Wzmacniacz w samochodzie.
MiŚkU 01 Mar 2006 08:38 1584 11
  • #1 2360575
    MiŚkU
    Witam!
    Mam glosniki hertza dsk 165 i wzmak monacora hpb-602 podlaczylem to i dziala tylko pojawil mi sie problem z dzwiekiem mianowicie jest troche glosniej a wzmak jest na minimum...glosniki zaczynaja tak znieksztalcac ze wtwdy jest niewiele glosniej w porownaniu do radia. kable do glosnikow sa standartowe. nie wiem czy to tak ma byc ale glosniki maja 80wrms a wzmak 70wrms. Czy wymiana kabli glosnikowych na grubsze by cos pomogla?
    A i kable zasilajace sa bardzo grube wiec z zasilaniem nie powinno byc problemu.
    Licze na wasza pomoc!
    pozdrawiam Michał!
  • #2 2361128
    ksiezyc11
    witam
    gdzie masz wmontowane te głośniki? napisz coś więcej możliwe,że głośniki nie wytrzymują wzmacniacza wiesz nie powinno dobierać się głośników takich samych jak wzmacniacz głośniki powinny być przynajmniej moim zdaniem mocniejsze o min 1/3
  • #3 2362119
    MiŚkU
    No ok! To wiem, ale chyba wzmak moglby chociaz pracowac na 1/2mocy...a nie na minimum! Glosniki sa w astrze F na przodzie i drzwi sa wytlumione a zamontowane sa na dystansach. Chyba wszystko juz powiedzialem. a pozatym chyba beda problemy z wymiana kabla przy tweeterze...nie wiem jak we zwrotnicach...
    pzdr
  • #4 2362493
    mukade
    Co to znaczy że wzmacniacz pracuje na minimum albo maksimum?? Ten potencjometr którym dopasowujesz głośność na wzmaku to regulacja czułości wejściowej i nie jakiś wyskalowany regulator, co jak go podkręcisz na maksa to wzmacniacz da z siebie maksymalną moc... Przecież jeszcze jest potencjometr w radiu no nie?? Także nie bardzo rozumiem skąd wiesz że wzmacniacz działa na 1/3 albo 1/2 swojej mocy. Może te głośniki więcej nie wytrzymują, nie wiem... A głośno to gra czy jakoś podejrzanie cicho?? Pozdrawiam
  • #5 2362602
    ksiezyc11
    nie sądze żeby była to wina kabla. Przy jakiej głośności na radiu w skali od 1 do 10 to zaczyna się dziać?
  • #6 2363066
    MiŚkU
    skala jest od 1 do 66 i tak od 60 sie dzieje i wzmak jest na minimum! no nie wiem tak mi sie wydawalo ze to jest jakis potencjometr. gra glosno ale porownywalnie do radia to niewiele glosniej!
  • #7 2363461
    mukade
    Hmm, trudno powiedzieć . Możliwe że za dużo sie po nich spodziewasz. Ale nie koniecznie. Napisz pod jakim radiem je próbowałeś przedtem i ewentualnie jakie masz te kable zasilające. Pozdro
  • #8 2363595
    siwy19
    ja ciągniesz je do 60 to co ty jeszcze chcesz wiecej????? i tak bardzo mocno je kręcisz moim zdaniem. a ta w ogóle jak ktoś wyżej juz wspomniał nie spodziewaj sie ameryki po dsk bo są to słabe głosniki sam je miałem i byłem średnio zadowolony.(miałem też dcx100 i uważam że grały dużo ładniej od tych dsk) pozdro
  • #9 2363692
    mike21
    Poziom 29  
    A powiedz jak masz ustawione na radiu?Bo jesli masz bass na max to napewno nie odkrecisz radia do oporu.Pozdro!
  • #10 2364994
    ksiezyc11
    zaraz zaraz przecież jeśli skala jest od 1 do 66 i to dzieje sie przy 60 to poczytaj na elektrodzie o konstrukcjach ogólnie wzmacniaczy i ich zniekształceniach, generalnie prosto mówiąc każda końcówka mocy w radiu, wzmacniaczu itp. będzie zniekształcać w mniejszym lub większym stopniu jeśli będziemy ją cisnoć na maxa czyli do pewnego momentu wszystko pracuje normalnie ale jeśli przekroczymy pewien próg wzmocnienia to niema siły musi zacząć coś się dziać. Reasumując sprzęt jest generalnie ok moim zdaniem możesz wymienić głośniki na jakieś lepsze (czyt. mocniejsze) powinno się trochę poprawić, ale nigdy nie będzie tak żę przy końcu skali będzie czysto i ładnie grać to raczej niemożliwe.ROZUMIEMY?
  • #11 2365036
    norti
    ilu woltowe masz wyjscia z radia i jaka czulosc wejsciowa ustawiles na piecu ?
  • #12 2365303
    MiŚkU
    blaupunkt daytona mp53 to radio a wzmak na minimum i przy 60 na radiu juz zaczynaja sie znieksztalcenia. Wyjscie ma 4v.No to ja wiem ze bede mial przy koncu skali znieksztalcenia ale chyba da sie tak ustawic ze jak dam wzmak na minimum to powinienem odkrecic to do 66? W radiu mam podbicie basow wlaczone i dodatkowo basy ustawione na 0
