Co by poprawić w subie aby grało lepiej niż jest...?
madmaxog 23 Lut 2006 23:00 1278 4
  • #1 2340243
    madmaxog
    Witam! Jestem tu nowy i trochu zacząłem grzebać w subach więc proszę o pomoc: złożyłem wszystko do kupy: JL 10w-4 w 21litrach zamkniętej skrzyni+ wzmacniacz Rockford Punch 250 i ... QPA! W ogóle to nie brzmi! Co z tego , że stopa (kick) napier... , że lusterka drżą, jak nie ma reszty basu! Jest tylko jeb, jeb, jeb. A gdzie reszta? Owszem , jak jest utwór mocno zabasowany to trochę jego (basu ) słychać, ale ogólnie to jakby pełno w dolnym paśmie dziur i bas (jeśli go słychać) jest bardzo nieprecyzyjny- jednolite dudnienie. Podłączyłem wzmacniacz na jeden kanał , pod drugim głośnik nawet pod niewielkim podgłośnieniu zaczyna popierdywać. W mostku też. Chyba jest walnięty. Na tym lepszym kanale jest bez harkotu (nie jest to zjawisko silne, ale jest- jakby głośnik był wykończony i niewyrabiał). Mocy starcza z jednego kanału, ale właśnie jest tylko w sumie stopa z perkusji i nic więcej. Różnie to regulowałem ale efekt jest słaby: albo nie ma wcale basu albo jest ale kick go zagłusza. Co jest grane? Szkoda mi trochę już wywalonej kasy i nie wiem co dalej robić. Czy to wina wzmaka, czy skrzyni?Kable 22m2, radio to JVC KD-SH909R. Nie daje efektu ustawianie odcięcia pasma od 50 do115Hz. We wzmaku mogę podbić bas ale znowu jest tylko kick z perkusji, który wszycho zagłusza . Jak macie jakieś sugestie to pomóżcie. Miało być tak dobrze, a jest kicha. Mam pod komputerem głośniki logitecha Z-5500 i powiem, że to jest piękny basik- nawet cichutko ustawiony jest miękki, wyraźny i wyważony z resztą dźwięków. Myślałem, że z tego zestawu coś podobnego uzyskam. Jak bym wiedział to chyba bym tubę zakupił.Sic! A może coś jest p.... z mojej strony, czy to tak ma być? Pomóżcie!
    ps. takst ten "zplagiatowałem" z vwgolf forum na który często jestem, lecz nie bardzo mi doradzili (za co i tak wielkie dzieki).
    Od tego czasu połączyłem wzmacniacz w mostek i jest nieco lepiej lecz nadal jest tylko wielkie łubudubu. Byłem u jednego fachmana , który podłączył to do siebie i w sumie powiedział, że skrzynia i tak ładnie gra jak na taki głośnik (on miał założone jakieś dwie dwunastki ale też w sumie tylko łupało. Myślę jeszcze nad włożeniem tego JL-a w bassreflex. Producent zaleca skrzynię ok. 35l z rurą BR 76mmx374. Z winisd wyszło, że skrzynka BR ma mieć aż 60l a port BR 102mm średnicy i z 500mm długośći! Jednak myślę , że chyba źle obsługuję ten program. Kolega założył RaveLanda 12 calowego w skrzynię niewielką BR i powiem miodzio: basik mięciutki, czyściutki i w ogóle ok. Co z tym fantem zrobić?
  • #2 2340350
    Tremolo
    Hmm wogule nie zawracaj sobie gitary podawanym przez WinISD wielkościami skrzyń. Zrób taką jak poleca producent (wie co mówi). Daje to strojenie około 30Hz w budowie podanej przez producenta (dokładnie)
    Głośnik ma EBP pomiedzy BR a zamknietą. A WinISD uznaje jakby Closed było jedyną słuszną obudową.
    po za tym w ISD parametry podane sa nieprawidłowo brak Qes Qms przez to te jaja z EBP i końcową charakterystyką.
    21 litrach wg Bass BOxa minimalne pasmo to 60Hz około. przez to nie ma Basu.
    I po co Ci takie grube kable.
  • #3 2342486
    madmaxog
    Wielkie dzięki tremolo. Wreszcie ktoś coś podsunął mi konkretniejszego do mojego problemu i wiem w jakim kierunku uderzyć. Powiedz mi jeszcze jak zamiast zamkniętej skrzynki 21litrów (co jak piszesz daje strojenie na ok. 60Hz) dałbym więcej to zacznie ona schodzić z pasmem w dół? Te 21l też niby producent zalecił (jak i 90% forumowiczów)i niestety kiszka. Czy lepiej od razu w BR zamontować głośnik. Mam własną stolarnię więc ze zrobieniem skrzynek nie mam problemu. Jeszcze raz dzięki!
  • #4 2342896
    Tremolo
    Zrób tak jak radzi producent, 35 litrów 30Hz testuj w samochodzie, musi być dynamiczniej. Parametry moga być pokłamane lub niepelne.
  • #5 2343490
    madmaxog
    THX! Już pędzę po materiał i do stolarni. O efektach poinformuję jak by kogoś to jeszcze interesowało. Na razie!
