Zakłócenia - jak je usunąć ?
rzymo 25 Lut 2006 23:06 1332 5
  • #1 2348312
    rzymo
    Niedawno zamontowałem instalację CA w Polonezie. Składa się na nią radio (kasetowe, bez oznaczeń producenta) z wejściem (mini-jack) i wyjściem na wzmacniacz (chinche). Do tego wzmak robiony przeze mnie na TDA1536q (chyba nie pomyliłem symbolu) i drugi na TDA2005 do zasilania małego suba opartego o STX 14cm. Do tego jeszcze zasilacz i komputerowy napęd CD. Zasilanie bezpośrednio z akumulatora ('+' i '-') - kabel 2x2.5mm^2 o długości ~2m, bezpiecznik 15A. Komplet danych jest :)
    Problem jest następujący: słuchając radia słyszę delikatny pisk, który nasila się przy większych prędkościach, natomiast podłączając do radia kabel od napędu CD (mini-jack <-> mini-jack) pisk ustępuje, ale za to słyszę pracujący silnik napędu - niezbyt głośno, ale jednak trochę przeszkadza w słuchaniu muzyki.
    Jak sobie poradzić z jednym i z drugim ? Z tego co czytałem to na pisk powinien pomóc wpięty równolegle kondenstaor o niewielkiej pojemności ?
  • #2 2348332
    _PREDATOR_
  • #4 2349039
    bb
    Mialem starego kaseciaka padake firmy bodajze fischer czy jakis taki wynalazek, ledwo chodzacy, kombinowalem duuuzo, filtry, kondensatory, kable i nic. Pomoglo jak kupilem nowe radyjko :D teraz jest bez najmniejszego trzasku ;)
    A co do napedu cd, (cd-rom jak mniemam?) to chyba taka jest ich przypadlosc ze tak slychac silniczek.
  • #5 2349912
    rzymo
    Ok, kupię taki filtr i dam znać, czy pomogło :)
    Co do napędu to tak, zwykły komputerowy napęd - obecnie DVD 16x :D bo mi stary CD padł i chwilowo nie mam innego napędu z "play" :)
    Edit: mam jeszcze pytanie odnośnie tego filtra - montuje się blisko akumulatora czy bliżej urządzeń, które ma chronić ?
  • #6 2349928
    _PREDATOR_
    W/g mnie, jak najbliżej urządzenia :D
