Wyciszenie głośnika naturalną owczą wełną.
pcm 01 Mar 2006 19:52 1890 10
  • #1 2362950
    pcm
    Witam mam nietypowe pytanie czy robiony głośnik można wyciszyć naturalną owcza wełną czy to się bedzie sprawdzać czy nie za odpowiedzi z góry dzięki no.
  • #2 2362963
    melon 16
    To jest Twoja konstrukcja i Twoje wytłumienie... możesz zrobić co chcesz... wełna napewno bedzie po cześci spełniała swoje zadanie... zrób to i zobacz jak gra... nic sie przeciez nie zepsuje
  • #3 2363401
    oleczek1988
    Sluszna racja melon16 > nic sie nie zepsuje.
    Oczywiscie mozna kompinowac z wygluszeniem. Kazde wygluszenie ma swoje zalety.
  • #4 2363844
    pieter glosnik
    jezeli jest to welna w klębku a ty ją. np. rozwiniesz i wrzucisz w bude musisz zwrucic uwage na to zeby nie przeszkadzala pracy membrany . a jezeli jest to subwofer to wogule nie wsadzaj tam nic albo kolumna z glosnikiem nisko tonowym 15cm
  • #5 2364282
    kris_k73
    Masz na myśli kolumnę-zestaw,tak :)?....Bass-reflex czy zamknięta?Materiał jako taki nadaje się do wytłumiania.
    pozdr
  • #6 2364429
    pieter glosnik
    druga sprawa, uważaj abys w tej kolumnie z welną owczą nie obudził '' malego baranka'' i podczas sluchania muzyki nie slyszalal beczenia:)
  • #7 2365061
    DeeJaySqter
    Ty chcesz wyciszyc głosnik czy wygłuszyć kolumnę bo to 2 różne żeczy??
  • #8 3223770
    grabczes16
    a ja mam pytanie jakby suba styropianem wygluszyc???grubosc 2-3 cm
  • #9 3224321
    matador123
    Styropian nie jest materiałem tłumiącym (w sensie akustycznym).
  • #10 3236454
    qstosz
    nie jest?
    wydawało mi się żę tak.
    człowiek uczy sie całe życie
    elo!dan
  • #11 3237470
    matador123
    Zrób prosrty test - dobrze tłumią te materiały, które "milczą" przy dotknięciu, upadku na twarde podłoże itp. Najlepiej przy tym tłumią te, które mają dodatkowo duży ciężar właściwy. Np. ściana wykonna ze styropianu będzie przeźroczysta akustycznie. Taka sama wykonana z desek, pomiędzy które wsypiesz piach będzie bardzo dobrze izolować od dźwięków przechodzących. Do wytłumiania wnętrz kolumn głośnikowych należy używać materiałów o luźnej strukturze, powodujących duże straty energi fal akustycznych poprzez tarcie drgającego powietrza o np. drobne włókienka. Temat rzeka. Pozdrawiam.
