obudowa otwarta czy zamknięta!!
bogdan3010 04 Mar 2006 13:00 2415 9
  • #1 2372952
    bogdan3010
    czy mugłby mi ktoś pomóc?mam w domu skrzynie basową z głośnik vtronica,25 cm,400wat .30-4000hz. Ta Skrzynia jest zamknięta, daje naprawde fajny bas!!problem jest z tym żę bas słychać fajnie ale w innym pomieszczeniu!chcialbym temu zaradzić! i nieweim co zrobić?! kiedyś słyszałem żę skrzynia otwarta by temu zaradziła!1prosz pomużcie?co zrobić żęby bas był slyszalny dobrze w tym samym pomieszczeniu gdzie się znajduje skrzynia!
  • #2 2372987
    PZ IX
    Jeżeli ta skrzynia jest full fabryka to raczej nic nie poradzisz. Oni już w fabryce mieli wszystko obliczone. Jedyna rada to przestawić suba bliżej lub dalej ściany, tak trochę pokombinować z ustawieniem skrzynki w pokoju.
  • #3 2373160
    bogdan3010
    ta skrzynia jest robiona!! jej wymiary to 47 cm na 30,5 cm!!grubość sćianek to 20 mm!
  • #4 2373225
    PZ IX
    Najpierw spróbuj ją inaczej postawić. Jeżeli masz dane głośnika (tzn. Qts, SPL...) to spróbuj z bass-reflexem. A jak nie masz tych danych to sapróbuj pomierzyć. Czy możesz wstawić b-r zależy też maksymalne wychylenie membrany (Xmax). Jest to najprostsza metoda oszacowania, czy głośnik nadaje się na bass-reflex.
  • #5 2373746
    bogdan3010
    będzie rużnica w dżwięku jeśli się zrobi sam otwór wylotowy??bez bass reflexu??!!!czy lepiej kupić bass reflex i gdzie go wstawić z przodu skrzyni czy z tyłu???
  • #6 2373766
    PZ IX
    Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Musiałbym mieć dokładne dane tego głośnika.
  • #7 2373782
    luk1988
    nie ma rużnicy gdzie go zastosujesz, lepiej jak br założysz z przodu. Jak umieścisz z tyłu to zbyt blisko ściany nie możesz dać skrzyni
    jak wywiercisz otwór w skrzyni to już jest bas refleks. Długość br wpływa na to którą częstotliwość bedzie głównie podnosił. Im dłuższa tym bedzie grał niżej, a im krutsza tym bedzie grał głośniej w wyższych częstotliwościach
  • #8 2376390
    zachej
    bogdan3010 ... mowisz, ze skrzynia daje fajny bass, ale w innym pomieszczeniu....
    a w "Twoim pomieszczeniu" co sie z tym basem dzieje?
    W tym "innym pomieszczneiu" korzystasz ze swojego wzmacniacza, czy moze z innego?
  • #9 2377720
    bogdan3010
    nie!chodzi mi oto żę jak ja słucham np. muzy usiebie w pokoju to bas jest twardy i prawie go wcale nie słychać,ale jak przejde do innego pokoju to ten bas jest silniejszy i bardziej efektywniejszy!
  • #10 2381123
    Tremolo
    Wsadzenie BR do tego głosnika może go powaznie spowolnic go (W zamkniętej tez bywają powolnawe) i podbic jeszcze bas, czyli i w drugim pomieszczeniu będzie słychać co najwyżej jeszcze głośniej. W danym zakresie kosztem szybkości przetwarzania.
    Jesli chcesz Twoja sprawa - to tematjak byk się kłania strojenie BR w przypadku glosnika NONAME.
    jedynie położenie wygłuszeń na ścianach cos pomoże. najlepiej grubą blachą stalową, drewnem.
    To normalne ze bas najłatwiej rpzechodzi przez ściany, po prostu długość fali jest większa niż wymiary pokoju.
