Moc po zmostkowaniu wzmacniacza
niko123 01 Mar 2006 11:36 2768 8
  • #1 2361065
    niko123
    Poziom 29  
    Czytałem wszystko o mostkowaniu ale jednego nigdzie nie znalazłem,
    z tego co czytałem jesli np: wzmacniacz ma 2x 70 rms to po mostkowaniu będzie max 140w rms a raczej koło 120rms.
    Jest dużo firmowych wzmacniaczy jak Magnat, MONACOR, CarPower itp, co podają dla przykładu :
    MONACOR HPB 602
    Max. power 350WMAX
    RMS power 2Ω 2 x 100WRMS
    RMS power 4Ω 2 x 70WRMS
    Bridged power 4Ω 1 x 225WRMS
    Jak ma 2x70 to po zmostkowaniu jak dla mnie będzie max 1x140 rms, a tu 225 o co tu chodzi?,
    BLAUPUNKT GTA 2 Limited Edition 375
    Moc Max 4 Ohmy 2 x 110 / 1 x 375 Watt
    Moc Max 2 Ohmy 2 x 170 Watt
    Moc w RMS 4 Ohmy 2 x 55 /1 x 170 Watt
    Moc w RMS 2 Ohmy 2 x 85 Watt
    2x55 rms po zmostkowaniu nie 1x110 tylko 170
    Takich przykładów moge napisac setki.
    http://www.allegro.pl/item87110972_carpower_hpb_1502_f_vat_sklep_.html
    http://www.allegro.pl/item87222220_mac_audio_mp_2000_sklep_500_watt_potega_mocy_.html
    http://www.allegro.pl/item88525111_jbl_cs60_2_nowosc_sklep_przewody_gratis_.html
    http://www.allegro.pl/item88775601_magnat_therock600_nowy_gwarancja_gratis.html
    http://www.allegro.pl/item87937424_mac_audio_mp_8000_potega_mocy_prawdziwe_1000_watt.html
    http://www.allegro.pl/item88775174_magnat_therock400_nowy_gwarancja_klemy_gratis.html
    http://www.allegro.pl/item87222220_mac_audio_...0_4_przy_wplacie_na_konto_wysylka_gratis.html
    Najlepsze co znalazłem to CarPower HPB-1502
    Moc maks. 750WMAX
    Moc RMS 2Ω 2 x 250WRMS
    Moc RMS 4Ω 2 x 175WRMS
    Moc w mostku 4Ω 1 x 500WRMS
    2x175= 500 rms i to bedzie prawdziwe 500w rms?
  • #2 2361195
    Misian@
    Ale te 140W ma na 4R a Im chyba szło o 2R czyli jedna gałęź pracóje na 1R (katusza dla tranzystorów)
  • #3 2361680
    crazy_88
    ten monocar jest jak najbardziej spoko
  • #4 2362454
    mukade
    Po kolej... No więc jak masz napisane że wzmacniacz ma pod 2 ohm moc równą 2x250wat, to zgadza się że w mostku, kiedy podłączysz go pod 4 ohmy uzyskasz moc 500wat. Połączenie końcówek w mostek oznacza ich szeregowe połączenie, a więc mostek podpięty pod 4 ohmy to dwie końcówki pracujące pod 2 ohmami tyle że zasilające jeden odbiornik mocy. Czyli jeżeli wzmacniacz jest stabilny do 2 ohm, to znaczy że możesz podpiąć dwa głośniki 2 ohmowe lub w mostku - jeden głośnik 4 ohmowy. Wyjaśniłem coś, czy tylko zamotałem :D ??
  • #5 2362516
    niko123
    Poziom 29  
    Raczej mi zamotałeś, np soling podaje że ma 2x 85 rms przy 4 ohm w lub 1x 170 rms a inni z 2x 85rms 4ohm lub 1x 250, myślalem że przy mostkowaniu są jakieś spadki mocy a nie wzrost.
  • #6 2362582
    mukade
    Hmm, kurcze jak by Ci to wytłumaczyć :D Mamy wzmacniacz dwukanałowy. Weźmy dla przykładu monacora. Jego moc przy obciążeniu 4 ohm to 2x 175wat. Można też podłączyć głośniki 2 ohm. Wtedy moc wyniesie 2x 250 wat. Do tego etapu rozumiesz prawda?
    Teraz tak: Mostkujemy gnoja :) ... Pod mostek nie możemy już podłączyć głośnika 2 ohm, bo to by oznaczało że każdy z kanałów działa pod "obciążeniem" 1 ohma. Możemy podpiąć głośnik o minimalnej impedancji 4 ohm, bo wtedy każdy z kanałów będzie pracował pod 2 ohmami. Jak podepniemy 8 ohm to wtedy każdy z kanałów będzie pracował pod obciążeniem 4 ohm.
    I wg. tej zasady (że impedancje w połączeniu szeregowym odbiorników bądź źródeł się dodają) obliczamy jaką moc wyciśniemy ze wzmacniaczy (lewy kanał oraz prawy kanał) w poszczególnych konfiguracjach.
    I tak: łączna najwieksza moc uzykana z podłączenia pod poszczególne kanały głośników 2 ohmowych będzie równa mocy zmostkowanego wzmacniacza do którego podepniemy głośnik 4 ohmy. Analogicznie jak podepniemy pod każdy kanał 4 ohm to uzyskamy ten sam power co z mostka obciążonego 8 ohmami.
  • #7 2362948
    niko123
    Poziom 29  
    Dziękuje - teraz to już wszystko nabrało jakiegoś sensu
  • #8 2366917
    senso
    Druga sprawa że każdy producent podaje to co chce w celach marketingowych:P a tę prawdę znają nawet najstarsi indianie.
    pozdro
  • #9 2367152
    mukade
    Taaaa :) Pozdro!
