Czy można podłądzyć takie głośniki.......?
DJKompot 01 Mar 2006 20:43 894 9
  • #1 01 Mar 2006 20:43
    DJKompot
    Chciałbym podłączyć do wzmacniacza 4Ohm 300wat przez zwrotnicę głośnik----średniotonowy ~~100w, wysokotonowy ~~50w i sub~~150w.
    wszystko na cztery Ohm czy tak można?
    0 9
  • #2 01 Mar 2006 20:55
    tyktyk
    jeśli podłączysz głośniki tak aby miały 4Ω czyli ważne żeby bas miał 4Ω to będzie to tylko troche słabe jak 150W ma bsowy a wzm ma 300W. Moc kolumny ma w przybliżeniu tyle co ma glośnik basowy . Gwizdek i średni w żeczywistości mają znacznie mniejszą moc
    A z tym wzmacniaczem to prwadziwa gafa!!! Nie zrobisz nic z tym to jest bez sęsu to co napisałeś.
    0
  • #3 01 Mar 2006 22:08
    DJKompot
    za dobrze się nie znam ale to jest na dwa kanał te 300w
    mam pytanko jak walną bym suba 300w wysoko i średniotonowy na 8Ohm to padną by wzmak i czy dobre by było nagłośnienie?
    0
  • #4 01 Mar 2006 22:51
    tyktyk
    jesteś w tej komfortowej sytuacji że masz wzm 4Ω i ze spokojem mozesz podpiąć głośnik 8Ω jednak w tym momecie nie uzyskasz pełnej mocy! Lepiej użyj 4Ω skoro masz taki wzmacniacz!
    Oryjętujesz sie czy wzm jest mono czy stereo??? Jaki to typ??? jest to 1 x 300W czy może 2 x 150??
    Natomiast czy nagłośnienie było by dobre nie wiem bo nie wiem też gdzie to ma byc montowne i co ma nagłaśniać???
    Pamietaj budując kolumny musisz zbudować odpowiednią obudowę aby dzwięk był dobry! Jak skrzynka bedzie za mała to basiku nie będzie :(
    0
  • #5 02 Mar 2006 18:07
    DJKompot
    MOno ręcznie robiony z pomocą kolegi.
    osiąga moc na dwa głośniki więc na chłopski rozum to chyba 8Ohm 600W:)
    Nagłaśniać będę na sali gimnastycznej a narzekają że wieża tomsona słabo gra więc jak chcą głośniej to będą mieli! Obudowa będzie solidna bo znajomy meblarz. Chcę tez w głośnigach użyć zwrotnicy 3 kanałowej z regulacją.
    0
  • #6 02 Mar 2006 19:40
    tyktyk
    coraz bardziej wydaje mi sie że macie tam spawarkę:P Masz może foto tego urządzenka ( najlepiej środek )
    0
  • #7 02 Mar 2006 21:32
    El_liero
    zwrotnica z regulacja? ...pierwsze słysze :(
    0
  • #8 03 Mar 2006 16:33
    tyktyk
    a altusów nie pamiętasz??? Pewnie o to chodzi koledze :P
    0
  • #9 05 Mar 2006 12:44
    DJKompot
    Mnie udało się złożyć tego śmietnikowca ale jeszcze go dopracowywuję ---- poprostu doczytałem sie jego schematu :))) Znalazłem jeszcze 5 miniaturek 8Ohm 1,5 w 2x 25w mam też 4OHM 4W 2x --- ale prucz tych 25w to z reszty nic nie będzie. Zastanawiam się też nad tym aby założyć jednego porządnego suba a reszta to wysoko i średnio tonowe.
    Co do wzmacniacza podłączyłem go do słabszy transformatorów, pomieżyłem i wydaje mi się że wszystko gra więc kupię takie jak trzeba .
    Szczerze to sama płytka ale ja nie boję sie eksperymętować :)) apropo obudowy cięszko na złomie znaleść ale coś się ską binuję.
    A na temat płytki to lepiej nie będę robił zjątek bo się ośmieszę ----nie czuję ani analogi ani cyfry;)
    macie jakiś prosty mikser to proszę __ chcę większy efekt ...
    0
  • #10 07 Mar 2006 21:26
    DJKompot
    to co z głośnikami?
    0
