Komputer się nie włącza. Płyta główna, procesor lub dysk.
nashman 04 Mar 2006 18:43 4713 17
  • #1 2374280
    nashman
    Ocena: 2
    taki oto objaw wystąpił w pececie:
    po wciśnięciu przycisku włączającego komputer, zapala się dioda zasilania i się świeci, natomiast dioda hdd sie zapala na 2 sekundy i gaśnie i już sie nie zaświeca, test klawiatury (diody) na samym poczatku tez sie zapalają na chwile, wentylatory pracują, napięcie na cd-romie jest, monitor nie wyświetla nic, diody na sieciówce (zintegrowanej) nie świecą się...
    podejrzewam, że płyta głowna padła, albo procesor, ewentualnie dysk....
    dobrze myślę?
    z góry dziękuję za pomoc,
    pozdrawiam!!!
  • #2 2374295
    makug
    Ocena: 15
    Popróbuj. Zresetuj bios, wyjmij i włóż kartę graficzną, wyjmij i włóż kości pamięci. Zazwyczaj to pomaga (oczywiście jeżeli nie padła płyta).
  • #3 2374461
    nashman
    Ocena: 2
    czyli nie koniecznie to płyta glowna padla?
    a mozliwe ze procesor padł?
  • #4 2374610
    pndemon
    Ocena: 18
    moim zdaniem jak robi test klawiatury to procek jest ok (moge sie mylić oczywiście :), stawiam na karte grafiki, masz podłączony dobrze PC-speaker??, czasem on lubi popikać jak coś nie gra, w ogóle to polecam odłączyć wszystko, zostaw tylko płyte, procek i ram, może masz dwie kości ramu, wyjmij jedną i wystartuj, potem odwrotnie.
  • #5 2374663
    radekg
    Ocena: 6
    Czy komputer wydaje z siebie jakieś dzięki??
  • #6 2374793
    makug
    Ocena: 15
    Jeżeli nic niepomogły wcześniejsze wskazówki wypinaj po kolei różne elementy PC a następnie uruchamiaj kompa. Uruchomi sie procedura POST która dzwiękami sygnalizować będzie błędne działanie urządzeń. I tak:
    SYGNALIZACJA BŁĘDÓW DŹWIĘKOWYCH SEKWENCJI POST
    AWARD BIOS
    * 3 krótkie 1 długi - Błąd inicjalizacji karty graficznej - jej brak, złe zamontowanie w złączu, niepodłączony monitor itp.
    * 1 długi - Jakikolwiek błąd pamięci DRAM.
    AMI BIOS
    * 1 długi i 2 krótkie - Błąd generowany jedynie w przypadku, gdy karta graficzna jest zintegrowana z płytą główną. Oznacza, że system nie potrafi jej odnaleźć.
    * 1 długi i 3 krótkie - W komputerach jak wyżej - monitor nie jest podłączony.
    * 1 długi i x krótkich - Błąd związany z wyświetlaniem obrazu. W tym przypadku głębszych informacji można zasięgnąć jedynie u producenta płyty głównej.
    * 1 długi - Odświeżanie pamięci nie działa prawidłowo. Przyczyną może być niezbyt pewne zamocowanie pamięci w gniazdach.
    * 2 długie - Błąd parzystości pamięci RAM. Przyczyna taka jak wyżej lub niezgodność modułów pamięci i płyty głównej pod względem kontroli parzystości.
    * 3 długie - Awaria pierwszych 64 KB RAM-u. Przyczyna jak wyżej.
    * 4 długie - Awaria zegara systemowego nr 1. Jeśli nie jest to spowodowane błędem pamięci, wówczas należy się liczyć z wymianą płyty głównej.
    * 5 długich - Błąd procesora. Być może płyta główna nie została właściwie skonfigurowana pod posiadany procesor, należy sięgnąć do instrukcji obsługi i skontrolować ustawienia zworek.
    * 6 długich - Błąd bramki A 20 kontrolera klawiatury (8042), który uniemożliwia przełączanie się procesora w tryb chroniony - kontroler zawiera przełącznik bramki A20.
    * 7 długich - Procesor zgłosił wyjątek trybu wirtualnego - błąd przerwań.
    * 8 długich - Błąd karty graficznej (brak, błąd pamięci obrazu). Ten błąd nie jest krytyczny nie przerywa procesu POST.
    * 9 długich - Błąd sumy kontrolnej pamięci ROM (na przykład, gdy źle przeprogramujemy Flash BIOS). Pozostaje wymienić układ ROM-BIOS-u (lub włożyć prawidłowo zaprogramowany Flash ROM).
    * 10 długich - Błąd zapisu/odczytu rejestru shutdown w pamięci CMOS. Poważniejszy kłopot, również należy liczyć się z wymianą płyty głównej, jeśli skasowanie CMOS nic nie da.
    * 11 długich - Błąd pamięci cache (SRAM; L2) - może być uszkodzona lub źle osadzona w podstawce (gnieździe).Można ją wyłączyć, przestawiając odpowiednie zworki na płycie lub zmieniając opcję w programie konfiguracyjnym BIOS-u - CMOS Setup, lecz praca komputera bez pamięci podręcznej staje się wówczas bardzo powolna.
    PHOENIX BIOS
    * 1-2-2-3 BIOS ROM checksum - błąd sumy kontrolnej BIOSu - może pojawić się po nieudanej operacji aktualizacji biosu, lub w przypadku uszkodzenia w inny sposób
    * 1-3-1-1 Test DRAM refresh - błąd odświeżania pamięci. Możliwe źródła - uszkodzenie modułów pamięci, uszkodzenie kontrolera pamięci (chipset)
    * 1-3-1-3 Test 8742 Keyboard - proces testowania sterownika klawiatury, może wygenerować płąd w następujących przypadkach:
    a) klawiatura zablokowana (sprawdzić czy któryś klawisz nie jest przyciśnięty)
    b) klawiatura jest uszkodzona (przede wszystkim należy sprawdzić osadzenie wtyczki DIN lub PS/2 w złączu, oraz integralność przewodu
    c) uszkodzony jest sterownik klawiatury na płycie głównej
    * 1-3-4-1 RAM failure on address linę xxxx*
    * 1-3-4-3 RAM failure on data bits xxx** of low byte of memory bus - błędy bezpośrenio dotyczące modułów pamięci. W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność ich osadzenia w złączach na płycie głównej, oraz sprawność samych złącz (czy któryś z elementów złącza nie jest uszkodzony, wyłamany). Następnie należy przetestować moduły z inną płytą główną.
    * 2-1-2-3 Check ROM copyright notice
    * 2-2-3-1 Test for unexpected interrupts
    * 1-2 Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure
    * 1 Podobnie jak w przypadku innych biosów, jedno krótkie piśniecie oznacza bezproblemowy start komputera
  • #7 2375130
    slayer6136
    Ocena: 6
    Mialem bardzo podobnie. Sprobuj rozebrac komputer na czesci pierwsze, przeczyscic potem zloz i wloz sama karte graficzna. Zobacz czy odpali. Jak tak to popodlaczaj wszystkie czesci po kolei tzn. podlacz cd-wlacz komputer, podlacz fdd - wlacz komputer itd. Moze ktoras z czesci powoduje blad i dlatego w ogole nie startuje.
  • #8 2375439
    marexx
    Ocena: 3
    dobrze myślę?
    pozdrawiam!!!
    A może byś tak podał oznaczenie płyty głównej?
    Tak na wszelki wypadek ;)
    Do sugestii forumowiczów dorzuciłbym padnięty bios lub baterię od CMOS'u...
  • #9 2375714
    Dj_GT
    :) płyta główna padła albo karta graficzna :P
  • #10 2375950
    nashman
    Ocena: 2
    żadnych dźwięków nie wydaje właśnie....
  • #11 2382365
    marexx
    Ocena: 3
    A my dalej nie wiemy jaką ma płytę główną...
    Jeśli płyta obsługuje bios recovery można spróbować wgrać bios na nowo, może to właśnie on jest przyczyną ciemności i milczenia płyty ;)
  • #12 2384252
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Ja bym obejrzał kondensatory na płycie głównej.
    Pewnie spuchnięte... Pewnie bardziej niż pewne.
    Jeśli nie to to pamięci.
    Wyjmij i zobacz czy płyta zacznie piszczeć.
    tylko nie wyjmuj pamięci przy podłączonym zasilaniu komputera.
    Wyjmij wtyczkę, wyjmij pamięci, podłącz wtyczkę i jeśli nie zapiszczy to pewnie te kondensatory. Możesz je obejrzeć już w czasie wyjmowania pamięci.
    aaaaa i takie pytanie do poprzedników.
    Jak wgrać BIOS, gdy płyta milczy..?
    Zakładam, że nie wyjmujemy EEPROMU.
  • #13 2386116
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Jaka płyta, jaki BIOS?
  • #14 2386400
    marexx
    Ocena: 3
    Jeśli płyta obsługuje recovery bios wystarczy włożyć dyskietkę z biosem i samo się zrobi... ;)
    Tu masz sznurek jak to działa na Intelach: http://www.intel.com/design/motherbd/langs/pl/standardbios.htm
  • #15 2470262
    m21
    Witam wszystkich
    Mam bardzo podobny problem więc nie zakładam nowego tematu tylko dołączam sie do tego.
    Objawy sa takie same jakie były opisane w pierwszym poscie. Tylko jest jedno małe ale które mnie zastanawia:
    Po zdjeciu obudowy znalazlem radiator od karty graficznej na jej dnie :) Odkleił sie, chipset na grafice byl caly klejacy. Podpiołem inna karte graficzna i dalej nie chodzi zmieniłem kosci ramu, przeczyscilem wiatrak i radiator na procesorze, odpiołem wszystkie dodatkowe urzadzęnia: dysk, cd-rom itd sprawdzilem kondensatory na plycie i nie sa napuchniete i komputer nie wydaje dzwięków. Wydaje mi sie ze padła płyta ale chciałbym sie dowiedziec czy moze tylko port AGP jest popsuty.
    płyta to Asus P4PE2-X
    Jeszcze dodam ze na dysku były jakies robaki albo inne wirusy które blokowaly neta.
    Przed tym jak sie to stało została zmieniona tapeta w systemie na jednokolorowe tło z jakims napisem Not found... i typem płyty głównej.
    Używany był antywirus.
  • #16 2620049
    KarolW
    Ocena: 12
    Witam!
    Dołączam sie do problemu....
    U mnie dzieje sie tak od czasu do czasu....
    Komp staruje (niby), dioda zasilania zaświeca się, dioda aktywności szyny IDE też sie zaświeca... no i tak zostają.
    Zadnych dźwięków nie wydaje, brak obrazu, wentylatory działają.
    Nie pomaga reset sprzętowy, trzeba na chwile z gniazdka odłączyć - dopiero można uruchomić.Po takim zdarzeniu zawsze się następnym raze uruchamia (nie zdarzyło się żeby po takim restarcie znowu sie nie uruchomił)
    Płyta ECS
    acdsee
    Ocena: 2
    Proponuje zmierzyć napięcia wydawane z zasilacza i głównie postawić na napięcie dawane na wiatrak w procesorze, pewnie obroty skaczą z zwględu skoków napiecia, moim zdaniem to na 100 % zasilacz.
    W dużych przypadkach niemarkowe zasilacze nie dają rady albo są dopierane nominalnie do podzespołów, producenci oszczędzają na czym mogą, a gdy jeszcze podkręcasz lub tuningujesz swój komp, to nie zapominaj zmienić zasilacza. :|
  • #18 2623261
    mat_ed
    Ocena: 268
    KarolW napisał:
    Witam!
    komputer staruje (niby), dioda zasilania zaświeca się, dioda aktywności szyny IDE też sie zaświeca... no i tak zostają.
    Płyta ECS
    A u Ciebie jak wygladaja kondensatory na plycie glownej?
    ...Wydaje mi sie ze padła płyta ale chciałbym sie dowiedziec czy moze tylko port AGP jest popsuty.
    Zalatw od kogos karte graficzna na PCI. Swoja karte sprawdz w innym komputerze ewentualnie karte z innego komputera na swoim.
Problem dotyczy komputera, który po włączeniu nie wyświetla obrazu, nie wydaje dźwięków POST, a diody HDD i sieciowe zachowują się nietypowo. Wentylatory działają, napięcie na napędach jest obecne, jednak brak sygnału na monitorze i brak aktywności sieciówki wskazują na możliwe uszkodzenie płyty głównej, procesora lub dysku. Wskazano na konieczność resetu BIOS-u, sprawdzenia i ponownego osadzenia karty graficznej oraz pamięci RAM, a także testowania komputera z minimalnym zestawem podzespołów. Sugerowano także sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej pod kątem uszkodzeń mechanicznych (spuchnięcie). Brak dźwięków POST może wskazywać na poważniejszą awarię, np. uszkodzenie BIOS-u lub baterii CMOS. Wskazano na możliwość uszkodzenia portu AGP lub karty graficznej, co potwierdzono testem z inną kartą. Zalecane jest także sprawdzenie zasilacza, zwłaszcza napięć zasilających wentylator procesora, gdyż niestabilne napięcia mogą powodować problemy z uruchomieniem. W przypadku płyt obsługujących BIOS recovery możliwe jest wgranie BIOS-u z dyskietki. W dyskusji pojawiły się konkretne modele płyt głównych, m.in. Asus P4PE2-X oraz ECS, co może pomóc w dalszej diagnostyce.
