Jak podłączyć krańcówki drzwi i bagarznika w VW passat b3.
xleninx 27 Lut 2006 19:54 3499 2
  • #1 2354851
    xleninx
    mam problem z podłączeniem krańcówek drzwi i klapy bagażnika w passacie b3 kombi.
    W związku z tym mam kilka pytań:
    Czy krańcówki w drzwiach połączone są w szereg?
    Czy po otwarciu drzwi krańcówka zwiera się do masy?
    Czy tylna klapa w kombi jest podpięta w szereg z drzwiami, czy trzeba ciągnąć kabel do lampki bagażnika?
    Czy dawać diody prostownicze na kablu z alarmu do krańcówek?
    Po otwarciu drzwi lampka w środu gaśnie po około 10 s, czy tak powinno być?
    i to chyba wszystkie pytania ;)
  • #2 2354969
    xwit
    Poziom 33  
    Krańcówki są połączone w szereg,to raz.Dwa:po otwarciu drzwi krańcówka zwiera się do masy.Trzy:tylna klapa nie jest podpięta w szereg.Musisz się podłączyć do lampki a tyłu na podsufitce.Diód nie trzeba dawać.A co do tego czasu lampki to miałem taki przypadek,że napięcie szło jeszcze na kable.Wtedy wstaw diodę na kablu od lampki i to wszystko bo podtrzymanie jest w lampce.Albo jak alarm ma zwłokę na lampkę od drzwi to zaprogramuj opóźnienie i będzie z głowy.Nie jest takie trudne.
  • #3 2355498
    xleninx
    OK,
    dzięki za odpowiedz.
