Przeliczenia BR. Jaka powinna być długość kanału?
madmaxog 23 Lut 2006 22:16 1172 6
  • #1 2340008
    madmaxog
    HEJ! Czy można przeliczyć średnicę kanału( portu BR) w stosunku do długości jeśli mam jego inną średnicę niż jest podana przez producenta głośnika lub wynika z wyliczeń przez różne programy, np.: mam rurę o średnicy 80mm zamiast 76mm , której długość powinna być 373mm? Jaka długość powinna być nowego kanału , aby zachować potrzebne parametry?
  • #2 2340029
    jever 23
    wzor na objetosc walca.
  • #3 2340070
    madmaxog
    wystarczy zachować objętość walca tzn rury i będzie grało tak samo?
  • #4 2340400
    potencjalek
    nie wydaje mi sie
    w/g mnie zmniejszając srednice zmniejszasz długosc zwiększając zwiekszasz
    ale nie mozesz dac za małej bo ci bedzie swiszczec
  • #5 2341867
    mukade
    Oczywiście że tak potencjalek!!! Nie gadajcie głupot, że pojemność bass refleksu ma być zachowana, żeby strojenie się nie zmieniło. Gdyby tak było To nikt by się nie bawił w plastikowe rurki tylko każdy by wyciął tak duży otwór obudowie żeby jego pole przekroju pomnożone przez grubość ścianki dało pożądaną objętość :D Pozdro
  • #7 2342557
    madmaxog
    Wielkie dzięki chłopaki. Teraz to już widzę swiatełko w tunelu.Heya!(h)
