Za mało basu... ??? Co robić ???
fafa77 23 Lut 2006 17:48 1731 11
  • #1 2338803
    fafa77
    Zamontowałem do swojego Peugeota 405 Kombi nowego Kenwooda
    KDC-4031 i zestaw Hertz ESK-165.
    Wszystko jest super, prawie super... bas nie ten...
    Zdaję sobie sprawę, że dyskoteki nie zrobię ale każdy kto wsiądzie do auta zwraca uwagę na ten, nazwijmy go - "niedorobiony bas", niby fajnie ale czegoś brak.
    znajomi sugerują dołożenie sooba ze wzmacniaczem do tyłu...?
    Doradźcie coś, proszę...
    Moderowany przez Sady:
    Zapoznaj się z regulaminem.
  • #2 2338818
    djmaster
    to dobrze ci znajomi sugerują :D
    włóz do suba jakiegos JBLa ze wzmacniaczem i poczujesz ten Basik...
  • #3 2338820
    jever 23
    Moze pomyliles fazy przy podłaczeniu??
  • #4 2338861
    crazy_88
    tak tez proponuje wzmaka z subem:D
  • #5 2338914
    elmer2
    Czy drzwi zostaly wczesniej odpwiednio przygotowane do montarzu tego zestawu? tzn wytlumienie i podokrecanie srubek.
    Spradz tez czy czasem nie pomyliles fazy na ktoryms z midbasow.
  • #6 2339024
    fafa77
    Fazy są OK...
    Kurcze, chciałem usłyszec inna odpowiedź a nie wzmaka...:-) Ale chyba się nie obejdzie...
    Ale powiedzcie chociaż, że wystarczy jakiś "średni" zestawik a nie znowu wyprówacz kieszeni...:-) ???
  • #7 2339104
    elmer2
    To zależy czego byś oczekiwał po subwoferze...? :)
  • #8 2339469
    fafa77
    Hertz'e grają nieźle i ten poziom chciałbym zachować.
  • #9 2339987
    elmer2
    Więc znasz juz odpowiedz na pytanie:)
  • #10 2340062
    senso
    Jesli nie masz zamiaru wydawać duzo kasy to jest metoda.Pod warunkiem ze nie jestes zapalonym umccc umcccc fanem :P.Jeśli poprostu chcesz uzupełnić scenę dzwiekową o basik średni to zakup tube aktywną-tak tubę:P dla uproszczenia pełno tego w media.Cena za tube z 25cm subem i wzmakiem 200wat defakto o zadziwiającej he he ekonomi prądowej i scalaczku wewnątrz np. tda2005 o rzeczywistej mocy 20 rms da ci poczuc bas za kwotę ok 200PLN.Jesli nie jestes pewien co chcesz kupic,nie wiesz czy będziesz jezdzil z napier...ącym basem dzien w dzien to chyba ci to podpasi.
  • #11 2341368
    waryat
    Hmmm... Auto masz dość spore więc myślę,że jeśli już inwestować w bas to raczej taki, żeby się nie"gubił". Myślę, że taki Lanzar powinien bardzo dobrze sobie dawać radę:
    http://www.allegro.pl/item87985268_lanzar_max_10_dwucewkowy.html
    Skrzynię możesz sobie sam do tego zrobić i jeszcze wzmacniacz:
    http://www.allegro.pl/item86226357__okazja_magnat_classic_200_.html
    Wiem że miało być tanio, a z tym sprzętem powinieneś się zmieścić w 400zł, z tym, że myślę, że już nikt wsiadając do auta nie powie, że brakuje Ci basu :D Ewentualnie coś aktywnegoi też problkem bedzie rozwiązany.
    pozdro
  • #12 2341546
    Damek
    Ten wzmacniacz magnata za żadne skarby nie pociągnie tego lanzara!!!!
    więc te zestawienie se od razu odpuść.
    Polecam Hertza Es250 - do twojego samochodu powinien być w sam raz.
    http://www.allegro.pl/item86166070_hertz_es_250_500_watt_gwarancja_24_m_promocja_.html
    A do tego wzmiacniacz http://www.allegro.pl/item88458824_blaupunkt_gta_470_kupiony_2005_08_01.html
    ten wzmacniacz zasili ci i system przedni i tego subika.
    Wtedy na brak basu nie będziesz narzekał:D
