Silicon pilot. Świeci się dioda i pilot nie reaguje na przyciski.
bartek_p 03 Mar 2006 22:09 4181 6
  • #1 2371266
    bartek_p
    Mam problem z piotem do alarmu silicon.
    Mianowicie , na piloci eświeci się cały czas dioda i pilot nie reaguje na przyciski. Nigdy sie z tym niespotkałem, niemam pojęcia co może być przyczyną.
    P.S. niewiem dokładnie co to za model
    na płytce jest nadruk CA783T AR70523
  • #2 2372145
  • #3 2373882
    wojtas69
    Możew też być uszkodzony koder SLC lub HCS wtedy wymiana switcha na nic.
  • #4 2373895
  • #5 2396285
    bartek_p
    no i zacząłem od sprawdzenia switcha i jest ok.
    Niemam oscyloskopu ani nic podobnego żeby można było sprawdzić czy te układy są ok.
    Chyba dam zrobić komu innemu
  • #6 2402456
    sebamagic
    Uszkodzony HCS 200 Jak by był zepsuty swith to migałby cały czas !Pozdro!
  • #7 2899996
    bartek_p
    Dzięki za pomoc, okazało sie że jest uszkodzony właśnie HCS 200. Po wymianie jest ok.
