  • #1 19616
    qbus
    witam
    w najblizszej przyszlosci zamiezam zalozyc sobie domofon, jednak juz jutro bede mial zalewana droge do furtki, pytanie brzmi: jaki kabel mam polozyc aby w przyszlosci z niego skorzystac, ile dac zyl, i jaka sredna ma ich byc ???
    _____
    qba
  • #2 19652
    terminux
    Jeżeli chcesz mieć tylko rozmowę z jednym wywołaniem to wystarczy Ci kabelek 2x3x0,5 plus do tego radzę dwa oddzielne do otwierania elektromagnesu. Piszę specjalnie dwa oddzielne, żeby mogły to być np 2x1 SNyP, który ma większą obciążalność i przy większej odległości bramki od elektroniki domofonowej będziesz miał mniejsze straty napięcia. Jeżeli odległość nie jest duża (do ok. 30 m) możesz położyć sobie kabel 2x5x0,5 i 4 żyły przeznaczyć do otwierania zamka. Jeżeli chcesz mieś osobne wywołania do różnych słuchawek to dokładasz po jednej żyle na słuchawkę (tzn:
    1 - masa
    2 - mikrofon kaseta
    3- głośnik kaseta
    4 - generator
    5- podświetlenie
    6- sygnał dzwonka z przycisku do słuchawki
    + następne żyły do następnych słuchawek
    + otwieranie zamka min. 2 żyły)
    Jeżeli stać cię (jak nie teraz to w przyszłości :lol: ) na wideodomofon to połóż sobie kabelek min 2x2x0,5 KONIECZNIE skrętkę a jeszcze lepiej skrętkę w ekranie i do tego 2x1 do zamka. Te kable wystarczą spokojnie pod wideo marki COMAX lub COKOM. Jeżeli zastosujesz włoskiego Urmeta, to musisz doą min. 2x4x0,5 + otwieranie.
    Proste, nie ? :P :P :evil:
    Jak nie będziesz czegoś wiedział, to napisz a chętnie pomogę.
  • #3 20026
    LUCOM
    Jak wygląda sprawa ewentualnej naprawy Domofonów np: f-my CYFRAL.
    Na mojej ulicy wszyscy (no prawie wszyscy takie mają) i u wiekszości występują problemy takiego rodzaju.
    Jak jest komunikacja domofonowa to nie ma otwierania elektromagnesem.
    Czasami jest komunikacja tylko w jedną stronę.
    Czasami wszystko jest ok przez 2-3 tygodnie następnie znów w/w numery.
    Często gęsto nic nie ma,
    a jak już popada lub mróz to dupcia chlup.........
    Wiem .....wiem powiecie warunki atmosferyczne..wilgoś zimno ...itp.....itd
    Czy tego nie brał pod uwagę ktoś kto to projektował ?
    Mój domofon też 2 razy do roku się budzi ze snu i przez jakiś czas działa aby znów zasnąć na parę miesięcy.
    Czy elementów nie należało by zalać jakąś żywicą.
    Czy może ktoś z Was to w miarę dostępny sposób opisać to zjawisko i jak temu zaradzić - może jakiś schemacik............. :wink:
  • #4 20096
    terminux
    Ogólnie rzecz biorąc, gdy mam wziąć się za naprawę Cyfrala, to wcześniej muszę wziąść sobie coś na uspokojenie, a potem idę tłumaczyć ludziom, że ten złom jest po prostu niedopracowany i najlepiej wymienić to coś na inny (czytaj prostszy) . Gółwnie problem polega na kiepskiej jakości elektroniki, wzbudzaniu się układu (samoistnym :D :D ) spowodowanym kiepskimi przewodami stosowanymi przez instalatorów. Ogólnie Cyfral miał obniżyć koszty przez mniejszą ilość żył potrzebną w instalacji .... tylko, że każde mieszkanie powinno być poprowadzone osobnym przewodem (i gdzie tu oszczędność ??!!!).
    Pierwszą czynnością przy naprawie jest przelutowanie elektroniki (szczególnie jeżeli jest to wersja przekaźnikowa) i KONIECZNIE polutować WSZYSTKIE łączenia na przewodach.
    A jeżeli kable domofonu są prowadzone razem z instalacją energentyczną (tzw. WLZ) to w ogóle można tylko siąść i płakać. :(
  • #5 20154
    LUCOM
    Dzięki za pocieszenie - a jakiś schemat majesz ?
  • #6 20776
    terminux
    sorry :( To jeszcze jeden powód dla którego nie lubię Sifrala. Nie dają schematów.
  • #7 20798
    LUCOM
    Wobec tego zaproponuj coś lepszego - sprawniejszego......i ze schematem. :o
  • #8 21247
    terminux
    Albo gotowy zestaw Urmetu (ale to jest potwornie drogie) albo lepszej jakości elektronikę Mifon-u + ich dodatki (tj. kaseta). STosunkowo tania jest jeszcze elektronika tzw krakowska (ok 45 PLN).
    Jeżeli ktoś chce moż spróbować założyć videodomofon, który niedawno widziałem w którymś z hipermarketów za coś koło 350 zł. Tylko z doświadczenia wiem, że takie zestawy pracują ok 2 lat i szlag trafia kamerę.
  • #9 21264
    qbus
    no a umnie kable juz polozone :))
    polozylem dwa na wypadek gdyby ktorys przestal dzialac :))
    jeden to skretka w ekranie a drogi jakis zwykly 8 zylowy niby specjalnie robiony pod domofon 8) .
    i teraz nastepne pytanie :) - ile bedzie mnie kosztowal DOBRY (zeby pochodzil kilka lat) domofon, a ile wideofon ??
    ______
    qba
  • #10 21584
    LUCOM
    Post wcześniej........
    www.urmet.com.pl
  • #12 25488
    RNIC
    Co do schematów do CYFRALA to polecam:
    www.cyfral.pl a następnie zakładkę "SERWIS"
    jedynie schematy telefonów są zahasłowane :sm2:
  • #13 25542
    terminux
    Aaaa!!.. tego nie znałem. Dzięki!!
  • #14 27577
    Ami
    A może ktoś wie gdzie można znaleźć schematy urmeta? Schemat "odbiornika" zrysowałem z płytki :twisted: ale do "nadajnika" nie mam dostępu.
  • #15 197423
    pelcbog
    Może ktoś spotkał się z domofonem firmy WEKTA W0(lud D)51 v2 26110
    muszę go podmienić za zwykłym domofonem 6 żyłowym w bloku(ten też ma 6 żył) Do tego w czasie próby założenia przez kogoś pourywały się przewody od mikrotelefonu.Proszę o schemat lub rośpiskę odręczną bardzo się przyda.
  • #16 198167
    GRZEGORZ OST
    (cytat) no a umnie kable juz polozone :))
    ______
    Z opisu wnioskuje że położyłeś do ziemi kabel 8 żył typu ytdy jest to kabel budynkowy który stosuje się w wewnątrz budynku jeżeli położyłeś go do ziemi to po ok. roku będzie do wymiany (z pewnością kosztował ok.0.65 zł za mb.) Są specjalne przewody które kładzie się w glebe powinieneś położyć np. 2x5x0.6 xzkaxw (no z lekkim zapasem) ten kabel kosztuje od 2 do 3 zł za mb.
  • #17 209505
    inżynier
    polozylem jusz pare ladnych domowonow cefral i jakos nikt nienazekal. w tych wszystkich przypadkach byl problem tylko z jednym, ale tylko dlatego ze urzytkownik wiercil i zwarl przewody. uruchamial sie w tedy elektrozaczep. zakladalem tesz amadeo i wole cyfrala dlatego ze jak nie nastapilo wzbudzenie to nie mozna rozmawiac i nic nie slychac na wypadek zile odlozonej sluchawki. tylko naprawde czeba polozyc dobry kabel, w tej chwili sa kable w izolacji dodatkowej zelowej. ktorys z kolegow wypowiada sie ze do mieszkania wchodza odzielne dwie zyly jezeli zastosujemy cyfrala, nie zgodze sie z tym. przy motarzu cyfrala jedna zyla jest goraca ,a jedna wspulna do wszystkicz urzytkownikow. :cry:
  • #18 209613
    TM85
    ______
    Prawdopodobnie już nadaje się do wymiany bo temat był poruszany ROK TEMU 8O :)
  • #19 301825
    jaro41
    :D Witam.Grzegorz ost i TIP mają rację.Jeżeli kupiłeś "specjalny" domofonowy, i na dokładkę położyłeś bezpośrednio do ziemi, to spodziewaj się cyrku w niedalekiej przyszłości. Dodam, że bardzo dobry byłby kabel XzTKMXpw. Pozdrawiam.
