Zabezpieczenie i regulacja napięcia w wielofunkcyjnym urządzeniu domowym
NightHawk121 04 Mar 2006 23:30 2036 13
  • #1 2375635
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Witam wszystkich forumowiczów
    Od niedawna buduję wielofunkcyjne urządzenie do domu, które będzie działać w moim pokoju. Łączy ono w sobie wiele mniej lub bardziej przydatnych urządzeń, np. zegarek, timer, termometr, ciśnieniomierz, sygnalizator deszczu, wyświetlacz do PC, nawet oświetlenie różnych części pokoju w nocy oraz wiele innych. Miałbym do was kilka pytań.
    1 Cały układ zasilany jest z akumulatora 12V 7,2Ah, chciałbym teraz dorobić jakieś dobre zabezpieczenie, żeby w razie zwarcia dom nie stanął w płomieniach ;) (musi być jak najbardziej niezawodne i nie chciałbym używać bezpieczników "jednorazowych"), może macie jakiś pomysł. Co sądzicie o bezpiecznikach termiczych?
    2 Jak zmniejszyć napięcie do 3V, oraz 9V niezależnie od ilości prądu pobieranego przez dane układy. (ilość pobieranego prądu nie przekracza raczej 2A ale zmienia się, więc rezystor odpada).
    3 Myślałem również nad zamontowaniem do całego systemu przynajmniej kondensatora o dużej pojemności (filtrujący). Czy to dobry pomysł, jak sądzicie? Może zrobić jakiś stabilizator do tego ?
    4 Mam w zbiorach kilka podzespołów, które noszą nazwę "Transil". Może wie ktoś co to takiego i jak działa.
    Jak na razie tylko o to chciałbym się spytać, jak czegoś nie będę wiedział to się jeszcze odezwę.
    PS. Dopiero od niedawna interesuję się elektroniką, więc jeżeli mówię jakieś bzdury to proszę o poprawę i wyrozumiałość ;)
  • #2 2375688
    Błażej
    Ocena: 3622
    Ale to urządzonko to sterownik, czy jakaś lamkpa z zegarkiem i całymi wymienionymi bajerami?
    Jeśli chcesz uzyskać stabilne napięcie, to do tego służą stabilizatory napięcia, choćby z serii 78xx lub lm. Ich noty są ogólniedostępne. Jeśli zależy ci na oszczędności prądu, to możesz zastosować zasilanie impulsowe.
    Zabezpieczeń masz też od groma. Dostaniesz bezpieczniki o różnym czasie zadziałania. Możesz sam zrobić układ odcinający zasilanie przy wyczuwalnym spadku napięcia zasilania (pojawi się przy zwarciu), zabezpieczenie nadprądowe...
  • #3 2401785
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Właściwie jest to kilka urządzeń połączonych w jedną całość głównie z powodu wspólnego źródła zasilania. Niestety nie znalazłem stabilizatorów napięcia 3V (zaczynają się od 5V), czy można by samemu zrobić taki o wydajności ok. 1-2A. Co do bezpiecznika to zupełnie nie orientuję sie w tym temacie, więc proszę o poradę, co wydaje się być najbardziej niezawodne. Może są jakieś gotowe układy, które można zakupić?
  • #5 2401891
    megao
    Ocena: 91
    Do takiego urządzenia (zasilanego z akumulatora) najlepiej zastosować stabilizator impulsowy. Taki układ zapewni możliwie małe straty mocy.
    Zabezpieczenie układu zasilania może składać się z bezpiecznika topikowego na duży prąd (zamontowany na akumulatorze) - zabezpieczenie przed permanentnym zwarciem lub uszkodzeniem układu stabilizacji.
    Poza tym stabilizatory impulsowe powinny posiadać ograniczenie prądowe.
  • #7 2414975
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Szukam teraz wszelkich informacji na temat zabezpieczeń nadprądowych, mogą być strony, schematy itp.
    Tak jak mówiłem napięcie=12V, prąd na pewno nie większy niż 4A. Chodzi mi o całkowite odłączenie przewodzenia w wypadku popłynięcia większego prądu niż w tym wypadku 4A, a ponowne włączenie powinno odbywać się ręcznie. Proszę was bardzo o pomoc
  • #8 2419260
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4226
    Może określ, jaki może być spadek napięcia na tym zabezpieczeniu - np. jeśli akumulator daje 12V,
    a z zasilanych urządzeń żadne nie potrzebuje więcej, niż 9V, to masz 3V spadku napięcia.
    Ogólna zasada konstruowania takich układów jest taka, że masz jakiś tranzystor włączony szeregowo
    w połączeniu akumulator -> zasilane urządzenie, dodatkowo jeszcze szeregowo z nim jest opornik.
    Tranzystor steruje się tak, by trzymał określone napięcie na zasilanym urządzeniu, a oprócz tego
    jest układ sprawdzający napięcie na oporniku - jak jest za duże, to wyłącza się całość - układ pamięta,
    że wykrył za duży prąd, i póki mu się tego nie skasuje, nie pozwala włączyć tranzystora szeregowego.
    Transil to nie do tego - to taki element, który działa podobnie do diody Zenera, ale wytrzymuje impuls
    dużego prądu, służy do zabezpieczania układów, w których takie impulsy mogą się pojawiać.
    Przykład: zasilacz beztransformatorowy, z ograniczeniem prądu przez kondensator, przy włączaniu
    płynie prąd kilka A (skok napięcia na kondensatorze), dioda Zenera mogłaby tego nie wytrzymać,
    transil nie ma z tym problemów, wytrzyma chwilową moc np. 500W (najmniejszy, są i większe),
    i jeśli np. jest na napięcie 6.8V, to nie pozwoli, by napięcie przekroczyło 12V.
  • #9 2425107
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Niestety jest tam wiele podzespołów potrzebujących 12V, więc z tym może być problem. Nie znaczy to jednak, że nie chciałbym takiego czegoś użyć. Może jakoś podwyższyć napięcie i potem spadek byłby równy podwyższonemu napięciu?
  • #10 2427169
    _jta_
    Ocena: 4226
    Albo zrobić układ o małym spadku napięcia - akumulator daje trochę ponad 12V...
    Tylko to już będzie trochę gimnastykowania się, żeby zmierzyć mały spadek napięcia;
    albo użyć układu czułego nie na spadek napięcia, ale na pole magnetyczne... kontaktron?
  • #11 2428073
    NightHawk121
    Ocena: 5
    Sprawdziłem przed chwilą napięcie akumulatora 7,2Ah, z którego będę chciał wszystko zasilać. Jest to dokładnie 12,3V. Co do kontaktronów, to nie mam o nich żadnej wiedzy, więc przy takim rozwiązaniu potrzebowałbym nieco więcej pomocy.
  • #12 2428458
    _jta_
    Ocena: 4226
    Napięcie zależy od naładowania, w pełni naładowany powinien mieć ponad 13V.
    Kontaktron to taka szklana rurka z stykiem w środku, na obu końcach są końcówki
    do przylutowania przewodów. Jeśli nawiniesz na nim cewkę, i przepuścisz przez nią
    prąd kilkadziesiąt amperozwojów (iloczyn prądu i ilości zwojów), to styk się połączy.
    Jeśli ma się połączyć przy 4A, to pewnie potrzeba około 20 zwojów - jeśli nawiniesz
    ją grubym drutem, to jej opór będzie kilka tysięcznych oma.
    Wadą kontaktronu jest to, że na połączenie styków potrzeba około milisekundy (może
    trochę mniej, ale w każdym razie tego rzędu), i jeśli potrzeba, żeby układ zareagował
    na zwarcie szybciej, to powinien dodatkowo reagować na szybkość zmian prądu cewki
    (cewka ma pewną indukcyjność, około 0.25uH, więc powstanie na niej napięcie 1mV
    przy wzroście prądu od 0 do 4A w ciągu 1ms, i to elektronika może łatwo wykryć).
    Bardzo prosty układ z kontaktronem (ale z taką wadą, że rozłącza z opóźnieniem około
    milisekundy) może być taki: umieszczasz koło niego magnes, tak by dał się przesuwać
    - w położeniu stałym nie powinien powodować zwierania styków kontaktronu, natomiast
    jak go naciśniesz, powinien spowodować ich zwarcie, i powinno się to utrzymać nawet
    gdy magnes wróci na swoje stałe położenie. A na kontaktronie nawijasz cewkę, kilka
    zwojów grubym drutem, i podłączasz ją tak, by dawała pole magnetyczne w przeciwną
    stronę, niż magnes. Jak popłynie za duży prąd - kontaktron się rozłączy.
    Z tym, że kontaktrony nie nadają się do dużych prądów - raczej nie robi się takich,
    przez które można przepuszczać kilka A - więc trzeba dodać jakiś tranzystor, może
    MOSFET, żeby miał mały spadek napięcia, a przez styki kontaktronu przepuszczać
    tylko prąd do układu, który nim steruje - wyłączenie zasilania tego układu wyłączy
    tranzystor, przez który płynie prąd, i spowoduje wyłączenie zasilanych układów.
    Oj, ale to jeszcze nie jest dobrze: jeśli się zrobi zwarcie i popłynie duży prąd, to pole
    magnetyczne, którym będzie kontaktron, zmieni kierunek, i kontaktron będzie dalej
    dawał połączenie - musiałby być jeszcze drugi kontaktron, który robiłby zwarcie tak,
    by spowodować wyłączenie tranzystora... to może użyć tylko tego drugiego, ale obok
    umieścić magnes tak, że jeśli kontaktron raz się zewrze, to już pozostanie zwarty.
    Czyli najprostszy układ składałby się z: tranzystora MOSFET, opornika np. 1M, przez
    który dochodziłoby napięcie do bramki, kontaktronu, cewki z kilku zwojów, i magnesu.
    Prąd płynący przez cewkę dawałby pole w tym samym kierunku, co magnes: kiedy
    w sumie pole będzie wystarczające, kontaktron się włączy, zwierając bramkę MOSFET-a
    z jego źródłem, co spowoduje wyłączenie MOSFET-a (w zasadzie należałoby robić to
    zwarcie przez opornik, np. kilkadziesiąt kilo, żeby spowolnić wyłączanie - inaczej
    indukcyjność zasilanego spowodowałaby impuls dużego napięcia, albo użyć diody
    do wygaszenia tego impulsu - kolejny element układu); kiedy prąd przestanie płynąć,
    magnes będzie utrzymywał kontaktron w stanie włączonym, i tylko przez opornik, który
    doprowadza napięcie do bramki, będzie płynąć niewielki prąd (jakieś mikroampery).
    Można oczywiście tego samego MOSFET-a wykorzystać w układzie stabilizacji napięcia
    low-drop, tylko wtedy prąd płynący po wyłączeniu będzie większy, bo będzie to prąd
    zasilania układu sterowania tego stabilizatora - trzeba by o tym pomyśleć projektując go.
  • #13 2445982
    NightHawk121
    Ocena: 5
    _jta_ - bardzo dziękuję za twoje zainteresowanie problemem.
    Niestety, raczej nie prędko będę miał czas, aby się za to zabrać.
    Mimo wszystko jednak nie do końca rozumiem zasadę działania wyżej opisanego przez ciebie układu zabezpieczającego. Mógłbym jeszcze prosić o jakiś prosty schemacik (zupełnie nie wiem jak podłączyć szczególnie ten MOSFET). Co do stabilizacji to jeszcze pomyślę. Za to w niedzielę idę na giełdę elektroniczną, więc może kupię jakiś dobry magnes (może neodymowy :)) oraz pare innych rzeczy, gdyż byłbym skłonny przynajmniej wypróbować ten sposób z kontaktronem.
    I jeszcze jedno pytanko - Czy układy 78xx zawsze będą dawały napięcie niemal równe xxV przy podaniu napięcia o kilka V większego (bez zmiany wartości żadnego z elementów do niego przyłączonego)?
  • #14 2447250
    _jta_
    Ocena: 4226
    Układy 78xx są zrobione tak, by dawać stałe napięcie na wyjściu w dużym zakresie napięć wejściowych
    (chyba wymagają, by napięcie na wejściu było co najmniej 2-3V większe od tego, co ma być na wyjściu,
    a nie większe niż 35V); na ogół to napięcie wyjściowe jest xx, ale dla niektórych napięć i niektórych
    producentów mogą być odchylenia (np. 7.5V dla 7808), no i jest to z tolerancją +-5%.
✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia i regulacji napięcia w wielofunkcyjnym urządzeniu domowym zasilanym z akumulatora 12V 7,2Ah. Wskazano, że do stabilizacji napięcia można użyć stabilizatorów liniowych, takich jak seria 78xx, LM317, LM337, jednak dla napięć 3V lepszym rozwiązaniem są stabilizatory impulsowe (przetwornice DC-DC), które zapewniają mniejsze straty mocy i stabilne napięcie przy zmiennym obciążeniu do 2A. W kwestii zabezpieczeń nadprądowych rekomendowano zastosowanie bezpieczników topikowych na akumulatorze jako zabezpieczenie przed zwarciem oraz układów ograniczających prąd w stabilizatorach impulsowych. Omówiono także możliwość budowy własnego układu zabezpieczającego z wykorzystaniem tranzystora szeregowego i pomiaru spadku napięcia na rezystorze pomiarowym, który odcina zasilanie przy przekroczeniu prądu 4A z ręcznym resetem. Zaproponowano również użycie kontaktronu jako elementu wykrywającego nadprąd, z opisem jego działania i ograniczeń czasowych. Poruszono temat tolerancji i wymagań napięciowych stabilizatorów 78xx, które wymagają napięcia wejściowego o 2-3V wyższego niż napięcie wyjściowe. Autor planuje dalsze eksperymenty z zabezpieczeniami i stabilizacją napięcia, m.in. zakup magnesów neodymowych do układu z kontaktronem.
