  • #1 2363378
    DrSpike
    Mam w piwnicy lampe a wlasciwie zarowke chcialbym odprowadzic od niej kable tak zeby zrobic sobie gniazdo elektrychne. Jak to zrobic i czy lampa bedzie dalej swiecic? Ta zarowka jest chyba podlaczona pod jakas kostke.
    tyktyk
    możesz podłączyć równolegle z żarówką gniazdko tylko że jak wyłączysz światło to nie będziesz miał też prądu w gniazdku :( Poszukaj puszki rozdałęźnej i z tamtąt jeśli jest taka puść sobie przewody.
  • #3 2364635
    sp5gbw
    Są też w handlu "złodziejki",które wkręcasz w gniazdo żarówki,następnie żarówkę w złodziejkę a z boku masz np.dwa gniazda.
  • #5 2365538
    puszak
    a niby czemu nie mozna kupic??zakazali sprzedaży takich rzeczy :D
  • #6 2365601
    robert45
    Takie porady to jak wiązanie buta drutem.
    A jak właściciel włączy sobie np.spawarke to co będzie z instalacją.Zazwyczaj do żarówek poprowadzone są cienkie przewody.
    Jedyne sensowne rozwiązanie to tak jak pisał kol.tyktyk znaleźć puszkę i z niej poprowadzić przewody do gniazda.Jest to bezpieczne i zgodne z sztuką.
  • #7 2365955
    tyktyk
    tak właśnie zrób!!!
  • #8 2366530
    DonRomano
    Poza tym, że cienkie to najczęściej jest to 24V i do tego jeszcze napięcie stałe właśnie po to aby nie kombinować z gniazdkami.
    Nawiasem mówiąc jest to nie legalne.
  • #9 2366684
    tyktyk
    wątpie by miał tam 24V stałego. przecież to dom mieszkalny
  • #10 2366796
    DonRomano
    A skąd wiesz,że dom mieszkalny cokolwiek by to znaczyło?
    Ja zrozumiałem, że mieszka w bloku.
  • #11 2366905
    tyktyk
    nic nie pisze o bloku i o domu też. Pozatym nie ma sie już o co kłucić bo kolega który założył post już sie nie odzywa!!
  • #12 2389671
    DrSpike
    przepraszam wszystkich ze nie pisalem ale myslalem ze juz wszystko jasne. Mieszkam w bloku dlaczego niby ma to byc nielegalne w piwnicy chce podlaczyc np. wiertarke. Ile moze kosztowac taka zlodziejka?
    adjar
    Hehe, nic nie pisales, to wszystko sobie dospiewali i wyszlo im ze masz instalacje 24V na cienkich kabelkach:) Nie mam pojecia skad te zalozenia.
    Taka zlodziejka zapewne kosztuje kilka-kilkanascie zlotych. To po prostu cos w rodzaju oprawki do zarowki z wyprowadzonym dodatkowo gniazdkiem. Nie jest to jednak zbyt eleganckie rozwiazanie, bo kabel wisi Ci z "zyrandola". Za to szybkie, proste , tanie.Lepiej podlaczyc sie pod te kostke przy zarowce. Ale skoro chcesz podlaczac urzadzenia pobierajace wiekszy prad, to mieli racje przedmowcy - upewnij sie ze kable pociagna. A najlepiej wlasnie znajdz puszke i tam podlacz.
    Co do legalnosci nie wypowiadam sie - nie wiem. Moze byc nielegalne, bo skoro za swiatlo w piwnicy nie placisz ty bezposrednio, lecz np. administracja ze wspolnego wora, to moze byc zakazane podlaczanie czegos wiecej niz swiatlo - zeby ludzie nie korzystali sobie z "darmowej" energii. Nie bez powodu to ustrojstwo nazywa sie "zlodziejka" - moze byc wykorzystana np. do podprowadzania pradu z oswietlenia klatki schodowej itd. W takim przypadku mozesz miec mniejsze lub wieksze nieprzyjemnosci.
