podłączeni centralnego zamka pod kierunki??
przemo23lom 01 Mar 2006 19:51 1740 13
  • #1 01 Mar 2006 19:51
    przemo23lom
    w jaki sposób można podłączyć centralny zamek pod kierunki? można to zrobić bezpośrednio pod kable do kierunków???????
    0 13
  • #2 01 Mar 2006 19:58
    faziczek_r
    Jeśli chodzi o alarm to tylko tak.W przypadku samego centralnego na pilota ,to jeśli są wyprowadzenia to też bezpośrednio.
    0
  • #3 01 Mar 2006 23:18
    przemo23lom
    moge to zrobić do kabli w każdym miejscu??czy przy jakiejs złączce???czy wszystko jedno?oby był to kabel od kierunków??
    0
  • #4 02 Mar 2006 01:42
    rkris
    Znajdz bezpiecznik od kierunkow w skrzynce i znajdz wychodzacy od niego kabel i tam sie wepnij.
  • #5 02 Mar 2006 08:43
    lechos
    Tylko ze musisz to zrobic na diodach aby prad plynol tylko w jedna strone, inaczej jak wlaczysz kierunki to bedzie Ci zamykalo i otwieralo samochod.
    0
  • #6 02 Mar 2006 08:54
    rkris
    Nie koniecznie,centralka jak ma wyprowadzony przewod tylko na kierunki to ona sama w sobie posiada juz zamontowane diody zabezpieczajace takiej sytuacji.
    Pozdr.
    0
  • #7 02 Mar 2006 09:23
    wecia91
    oczywiście musi posiadać dwa przewody bo jeżeli jeden a nieraz tak bywa to trzeba założyć diody
    0
  • #8 04 Mar 2006 17:05
    przemo23lom
    a moze mi ktos wytłumaczyć gdzie dokładnie mam sie wpiać?????
    0
  • #9 04 Mar 2006 17:10
    252257
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 04 Mar 2006 17:14
    T/J
    Kolego jednoznacznie odpowiadam.Jeżeli sterownik centralnego zamka ma przewody do podłączenia sygnalizacji kierunkowskazami to wepnij się bezpośrednio w dowolnym miejscu do przewodów doprowadzających prąd do lewej i prawej strony kierunkowskazów .I to wszystko będzie OK!
  • #11 04 Mar 2006 17:21
    252257
  • #12 04 Mar 2006 20:56
    przemo23lom
    chodzi mi o skode felicje 1999r!!!!
    0
  • #13 06 Mar 2006 09:06
    252257
  • #14 06 Mar 2006 11:17
    przemo23lom
    Ok. dzięki spróbuje;)
    0
