Jak odzyskać utracone zdjęcia z karty SD
jar142 06 Mar 2006 13:17 3959 21
  • #1 2373673
    jar142
    Witam. Koleżanka przez przypadek usunęła mi zdjęcia z aparatu cyfrowego KODAK Z-700. Chciałbym je bardzo je odzyskać bo są dla mnie bardzo ważne. Czy można je odzyskać np z karty SD aparatu jakimś programem? Ale jest mały problem nie mam pendriva, dlatego zostaje możliwośc przez aparat. Prosze o pomoc![!!!!!!!!!!!!]
    ozdobniki, pisanie tematów dużymi literami, pisanie dwoch równloległych tematów w tym samym dziale. 3molo
  • #2 2373773
    uglymaniek
    poszukaj programów w stylu :
    -GetDataBack
    -Easy Recovery
    -BadCopy Pro
    -PCI FileRecovery
    -RecoverMyFiles
    lub czegoś podobnego.
    Wpisując w Google "odzyskiwanie utraconych" danych powinno pojawić się mnóstwo propozycji rozwiązania tego problemu.
  • #3 2376734
    jar142
    Sorki ale żaden z tych programów nie wykrywa mojego aparatu!!!! Może masz inne pomysły!!! Ale dzięki za próbe.
  • #4 2379686
    P@WEŁ
    A czy Twój aparat jest widoczny jako "aparat" czy pamięć zewnętrzna. Jeżeli jako pierwsze to nie będzie to łatwe. Jeżeli jako pamięć to sprawdź R-Studio. W sumie nie licz na duże efekty - miałem podobną sytuację, tyle, że zamierzoną. Program powyciągał mi zdjęcia a raczej mixy zdjęć, bo połowa była jednego, druga połowa innego. Z innymi zdjęciami było podobnie. Po sformatowaniu pamięci nie dało się już nic wyciągnąć - była w pełni czysta...
    Nie chcę Cię martwić, ale pamięci elektroniczne tak już mają, jak się czyszczą to konkretnie.
    Życzę powodzenia i pozdrawiam
  • #5 2381331
    jar142
    Witam. Prosze o pomoc ponieważ koleżanka mi usunęła zdjęcia z aparatu, ale potem zrobiła następne. Chciałbym sie dowiedzieć czy moge odzyskać te zdjęcia, jeśli tak to jak??? Mój system wykrywam mój aparat jako aparat/ skaner. Mam aparat KODAK Z700. Bardzo prosze o pomoc!!!!!!!!!!!
  • #6 2381337
    glurak
    Jesli po usunieciu zdjec byly robione nastepne, to niestety nic nie da sie zrobic.
    Pozdr.
  • #7 2381353
    jar142
    o kurcze. no to mam po zdjęciach. Naprawde nic sie nie da zrobić??????????? Dzięki
  • #8 2382831
    Tommy82
    Poziom 41  
    Nie panikuj moze nie jest az tak zle
    niestety czesc zdjec jest nieodwracalnie utracona
    ale cos moze odzyskasz
    problem polega na tym ze robiac niwe zdjecia zamazles stare
    jesli robiac zdjecia 2 gi raz zapelniles karte to po ptokach. jesli zapisales np kilka fotek to jest szansa
    muszis poprostu wlozyc karte do czytnika i odpalic jakis soft do data recowery
    PC inspector smart cecowery to bodaje aplikacja specjalnie do tego mozesz tez sproboewac innych programow do data recowety moga byc do hdd (bo na kartach organizacja miejsca jest podona do tej na dyskach, jest to oczywiscie bardzo ogolne stwierdzenie ale starczy na) jedyny warunek to program musi "widziec" ta karte
  • #9 2382867
    Tommy82
    Poziom 41  
    zawsze mozesz karte w czytniku skanowac w/w programami
  • #10 2382899
    miwi
    Nie jestem obecnie na swoim komputerze ale uderz do mnie na GG to podeślę Ci programik który poradzi sobie z tym bez większego problemu
  • #11 2383661
    jar142
    Dzięki! Noramlnie robisz mi nadzieje. Mogłbyś mi podać link do tego programu i softa???? Bardzo cie prosze
  • #13 2384861
    judoka2
    Dodam jeszcze że aparat może mieć pamięć wewnętrzną Spróbuj potem przeskanować tum programem sam aparat bez karty
  • #14 2384955
    judoka2
    W sklepie fotograficznym firmy Kodak albo Sonar kup za jakieś 20 zł czytnik kart (przyda się na przyszłość ) zainstaluj jeden z tych programów które kolega ci polecił Gdy system nie widzi aparatu to w systemie masz kreator skanera i aparatu fotograficznego Skorzystaj z tego narzędzia Nie można skasować poprzez formatowanie żadnego zdjęcia kasujesz tylko adresy do tych zdjęć w pamięci Byle jaki program do odzysku danych wyciągnie je na światło dzienne byle tylko nie było robionych zdjęć po formacie czy przypadkowym skasowaniu Przeskanuj też sam aparat bez pamięci bo tam noże być schowana także jakieś parę fotek
  • #15 2385267
    jar142
    dzięki. zaraz spr. ten program!!!
    Niestety nie wykrywa aparatu. Może coś źle robie???
  • #16 2387865
    judoka2
    Aparat musi być włączony aby komp go wicział
  • #17 2388014
    jar142
    to wiem mam go włączone ten program nie wykrywa mojego aparatu. Mój komputer widzi mój aparat jako skaner lub aparat.
  • #18 2388071
    lechoo
    Więc użyj czytnika kart podłączanego pod USB !!
  • #19 2388096
    jar142
    ale nie mam!!!!!!!
    Dalej ozdobniki
    3molo
  • #20 2388935
    Tommy82
    Poziom 41  
    to pozycz/kup
    to jest rozwiazanie dajace wieksze szanse na powodzenie niz odczyt z karty w aparacie
  • #21 2408606
    P@WEŁ
    Aby jakikolwiek program chciał czytać kartę pamięci, system operacyjny musi ją widzieć jako zewnętrzną pamieć. Jeżeli będzie widoczny jako urządzenie optyczne, to masz znikomo małe szanse na powodzenie operacji. Poszukaj w internecie, może znajdziesz podobny post, w którym ktoś rozwiązał już taki problem. A na przyszłość - zabezpieczaj zdjęcia przed usunięciem...
    Pozdrawiam serdecznie :)
  • #22 2409698
    jar142
    kupiłem sobie już pendrive. odzyskałem część zdjęć!! Dziękuje wam wszystkim!!!!!!!!!POZDRO
