Brak Basu na Sennheiser HD 202 !!!!
Gaaazzz 06 Mar 2006 15:03 4822 19
MediaMarkt Black Week
  • #1 2381685
    Gaaazzz
    Witam stałem się posiadaczem słuchawek Sennheiser HD 202, kupiłem je ze względu na dobre opinie na różnych forach. Niestety po podłączeniu do komputera ( Realtek ALC 850) zdziwiłem się totalnym brakiem basu w tych słuchawkach tzn bas jest bardzo cichy a miał "rozwalać łeb:)". Moje przerobione Inspire 5300 (nowy subwoofer na LW800) grają o niebo lepiej. Zastanawiam się czy może to być wina karty dźwiękowej, może za słaby wzmacniacz słuchawkowy?? Proszę o pomoc!!!
  • #2 2382165
    conQeror
    A może w sterownikach masz ustawione że są podłączone głośniki 5.1 i podpiąłeś pod gniazdo z przodami. Pokombinuj z ustawieniami w sterownikach karty dźwiękowej.
  • #3 2382689
    Gaaazzz
    Słuchawki są podłączone do gniazda z przodami tzn jak podlaczam słuchawki to odłanczam przody i w sterownikach ustawiam słuchawki, wszystko napewno dobrze jest podpięte, może oczekuje zbyt wiele od tych słuchawek? chociaż na pudełku pisze "ideal for Dj use" czyli bass powinien być dobry.
  • #4 2383016
    ALTON
    Jeżeli słuchawki są nowe to normalne :).Również gdy je kupiłem byłem zawiedziony jednak z czasem zaczynają inaczej grać... basu jest aż za dużo.
  • #5 2383143
    Gaaazzz
    Thx ALTON :) troche mnie pocieszyłeś, rozumiem ze słuchawki tak jak głośniki muszą się troche "wygrzać". Po jakim czasie zaczną grać tak jak powinny ?bo testuje je juz od tygodnia po 8h dziennie:)
  • #6 2383606
    ALTON
    Dokładnie.Można to nazwać wygrzewaniem.Szczerze nie pamiętam po jakim czasie.... różnica jednak jest kolosalna na basie..
  • #7 2385979
    Kwaczor
    W moim przypadku sprawa wygadała tak, że słuchawki miały zbyt małą impedancję dla karty. Karta nie wyrabiała prądowo i nie było praktycznie wcale basu. Ta sama karta podpięta pod wzmacniacz pracowała poprawnie.
  • #8 2386530
    Gaaazzz
    Byłem dzisiaj u kumpla i podłączyliśmy "Sennki" do wieży Denona no i bass w końcu jest taki jak powinien:D czyli to jednak była wina karty dźwiękowej. W takim razie jaka dźwiękówka pociągnie moje 32Ohmowe słuchawki czy Live 5.1 wystarczy? i gdzie mogę znaleźć informacje o wzmacniaczu słuchawkowym w k. dźwiekowej?
  • #9 2386818
    Kwaczor
    Nie powiem ci dokładnie. U mnie na SB128 szło, na zintegrowanej nie. Teraz mam starą AWE32, ale ona ma wbudowany wzmacniacz 2x6W, więc muszę ostroznie do tego podchodzic. Wyjście liniowe w AWE32 dawało bas, ale łatwo można było je i tak przesterować.
  • #10 2387384
    Caleb_
    Poziom 33  
    a mi sie wydaje, ze dlatego ci brakuje basu bo nie masz korektora w karcie dzwiekowej, a podlaczajac do wzmacnaicza najprawdopodobniej znajomy mial wlaczony jakis kontur + podbicie basu itp i stad wziela sie roznica. Karta muzyczna zintegrowana natomiast daje tak niskie napiecie, ze na sluchawkach prawie nic nie slychac. na zwyklej na slot PCI juz jest ok.
  • #11 2387936
    Gaaazzz
    Korektorem na karcie też się bawiłem i efekty są jeszcze gorsze- mocno zniekształcony dźwięk, bas jest pusty i płytki. Na denonie wszystkie korektory wyłączone -"czysty sygnał" a różnica w dźwięku kolosalna.
  • #12 2388062
    Tremolo
    Wsadziłem raz słuchawki Koss Porta Pro na grze (mają 64 Omy) takich basów nawet mój pokój nie potrafi produkować; bardzo szybkie dynamiczne niskie i nie przeciągające. (kartę mam najtańsza z możliwych) Podczas Gdy chwalone Tonsile o 10x większej oporności nie mają wogule basu w takim układzie. Soniacze troszkę tańsze również.
    To są dobre słuchawki te Sennheisery i wymagają konkretnego wzmacniacza: tak tak wzmacniacza, i nie jakiegos trefnego wyjsica z końcówki przez rezystory, tylko pełnej powiedzmy kilkuset miliwatowej końcówki. Żeby po prostu pokazały pazurki.
    Jak widać w pewnych zastosowaniach Soundblastery sa przereklamowanę.
    po za tym w przypadku dobrych słuchawek nie potrzeba żadnych, ale to żadnych korekcji a i tak ilościa basu i wysokich powinieneś się cieszyć.
  • #13 2388272
    Hefajstos
    Co do kart, to miałem SB AWE64 (pełną, nie value). Jako, że mam zajęte wszystkie porty ISA, wsadziłem SB 128PCI. Pierwsze wrażenie (na słuchawkach) to było "ale kaszana". Bas w ogóle gdzieś się rozmył, jest go mniej i do tego jest rozmyty. Reszta pasma jest troszkę gorsza. Tamta karta miała dwa wyjścia - line i spk. Na karcie siedział prawdziwy wzmacniacz. Jak tylko będę mógł, wsadzam ją z powrotem.
    Hefi
  • #14 2521581
    bogdan_pe
    Brak basów w słuchawkach jest typowym zjawiskiem w zintergrownych kartach dźwiekowych na płycie głównej. Bas jest tylko w słuchawkach o bardzo dużej impedancji - 300, 600 omów. Twoje senki są niezłe, ale mają małą impedancję. Szukaj innej dźwiękówki lub jej wyjście podłącz do jakiegoś wzmacniaczyka (np. od głośniczków komputerowych) i podłącz słuchawki do tego wzmacniacza. Dopasowanie urządzeń (oporności wejściowe i wyjsciowe) są bardzo waznymi elementami w elektroakustyce. Najobrazowiej można to porównać do węży z wodą - co się będzie działo i jakie zjawiska będą zachodziły, gdy będziemy łączyli ze sobą węże z wodą, np. strażacki z cienkim szlauchem i będziemy nimi puszczać wodę. To samo jest z opornościami urządzeń. A słuchawki masz niezłe, jak wszystkie Sennheisery. Pozdrawiam. bogdan_pe
  • #15 2521699
    Jon-X
    SB Live! ma dobry poziom na słuchawki - odpowiadam na pytanie zadane wyżej.
  • #16 2521822
    Tremolo
    podobnie karty integrowane Analog Devices SoundMax (w grach na Kortach Pro (64Omowe bardzo ładnie wszystkie detale było słychac lącznie z bardzo niskim basem) Więc impedancja ma tu troszke mniej do gadania.
    W podlączanie do głosniczkow komputerowych bym się nie bawił jakość jest żadna!
  • #17 2521864
    Jon-X
    W sumie to czemu by nie - wzmacniacz jak wzmacniacz, głośniczki są żadne. Na pewno to lepsza opcja niż zmienianie karty itp. Poziom na pewno jest OK, a o to chyba chodzi.
  • #18 2522129
    Tremolo
    Ja słyszałem w glosniczkach ich transformator, pobrzęki na poziomie jakichś -20dB. Karta z kompa nawet taka żadna daje szumy 70-90dB. proponuje złożenie jakiegoś uzdrojstwa na scalonym wzmacniaczu słuchawkowym. Lub przelaczyć kartę na tryp współpracy ze słuchawkami.
  • #19 2522466
    Gaaazzz
    Witam, mam juz Live'a 5.1 i dźwięk na słuchawkach jest o niebo lepszy:D, teraz to dopiero słychać bass, zdaje sobie sprawę że na wzmacniaczu słuchawkowym byłoby lepiej ale narazie pozostane przy tym co mam. Tylko mam jeden problem mianowicie mam głośniki Inspire 5.1 5300 z własnym subem, i jak chcę podłączyć słuchawki to muszę odpinać w karcie przody. Trochę mnie to denerwuje, ponieważ na obudowie posiadam wyjście słuchawkowe które na Realteku "dobrze" działało tzn wyciszało przody. Czy byłaby możliwość wykorzystania tego wyjścia tak aby działały głośniki 5.1 a przy podłączaniu słuchawek sygnał był przeniesiony tylko na nie?
  • #20 2523608
    Jon-X
    Wiem, że jest taka opcja w sterownikach KX do kart SB Live. Nie ćwiczyłem tego, więc ci nie powiem dokładnie jak to zrobić, ale taka możliwość jest.
