Jak najlepiej nagrac płytę mp3 ?? Sony GT200 z 2006 roku
damian20 05 Mar 2006 20:48 2099 7
  • #1 2379148
    damian20
    Kupiłem nowe radyjko SONY GT200 wszystko jest ok, gra super z Hertzami 165, na dziurach nawet nie drgnie, ale zauwazyłem, że ma problem z normalnym odtwarzaniem utworów koncowych, np. na plycie jest 80 utowrow to 20 ostatnich czyta, ale przeskakuje i to dosc znacznie.
    Plytki do tego sony nagrywam predkoscia x16 i na kazdej jest podobnie, bez wzgledu na firme plyt (probowalem z Sony, MediaStore, Hawk) CD-R.
    Jak wyglada sprawa nagrywania plyt na nowych radyjkach (2005/2006). Kiedys mialem starego blaupunkta z 2001 roku i na nim chodzily tylko plyty nagrywane predkoscia ni ewiecej niz x4.
    U ojca siedzi First ale odziwo dobrze sobie radzi z cd-r i tu jest tak ze z x8 ma klopoty, a przy nagrywainu x16 wszsystko ladnie smigalo.
    Podobna taktyke zastosowalem do nowego Sony i niestety te OSTATNIE UTWORY Z PLYTY sa raczej nie do odsluchania.
    Czy wiecie moze co mogloby pomoc i jakie predkosci nagrywania stosuje sie w nowoczesnych radiach czy to kwestia konkretnego radyjka i trzebaby dorbac to na podstawie prob i bledow?
  • #2 2379740
    mike21
    Poziom 29  
    Stary zmien radio na lepsze a bedzie wszystko Ok.Pozdro!
  • #3 2380231
    Brodzitsu
    A tak odradzałem Ci Sony jak pytałeś o to raijko we wcześniejszym temacie ehh no nic teraz masz, masz problemy!
  • #4 2380463
    damian20
    a mi sie wydaje ze taki problem moze byc na kazdym radiu. mike21 twoje rady sa naprawde pomocne. Moze lepiej powiecie jakim programem i jakie parametry wy macie przy nagrywaniu mp3 na cd ?
  • #5 2380531
    mike21
    Poziom 29  
    damian20 heh stary wina leży w radiu!!!A nie samej nagranej płycie porostu w tym modelu jest kiepskie zawieszenie i masz problem na drogach!Dlatego mówie tez ze nic tu raczej nie poradzisz,ale skoro moje rady nie sa potrzebne heh to powodzenia w nagrywaniu plyt :lol:
    P.s "a mi sie wydaje ze taki problem może być na kazdym radiu"-heh to zle ci sie wydaje ja nagrywałem płyty na różnych programach i różnych prędkościach i nie mam problemu zadnego.
  • #6 2380533
    raveland
    nie ma roznicy jaki program i jakie parametry
    jak sprawdzales na kilku plytkach to znaczy ze masz udupione radyjko wymien je jezeli masz na gwarancji(ewentualnie nagrywarka ci juz pada)
    wrzuc jeszcze dla upewnienia sie do innego radyjka tylko bron boze nie do firsta lub podobnego do czegos firmowego i wtedy bedziesz wiedzial co jest uszkodzone
  • #7 2380541
    dave_19
    siem. moja rada jest taka zebys to nagral z predkoscia x 4. bedzie dluzej trwalo ale masz pewnosc ze wypaliles plytke poprawnie. jesli nadal bedzie ci przeskakiwalo to faktycznie radyjko masz do bani. tak jak poprzednicy do sony to ja nie jestem przekonany. moze i robia dobre telewizory ale z radyjkami to tak srednio im wychodzi. to sa moje wlasne odczucia. pozdr
  • #8 2380765
    <<80Hz
    a ja bym najpierw sprobowal z plytami innej firmy. moj pioneek czasami glupieje na plytkach dwoch firm.
