Jak działa token bankowy? Czy synchronizuje się z bankiem?
Marek81 12 Maj 2003 20:32 22331 7
  • #1 211088
    Marek81
    Ocena: 8
    Token generuje unikalny kod, który zmienia się co minutę. Upływ czasu, tzn. tej minuty, widoczny jest z boku w postaci ubywających kresek.
    Moje pytania są następujące:
    - czy token chodzi jak zegarek, dokładnie odmierzając czas,
    - czy może ma jakąś łączność (radiową) z bankiem, a jeśli tak, to
    - czy odbiera tylko rozkaz zmiany minuty, czy może cały, zaszyfrowany kod?
    Pozdrawiam i dziękuję.
    P.S.
    Jeśli chodzi jak zegarek, to musi być cholernie dokładny!
  • #2 212897
    Gustavo
    Ocena: 5
    P.S.
    Kolega ma jakiś inny niz ja :D
    Mój token nic nie odmierza, tylko po wprowadzeniu kodu podanego przez bank (wezwanie dla tokena) po chwili podaje swój ciąg cyfr (odpowiedź tokena)
    Wg mnie to ma on po prostu wprowadzony do pamięci algorytm szyfrowania liczb, znany też systemowi komputerowemu banku i przypisany do danego klienta.
  • #3 212996
    valkyrie
    Ocena: 50
    Marek81, myslę że masz sporo racji
    Twój token pracuje jak zegarek, został zaprogramowany w banku i tylko komputer w banku wie jaki jest algorytm zmian cyfr na wyswietlaczu, więc wie czego spodziewać się od Ciebie.
    Co do dokładności to mozna ją ustawić. Ja mam Token który ma gwarantowane 2 lata bez synchronizacji. Synchronizacja polega na podaniu do komputera tego co masz na wyświetlaczu i wtedy nastepuje korekta w komputerze banku (systemu) albo na plus albo na minus, czyli komputer centralny oblicza poprawkę czasu jaką musi przyjać przy weryfikacji Twojego tokena.
    Dodatkowo komputer centralny może pamiętaś (akceptować) kod np. z przed minuty lub ten który bedzie w następnej minucie. W moim tokenie
    ta tolerancja jest właśnie +- 1 minuta.
  • #4 213694
    Marek81
    Ocena: 8
    A może odbiera jakiś wzorzec czasu np. DCF77?
    Jeśli odbierze, to się zsynchronizuje i potem może sobie pracować z dokładnością swojego kwarcu, aż do następnej synchronizacji ze wzorcem.
    Tylko nie wiem czy odbiornik DCF77 może być tak mały, chociaż skoro może być w naręcznym zegarku....
    Owo cudo (czyli token) można sobie oglądnąć i poczytać o nim tu:
    http://www.lukas.pl/oferta_ekonto_bezpieczenstwo_token.asp
    Pozdrawiam, dziękuję i proszę o jeszcze 8)
  • #5 214707
    valkyrie
    Ocena: 50
    Jeden z moich tokenów wygląda podobnie, ta sama firma inna kolorystyka (ale to drobiazgi). W Twoim przypadku nie ma minutowej tolerancji na plus czy minus, ale w końcu u ciebie chodzi o pieniądze. Mój aktywuje zdalny dostęp.
    Co do DCF - to nic mi nie wiadomo,chyba jednak nie, bo czy w USA też mają DCF , bo mój w USA działał.
    To chyba jednak tylko dokładny zegarek.
  • #6 214811
    elektryk
    Ocena: 241
    Istnieją wersje tokenów które nie posiadają zegara, są chronione kodem pin i dodatkowo umożliwiają wpisanie kodu na który odpowiadają innym kodem. Ta metoda autoryzacji nazywa się chellenge-response. Odpowiedzią na kod jest kod generowany na podstawie tajnych wartości zapisanych w tokenie. Na podstawie znajomości tych kodów przez token (a dokładniej na pisiadaniu przez urzytkownika tokenu) bank weryfikuje tożsamość klienta.
  • #7 214838
    valkyrie
    Ocena: 50
    Elektryk
    Tak, takie też bywają, W Polsce stosowane są np. w BZ WBK i PKO (ale nie wiem które PKO), w obu przypadkach są to Tokeny Vasco http://www.vasco.com/
    Na takiej samej zasadzie działa "SecureNet Key" firmy Digital Pathways http://www.digpath.co.uk/ , który wyglądem bardziej przypomina kalkurator.
    Firma RSA Security http://www.rsasecurity.com/ , która wyprodukowała token o którym wspomina Marek81 również produkuje tokeny typu "chellenge-response" , w formie przypominają kartę kredytową, są tylko trochę grubsze.
  • #8 236591
    baranek21
    Ocena: 23
    PKO BP ma taki. Moj kolega ma i dziala tak jak opisaliscie. Dobra sprawa, ale chyba za wiele osob nie posiada tokena. Pewnie maja Ci, ktorzy czesto dokonuja przelewow przez internet. Pozdrawiam
✨ Token bankowy generuje unikalny, zmieniający się co minutę kod, który służy do uwierzytelniania transakcji. W większości przypadków token działa jak bardzo dokładny zegarek kwarcowy, zaprogramowany według algorytmu znanego bankowi, co pozwala na synchronizację kodów bez konieczności stałej łączności radiowej z bankiem. Synchronizacja odbywa się okresowo, np. podczas weryfikacji kodu w banku, który może uwzględniać tolerancję czasową ±1 minuta, a także korekty czasu w systemie bankowym na podstawie przesłanego kodu z tokena. Istnieją także tokeny typu challenge-response, które nie posiadają zegara, lecz generują odpowiedź na podany kod bazując na tajnych wartościach zapisanych w urządzeniu. W Polsce takie tokeny stosują m.in. banki BZ WBK i PKO BP. Dyskusja poruszała także możliwość synchronizacji z zewnętrznym wzorcem czasu (np. DCF77), jednak jest to mało prawdopodobne ze względu na uniwersalność działania tokenów w różnych krajach. Przykładowe firmy produkujące tokeny to Vasco, RSA Security oraz Digital Pathways (SecureNet Key).
