaszTG na ziemię.
    Otóż żadna zwrotnica, a szczególnie 3 rzędu obliczona wg wzoru/kalkulatorka/tabelki nie zadziała zgodnie z założeniami.
    Dlatego m.in. że:
    - głośnik to nie rezystor
    - użyte elementy mają większe lub mniejsze odchyłki parametrów
    - każdy głośnik posiada indywidualną charakterystykę, którą należy uwzględnić w projekcie zwrotnicy.
    Samodzielnie nie zrobisz zwotnic lepszych niż tonsilowskie nawet jeśli te nie są doskonałe.
    Proponuję abyś napisał co Ci się nie podoba w brzmieniu kolumn, spróbuj rozrysować fabryczną zwrotnicę, pomyśl o wymianie tubowego na dobrą kopułkę.
    "rownolegle do GDN i GDM rezystorow 8,2Ω 10W" - chodzi Ci o odciążenie głośników czy o korektor :?:
  • #7 2343812
    LukaszTG
    dzieki za odpowiedz
    generalnie jak zbuduje zwrotnice III rzedu wedlug tego schematu to powinna dzialac :)
    A oto oryginal, schemat pochodzi z innej ale w voyagerze jest identyczny
    Sekcja niskotonowa:
    L = 2,4 mH
    C = 10 uf
    R = 10Ω 10W
    Sredniotonowa
    Rezystory 15Ω 20W
    L = 1,5 mH
    C = 10 uf
    Wysokotonowa
    L = 0,45 mH
    C = 1,5 uf
    za kondensatorem szeregowo rezystor 2,2Ω 10W
    Na wysokotonowy nie nazekam teraz siedzi tam gdwt oryginalnego gdwk tez mam, ale tu nie chodzi o wysokotonowy bo gra w miare ok, sredni scina i gra nieczysto i to chcialem poprawic
    W zwrotnicy wywalilem ten 2,2Ω dla gdwt zrobilem tlumik za zwrotnica wstawilem 5,6Ω szeregowo do glosnika i 3,9Ω rownolegle.
    Moze jest jakas inna metoda poprawy brzmienia tego sredniotonowca
  • #8 2369179
    LukaszTG
    A gdyby wstawic do sekcji sredniotonowej szeregowo cewke 0,47mH, wtedy sredniotonowka bedzie bardziej odfiltrowana. Co o tym myslicie,prosze o porade
