PROBLEM- GENERATOR wysokiego napięcia,
marasneo 26 Lut 2006 13:26 2268 3
  • #1 2349677
    marasneo
    Witajcie, posiadam schemat z elportalu na generator wysokiego napiecia.... jest na zdj.. a oto wykaz elementów do niego:
    Wykaz elementów:
    Rezystory
    PR1, PR2: potencjometry 100kΩ
    R1: 10kΩ
    R2: 4,7kΩ
    R3: 100Ω
    Kondensatory
    C1, C4: 100nF
    C2, C3: 4700µF/50V
    C5: 100µF/16V
    C6: 10nF
    C7: 1nF
    Półprzewodniki
    BR1: mostek prostowniczy 4A
    U2: NE555
    U1: 7812
    Q1: IRF840
    Jak zauwazyliscie na schemacie BRAK jednego z elementów wyznaczonych w spisie jaki wam ukazałem. Brak mostka prostowniczego BR1 4 amper.... powinien byc. a niema go na schemacie. i teraz niewiem co z tym poczac... :( generator ma zasilac trafa wysokiego napiecia i sterowac nimi. jest układ filtrów ale na samym poczatku powinien byc ten BR1. przez to popłynie prad niesprostowany. niepowinno to zakłucic pracy trafa.ale powiedzcie mi co mam otym myslec.. co mam zrobic poniewaz teraz nieiwem czy to naprawde zadziała..:( a juz zaczałem budowe.
  • #2 2349849
    kreslarz
    Witam!
    Nie powinno być problemu z działaniem układu BEZ prostownika, jeżeli będzie on zasilany napięcie STAŁYM 12 - 24 V (np. z akumulatora) i przyłożeniu plusa zasilania na górny zacisk wejściowy. Przy zasilaniu napięciem zmiennym, mostek oczywiście musi znaleźć się na wejściu układu.
  • #3 2352228
    marasneo
    PROSZE powiedzcie mi jedynie.... jak mam podłączyc ten prostownik, jelsi to układ scalony z 4 odnozami. takich nie podłączałem.... jeszcze sie poprostu takimi nie bawiłem a w elektroncie siedze od roku.. zawsze kozystałęm, ze starych dobrych diod prostowniczych których juz sie daaaawno nie prodkuje DZG7 . Prosze niech ktos mi albo dorysuje do schematu prowizorke albo opisze .dzieki!
    kreslarz
    Witam!
    Mostek prostowniczy musi mieć oznaczone końcówki. Dwie nogi powinny mieć oznaczenie ~. Tu przyłączamy transformator 12 lub 24 V. Kolejność końcówek dowolna. Kolejna końcówka ma oznaczenie +. Łączymy ją z górnym złączem zasilania, czyli tym, który prowadzi do nogi nr 1 układu 7812. Czwarta końcówka, oznaczona - ma być przyłączona do dolnego złącza zasilania. Jeżeli na mostku prostowniczym nie ma żadnych oznaczeń, to bez katalogu będzie nieco ciężko ustalić, która noga jest do czego. Jest na to sposób - można sprawdzić omomierzem.
