Potrzebuje skonstruowac "selekcjoner aluminium i stali" - Koncepcje mam taką aby zastosować pas transmisyjny szerokosci 30-40cm i jako ostatnią rolke umieścić elektromagnes tak aby elementy aluminiowe spadały swobodnie a stalowe "zawijały" na ostatniej rolce. Problem polega na tym, że przeszukałem forum i nadal nie wiem jak to rozwiązać.
Jedno z nasuwających mi się rozwiazań to żelazny walec o średnicy zbliżonej do ostatniej rolki, z nawiniętym miedzianym kablem, przytknięty szczytem do boku/szcytu ostatniej rolki. Niestety nie mam pojęcia jak obliczyć ilość zwoji, średnice przewodu, natężenie i napięcie potrzebne do przyciągnięcia elementu ważącego 50 gram przez ostatnią rolke.
Kolejny problem to połączenie kręcącej sie rolki i elektromagnesu, który byłby w spoczynku, tak aby nie osłabić siły magnetycznej.
Czy takie rozwiązanie jest wogóle możliwe ? Jeżeli tak to czy mógłby ktoś
mnie nakierować jak obliczyć wymagane parametry ?
lub
Czy istnieje możliwość umieszczenia elektromagnesu wewnątrz rolki aby sily pola magnetycznego ukladały sie tak że przyciągają element bez względu na położenie rolki ?
Jak mocno osłabi dziłanie elektromagnesu zdystansowanie rolki i elektromagnesu łożyskiem ?
długość ostatniej rolki 30-40 cm
średnica rolki - 7 cm
napięcie 230V
waga przyciąganego elementu 50gr (im wiecej tym lepjej - idealnie byłoby 100gr ale wydaje mi się, że ciężko osiągnąć)
Z góry dziękujeza pomoc i wszelkie uwagi mile widziane.
Wojtek
lub
napięcie 230V
Wojtek
