Zasilacz impulsowy-help
chryscio 13 Maj 2003 16:29 3154 8
  • #1 212121
    chryscio
    Mam problem z zasilaczem impulsowym Siemens'a. Otóż bez obciązenia jest ok 24V, ale po zadaniu obiążenia, od razu zapala się dioda przeciążenia/zwarcia. Dzieje się tak już przy prądzie 300mA, a powinien wytrzymać 20A. Może ktoś mi podpowie. Dzieki za pomoc
  • #2 212323
  • #3 212418
    chryscio
    To juz sprawdziłem, tranzystory wyglądają na dobre, a pomiar pod jakim obiążeniem siada sprawdzałem na oporniku suwakowym. Pobór prądu rzędu 300mA juz powodował sygnalizację przeciążenia. Sprawdzałem na innych odbiornikach i tak samo. Tylko cholernie przy tym dźwięczy, tak jakby naprawdę miał przeciążenie.
  • #4 212432
  • #5 212466
    ElGregor
    Napisz więcej szczegółów lub chociaż jaki scalak jest kontrolerem tej przetwornicy, bo przy tak skąpych danych ciężko coś wymyślić
  • #6 212487
    chryscio
    Scalaków to tam za duzo to nie ma. Chyba są trzy (mam go w robocie i teraz go nie widzę), jeden 555, jakiś LT i jeden UC sorki ale nie zapisałem numerów.
    Przestał nagle chodzić. Poprostu po wyłączeniu i włączeniu zaczęły się problemy z pracą pod obiążeniem.
    Jest zasilacz Siemensa, zasilany trójfazowo, wyjście 24V/20A, jest to model z przed 5-6 lat.
  • #7 223281
    chryscio
    Co do scalaków to są LM 358AN; LM 555: UC 3843 oraz dwa opto CNY 65A, a tranzystory ON 5134. odejrzewam, że poleciały kondensatory, ale jak na Siemensa to byłoby za szybko, bo zasilacz jest z 98 roku.
  • #8 227398
    In
    UC3843 to typowa przetwornica jak pamiętam to ma wejscie sprzężenia zwrotnego - może tam coś padło?
    a może sam 3843 -kosztuje to coś parę złotych wstaw podstawkę i tastuj
    nie wykluczam LM 358 może na nim jest jakas regulacja Najlepiej jak był by schemat to napewno powiedział bym co boli- jedyne wyjście to podstawki i szczęście
    Powodzenia
  • #9 231013
    wilu
    Pare dni temu miałem identyczny problem z prztwornicą tylko mniejszej mocy i okazało sie ze poszły transoptory Sa dość tanie więc możesz zmienic przynajmniej to bedziesz miał z głowy .
    Powodzenia.
