Oceńcie moje słupki. Koszt zrobienia 100 zł. Jakie są wasze opinie?
siwy19 23 Lut 2006 17:23 2582 24
  • #1 2338710
    siwy19
    słupki robiłem sam mam tylko zdjęcia gotowych bo nie pomyślałem i nie robiłem zdjęć w czasie pracy sa to moje pierwsze słupki i wymagałyby wiekszego dopracowania ale chyba nie jest najgożej jak uważacie??aha koszt ich zrobienia około 100zł a wiec mysle że zaoszczędziłem przynajmniej 200zł
  • #2 2338734
    crazy_88
    bardzo ladnie wykonane a jakie gwizdki w nich siedza?
  • #3 2338768
    siwy144
    W firmie zrobienie 250-300 zł ale zależy czy skaja czy skóra czy coś innego ale tu ładnie wyszły autko pewnie vw golf 3 ;)
  • #4 2338835
    jever 23
    wszystko ok' tylko mam pytanie po co 2 tweetery w słupku? crazy 88 na moje oko tweetery phonocar.
  • #5 2338922
    siwy19
    tak samochód to golf 3 a tweetery to rainbowy a dlaczego 2?? ponieważ mam zamontowane dwa zestawy w jednych drzwiach
  • #6 2339083
    dave_19
    tylko pogratulowac. naprawde niezle zrobione. ja wlasnie jestem przed montazem i zaczynam sie zastanawiac nad takim montarzem tweeterow. pozdr
  • #7 2339142
    potencjalek
    świetna robota!!
    robiles juz wczesniej cos takiego czy to był pierwszy raz ??
    ile czasu ci to zajeło??
  • #8 2339249
    siwy19
    dzieki to była moja 1 taka robota i jak patrze na to z perspektywy czasu mógłbym bardziej dopracować aż wstyd sie przyznać ale mało co było szlifowania dlatego widać niektóre krawędzie. ale pocieszam sie że jak na 1 raz to i tak nieźle.następnym razem bedzie lepiej. aha zajęło mi to hm no nie wiem załużmy 2 dni z montażem i demontarezm pracy dylko popołudniu chdybym sie wziął pożądnie to 1 dzionek i zrobione.
  • #9 2339508
    grzesiek_nysa
    Bardzo ladnie ci to wyszlo,nie masz co narzekac,tymbardziej ze to pierwszy raz :) Nastepne jak zrobisz to juz calkiem beda full wypas :)
    Pozdro
  • #10 2339668
    Maurinius
    słupki eleganckie jak na pierwszy raz nic dodać nic ująć... bardzo mi sie podobają może mogłbyś uchylić rąbka tejemnicy jak je robiłeś? jaka metodą? i troszke ją opisać jeśli oczywiście mozesz.
  • #11 2340078
    siwy19
    hehehhe moge plany robienia słupków nie pokryły sie z praktyką tzn. zaczałem od kupna benzyny ekstrakcyjnej do odtłuszczenia no i specjalnego szpachlu który miał sie trzymać plastiku. nastepnie przyszedł czas na demontaż słupków i wkońcu urobienie masy i troche modelowania. wziałem te twiteerki przyłozyłem (oczywiście same obudowy bez głośniczków) obkleiłem je troche wyprofilowałem jakis kształ aha ale najpierw jeszcze te obudowy które obklejałem owinąłem gazeta żeby móc je wyjąć aby włożyc w nie głośniczki. masa schnęła w mgnieniu oka normalnie momentalnie zostawiłem to na jakąś godzinke. wracam przekonany że bedzie to wszystko trzymać sie kupy a tu niespodzanka chwytam za wyschniety szpachel podnosze a słupek został. tak mysle co tu zrobić wziąłem klej 2 składnikowy nawaliłem go do oporu i poprostu przykleiłem ta moja stwardniałą masę do słupka dla pewności od środka że tak powiem od supy strony wkreciłem po 3 małe wkręciki.troszke pościnałem nozykiem najostrzejsze ranty troszke poszliwowałem. no i zawiozłem do tapicera. nie widac nierównosci bo między plastikiem a skają jest cieńka wartswa gabki. zamontowałem i jest. jak na razie nic sie nie odkleja nie rozsypuje itp. a wiec ja zrobiłem dobra robote i tapicer.
  • #12 2340127
    coobah
    Mam pytanie: to za oknem to jakies jezioro było, czy lodowisko :)??
    Słupki calkiem calkiem..Tylko ja bym je trysnął na czarno, zeby tweetery tak sie nie rzucały w oczy i żeby do deski rozdzielczej pasowały kolorem..
    No i wyczysc te deske :D
    Aha! A gdzie wczesniej byly one zamontowane (pytam o tweetery, bo gdzie były słupki to wiem :) )
    pozdro!
  • #13 2340205
    siwy19
    za oknem to jezioro. myślałem nad pomalowaniem tego na czarno ale mam podsufitówke tez w takim szarym koloże i jak by slupek był czarny to by zupełnie nie pasowało a tak przynajmniej skaja jest w podobnym kolorze co podsufitówka.deska już jest wyczyszczona. przed zrobieniem były zamontowane w tych samych miejsca tylko że tak prowizorycznie przez jakieś 2 tyg na tasme dwustronną. pozdro
  • #14 2340341
    xcustom
    Jak dla mnie robota wyglada moze nie profesionalnie ale bardzo dobrze napewno po zrobieniu wiecej niz 2 góra 3 kompletow dojdziesz do wprawy.
    A ciekawe jak to gra?????
  • #15 2340881
    siwy19
    oj gragra.narazie gra to pod radiem ale ostatnio tak z ciekawości podlaczyłem 1 zestaw pod wzmaka żeby sprawdzić jak bedzie grał i bez porównania. jeden zestaw pod wzmakiem gra prawie jak dwa pod radiem. a wiec za jakiś czas dojdzie wzmak pod te głośniki,
  • #16 2342835
    bb
    Sliczne, tylko strasznie razi ta brudna deska :)
  • #17 2342972
    siwy19
    hehehe wiem już jest czysta!
  • #18 2350086
    soobol
    Ja tu was zaskocze bo bardziej niz twoje słupki spodobabały mi się panele w dzwiach. Tez mam identycznego golfika, i powiem szczerze ze miałem problem z wytłumiem dzwi.. a co dopiero ze zrobioenm paneli. Mógłbys opisac po krótce co jest potrzebne i jak to połaczyc zeby otrzymać taki panel ? Czy panel jest zamocowany do dzwi a potem idzie wytłumienie a na koncu przerobiona tapicerka ? Dobrze mysle ?
  • #19 2350280
    Bart_007
    Ja powiem tak, robota ok ale kompletnie nie rozumiem ukierunkowania tych tweeterow. Dlaczego one sa tak nakierowane. Robiles proby przed montazem?? Rzeczywiscie moglbys troche je wyszlifowac przed oddaniem do tapicera. Czym byly obijane?
  • #20 2350486
    siwy144
    Bart_007 napisał:
    Czym byly obijane?
    Czytaj dokładnie przecież napisał.
  • #21 2351406
    DJSzmer
    dwa tweetery?? wygladaja jak by byly w innych kierunkach skierowane, a to psuje scene ;/
    robota fachowa
  • #22 2351611
    siwy19
    tweeter ten koło pasażera jest skierowany na kierowce a ten koło kierowcy na pasażera. bart 007 a jak inaczej miałyby być ukierunkowane????co do paneli to kupiłem je na allegro za 280 zł cena bardzo dobra sa one przymocowane do tapicerki drzwi tamten odkręciłem a przymocowałem ten pasował idealnie a z wygłuszeniem nie miałem problemu a dlaczego miałes problem z wygłuszeniem???????? pozdro
  • #23 2354261
    DJSzmer
    Powinny byc skierowane mniejwiecej na lusterko!
    Wtedy otzrymasz scene, dosc szeroka i wysoka! A takie rozstrzelenie psuje ja ;/
  • #24 2354728
    siwy19
    kiedyś miałem głośniki hertza i tam w tych książkach było odnosnie ukierónkowania. dlatego zrobiłem tak jak było napisane ten kołomnie na masażera a drugo odwrotnie
  • #25 2362896
    chudystg
    Zabudowa jak na pierwszy raz ujdzie, ale generalnie pomysl naglosnienia auta mi sie nie podoba. Jezeli miales pieniadze na dwa zestawy to mogles kupic jeden lepszy.
