Wzmacniacz gitarowy - zniekształcenia na przesterze, potencjometr do wymiany?
DonPsycho 05 Mar 2006 11:35 1251 7
  • #1 2376632
    DonPsycho
    Ocena: 3
    witam, mam kolejny problem z potencjometrem, tym razem we wzmacniaczu gitarowym
    mam wzmacniacz gitarowy(head) a w nim dwa kanały - jeden czysty drugi przesterowany podwójnie i grając na cleanie wszystko ładnie gra, głosno i bez zniekształceń a na przesterze niestety są problemy: jak włącze wzmacniacz na początku gra dobrze ale pochwili moc przygasa i robią sie zniekształcenia dzwięku - takie pierdzenie
    czy może to być wina potencjometru którym ustawiam poziom przesteru? ponieważ jak mi moc słabnie to jak dotkne tego potencjometru to wraca wszystko do normy a jak puszcze to znowu pierdzi - tak mi sie wydaje ze moze to być wina tego potencjometru bo już wczesniej czasami pierdział a teraz to już chyba wysiadł dokumentnie
    jaka jest wasza diagnoza????
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    witam,zacznij od podstawienia potencjometra.
  • #3 2377474
    DonPsycho
    Ocena: 3
    podstawienia - znaczy wymiany????
    RaV_20
    Ocena: 3
    może to tylko wina zimnego lutu na potencjometrze.
    Przy wymianie pamiętaj o odpowiednim oporze.
  • #5 2377943
    DonPsycho
    Ocena: 3
    watpie żeby to był zimny lut - normalnie ten potencjometr trzeszczał jak grałem na gitarze ale osatnio podpiłem pod wzmacniacz gitare basową która ma mocniejszy przekaz co najprawdopodobniej uszkodziło juz zupelnie ten potecjometr - taka jest moja diagnoza
    zobaczymy jak go wymienie - jak dalej bedzie pierdzieć i przygasać to wtedy poszukam wady gdzieś indziej
    ale wydaje mi sie że to musi być to bo na cleanie gra czysto i dobrze tylko na przesterze pierdzi
    ziomal_87
    Ocena: 6
    pierw obwiniałbym potencjometr, jesli to nie to to cos w zasilaniu moze byc nie tak
    pabloWW
    Ocena: 3
    Jesli jest to potencjometr "zabudowany" mozna rozebrac i psiknac grafitem, czasem to wystarczy, dogiac blaszki do powierzchni oporowej, moze odzyje :). Powyższe zabiegi dzialaja jesli powierzchni oporowe sa jescze w jako takim stanie. Jesli sa wytarte pozostaje wymiana.
  • #8 2383133
    DonPsycho
    Ocena: 3
    wymieniłem potencjometr na nowy i jak narazie wszystko gra wiec to była chyba jego wina
    dzięki za pomoc :D
Wzmacniacz gitarowy typu head z dwoma kanałami (clean i przesterowanym) wykazywał problemy ze zniekształceniami i spadkiem mocy na kanale przesterowanym. Objawy to „pierdzenie” i przygasanie dźwięku, które ustępowały po dotknięciu potencjometru regulującego poziom przesteru. Podejrzewano uszkodzenie potencjometru, możliwe zimne luty lub zużycie elementu. Zalecano wymianę potencjometru na nowy o odpowiednim oporze lub ewentualne oczyszczenie i dogięcie blaszek w przypadku potencjometru zabudowanego. Po wymianie potencjometru problem ustąpił, co potwierdziło diagnozę uszkodzenia tego elementu jako przyczyny zniekształceń i spadku mocy na kanale przesterowanym.
