Stx 32-300. Proszę o rady dotyczące wyboru głośnika?
postiga 24 Lut 2006 15:56 1356 11
  • #1 2342526
    postiga
    Witam, naczytalem sie tyle postow na temat glosnikow stx 32-300 ze juz kompletnie nie umiem podjac decyyzji. Wiec pytam sie jeszcze raz, czy wziasc glosnik GDN-32-300-8-SS or GDN-32-300-4-SS or GDN-32-300-8-SC or GDN-32-300-4-SC. Sub bedzie do muzyki house, czyli cenic bede ladny, mocny bas, tak wiec czy jest miedzy nimi az tak duza roznica ? Jedni pisza ze 8 ohm sa lepsze, inni pisza ze membrana z wlokna szkalnego jest lepsza, inni ze gorsza..... i tak bez konca. Tak wiec pomozcie mi wybrac odpowiedni
  • #2 2342746
    piórko
    Poziom 30  
    Różnice w symulacjach tych głosników są znikome, można rzec: żadne.
    Wybierz więc wersję SS/SC która Ci się bardziej podoba (polecam żółty), i impedancję, która pasuje do wzmacniacza, jeśli taki posiadasz. Jeśli takowego nie posiadasz to bierz 8 Ω - łatwiej znajdziesz wzmacniacz, ewentualnie będzie możliwość zrobienia wzmaka mostkowego.
  • #3 2342751
    postiga
    Czy wymiary skrzyni 40x40x40 z jednym basrefleksem o srednicy 10 cm beda ok ? Czy powycinac innnaczej ?
  • #4 2342865
    piórko
    Poziom 30  
    Wymiary będą dobre i b-r 10 cm też.
    Chyba, że planujesz zasilać suba bardzo dużą mocą, wtedy należałoby dać tunel szerszy a przez to i dłuższy, obudowę policzyć tak aby długość wewn. jednego boku była nie mniejsza niż 50cm, zachowując objętość netto około 60 litrów.
    Zobacz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic458752.html
  • #5 2342913
    postiga
    rozumiem, ze umieszczenie otworu br nie ma znaczenia. Grubosc wszystkich scian jaka proponujcie ??
  • #6 2343023
    czarek18
    Witam 18mm
  • #7 2343054
    postiga
    18mm to minimum, + do tego podwojna, 18mm sciana utrzymujaca glosnik. Ale tak sie zastanawialem czy nie dac wszystkich grubszych scian ? Chyba jak dam dobre usztywnienia to nie bedzie zle, tym bardziej, ze znowu ten glosnik, az takiej obudowy, solidnie grubej nie musi miec. I jeszcze jedno......zastanawialem sie jak zrobic wglebienie na glosnik aby zrownal mi sie z plyta czolowa, jak to sie robi ??:D
  • #8 2343101
    SaYruS1
    1.8mm wystarczy jak dasz jeszcze wzmocnienia ścianek. Według mnie na taki głośnik i obudowe o takich wymiarach wystarczy dobra płyta 2mm, dobry klej i wkręty bez wzmocnień ścianek.
  • #9 2344789
    postiga
    Jaki mam wyciac otwor pod ten glosnik bo z tego co na stronie jest pokazane to tak do konca nie jestem pewny,a bledu popelnic nie mam zamiaru :P (glosnik jeszcze nie doszedl i nie moge sprawdzic, a nie chce czekac i marnowac czas na to)
  • #12 2354638
    postiga
    A te inne nie pociagne przyzowicie glosnika ??..........Bo wiesz....limit na sama budowa juz przekroszylem :PP
