kuchnia gaz.-elektr.Mastercook z serii 3400-awaria piekarn.
kylo 25 Lut 2006 13:50 5345 5
  • #1 2346019
    kylo
    mam problem z piekarnikiem elektrycznym w ww. kuchni. Można powiedzieć, że wogóle nie działa - pokrętło wyboru pracy nie włącza ani grzałek, ani rusztu, ani wentylatora ani nawer żarówki, włączają się jedynie żaróweczki pod opisami grzałek, rusztu etc. ale nie włącza się żaróweczka pracy (rysunek koła) ale, jak ją oglądałem to możliwe, że jest przepalona.
    Sprawdzałem sterownik (model DIEHLa T105): oba przekaźniki, gdy nie ma zasilania są zwarte, po włączeniu zasilania na stykach 8-9 jest rozwarcie, po przekręceniu pokrętła na któryś z trybów pracy oba przekaźniki są zwarte (zawsze). Mam podejrzenia, zę jeden z tych przekaźników (styki 10-11) nie działa gdyż niezależnie czy kuchnia jest zasilana czy nie i niezależnie w jakiej pozycji jest pokrętło to i tak jest zwarty.
    Sprawdzałem też termostat - pokazuje 0 ohm, ale to raczej nie on - nie działałyby tylko grzałki.
    Proszę o wasze sugestie, także schemat elektr. mile widziany ;-)
    Czy ktoś z was wymieniał w tym sterowniku przekaźniki, wydaje się, że mogą być nieosiągalne bo prawdopodobnie są wyprodukowane dla DIEHLa - mają specjalne wyprowadzenia od razu do podłączenia kabli.
    Ile może kosztować cały sterownik?
    Krzysiek
  • #2 2346125
    lidmar
    Specjalista AGD
    zegar ustawiłeś?
  • #3 2346587
    kylo
    Wiem o tym felerze i zegar mam ustawiony.
    Obecnie po złożeniu wszystkiego "do kupy" piekarnik zaczął się włączać "kiedy chce" tzn. czasmi po przekręceniu pokrętła nic nie działa jw., czasmi po przeręceniu na grzanie 1 grzałką nie działa ale już ustawienie dalej tj. na 2 grzałki zadziała, po czym powrót na ustawienie na grzanie jedną grzałką też zadziała, a czasmi już po ustawieniu na 1 grzałkę zaskoczy i zadziała. Magia... styków? Nie wiem.
  • #4 2346887
    eeban
    Specjalista AGD
    Sprawdź regulator (styki)
  • #5 2346902
  • #6 2347435
    kylo
    W takim razie spróbuję to kupić i wymienię.
    Nie sądziłem, że to się może zepsuć.
