polecam ci programik winISD - do sciagniecai na elektrodzie. Wklep do niego dane na temat twojej kolumny, to program powie ci wszystko na temat jej brzmienia. Charakterystyki, wykresy..
Cewka udeża o magnes zapewne z dwoch powodów - za dużą moc dostarczasz do głośnika. Pozatym głośnik może być dostosowany do obudów zamkniętych, czyli ma miękkie zawieszenie. Jeśli wsadzisz miękki głośnik do sub'a z bass-reflex'em, to membrana bedzie poprostu fruwać.
Innym powodem może być zwrotnica pasywna.
Zwiększa ona impedancję wyjsciową "widzianą" z zacisków głośnika. To jest chyba największa wada pasywnych zwrotnic.
Żeby dobrze sterować ruchem membrany impedancja ta musi być jak najmniejsza.
Aby się o tym przekonać, możesz zrobić proste doświadczenie na głośnikach basowych.
Ustaw dwa głośniki przodem do siebie, jeden podłącz pod basową muzykę na w miarę dużej głośności, a dugi niech bedzie odpięty od wzmacniacza. Zauważysz, że podpięty głośnik porusza membraną drugiedo - rezystancja na zaciskach glośnika jest nieskończona - obwód jest rozwarty.
Następnie zewrzyj kable niepodpiętego głośnika ze sobą - wpływ pierwszego na dugi bedzie o wiele mniej zauważalny. Rezystancja wchodząca na głośnik jest wtedy zerowa.
W cewce głośnika przy zamkniętym obwodzie porzy poruszaniu membramy, powstaje dodatkowy prąd wytwarzający pole magnetyczne, które przciwdziała poruszaniu się mębramy - to takie dodatkowe amortyzowanie membramy.
Niestety działa one tylko przy niskich impedancjach widzianych przez głośnik. Wyjście końcówki mocy zawsze ma bardzo niską impedancję, jednak wydzielając zwrotnicą pasmo basowe tracimy tą zaletę.
Dlatego zwrotnice pasywne umieszczone między końcówką mocy, a głośnikiem, sprawiają, że wzmacniacz nie kontroluje w pełni ruchu membrany i może ona wtedy fruwać.
Metodą na to zjawisko jest zwrotnica aktywna, wydzielająca basowe pasmo przed końcówką mocy. Głośnik podpinamy wtedy bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza.
p o z d r o !!
