golf 3 1.8problem z hamulcami
tom23@ 04 Mar 2006 17:24 2430 6
  • #1 2374000
    tom23@
    witam wszystkich mam problem z hamulcami w swoim golfiku nie ma on abs problem polega na tym ze jak odpowietrze hamulce to jest spokoju z nimi na 3 tygodnie hamulce sa idealne a zbiegiem czasu sie zapowietrzaja wyciekow plynu nie ma prosze o pomoc bo juz trace sily!!!!:|
  • #3 2470370
    BruceLee30
    sprawdz korektor sily hamowania przychodza do niegoprzewody h-we zobacz czy lapka od niego pracuje prawidlowo
  • #4 4941320
    tom23@
    auto sprzedane zamykam temat:D
  • #5 10600361
    djadas1990
    Witam forumowiczów,pozwolę się tu podłączyć :] wiem,że trochę późno :D Mam VW Golfa III 1.6 AFT,jeździ się nim super,ale mam problem taki,że podczas hamowania (czy to nożnym czy ręcznym) szura mi hamulec z prawym kole z tyłu,tylko tam,reszta jest OK,cylinderek był wymieniony,było OK,po dwóch tygodniach objaw pojawił się ponownie,okładziny są OK,cylinderek wymieniony,hamulce odpowietrzone,był wcześniej wymieniany też przy prawym tyle czujnik ABS,ale wszystko było elegancko,nie szurało mi to tak jak teraz :/ w którym miejscu znajduje się ten korektor sił hamowania,i oczywiście,czy to mogłoby być spowodowane przez ten korektor.czy też mogłoby to być coś innego?
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • #6 10600548
    polonez15
    Poziom 33  
    Auto z ABS-em nie ma korektora. Musisz rozebrać bęben KONKRETNIE, może masz na nim duży rant i on o coś szoruje.
  • #7 10618682
    tomsprin
    jeśli chodzi o korektor siły hamowania to ja posiadam vw golfa III z ABS oznaczenie silnika również ABS i posiada on korektor siły hamowania
