PlayStation 2 SCPH-50004 PAL Ludzie pomocy
Pendzel12 06 Mar 2006 18:31 2003 4
  • #1 2382556
    Pendzel12
    Kupiłem nie tak dawno temu konsole PlayStation 2 SCPH-50004 PAL i mam z nią następujący problem
    1. Konsola nie kręci płyt
    2. Laser raczej działa
    3. W menu nie widać żadnej płyty
    4. Zegar stoi w miejscu i nie reaguje na zmianę daty i godziny
    5. Jak zakręci się ręką płytę i w ciśnie się Power lub Reset to automatycznie hamuje
    Konsole kupiłem jako uszkodzoną myślałem, że to laser, ale raczej to nie jest to proszę o pomoc i z góry dziękuje.
  • #2 2481098
    Daro28
    Witaj sprawdź zassilacz czy daje wszystkie napięcia
    Witaj wygląda to albo brak odp. napięć lub coś z serwo uszkodzenie na płycie głównej.
    Zazwyczj padają rezystory 0.47 Ohm powierzchniowe zasilające układ od servo.
    POZDROWIONKA
    Skąd jesteś w Będzinie na targu można te płyty główne kupić za 30 zeta
    POZDRAWIAM
    Jeszcze coś sprawdź czy laser prubuje czytać tzn czy "dostraja się" reguluje ostrość poprzez ruchy soczewką góra dół i czy świeci jeśli chodzi o świecenie lasera najlepiej to sprawdzić za pomocą telefonu z aparatem cyfrowym żeby nie uszkodzić wzroku tak też można sprawdzić diody w pilotach od sprzętu rtv czy działają.
  • #3 2495194
    polgre
    czy konsola jest "zaczipowana"?
  • #4 2516861
    Pendzel12
    Nie czy konsola jest "zaczipowana"? a lase świeci bez niczego i podnosi się
    Zegarek juz dział po restartowaniu biosu. Laser mrugnie i poniesie się 2 razy
  • #5 2569266
    MariuszLodz
    proponuje wrzucic jaka kolwiek plyte cd (nie dvd) i jesli bedzie slychac wyrazny znieksztalcany szum to 100% la6508 do wymiany. podobno przy plytach cd audio laser szybko przesowa sie na zenatrz plyty (zawsze zapomne sprawdzic czy to prawda) mozna tez zmierzyc rezystancje wewnetrzna( a moze impedancje...) kanalow wyjasciowych zasilania cewek silownika od trakcji i focusa wzgledem masy, powinny miec po ok. 120k . jesli jednak nie kreci to raczej bezpiecznik od zasilania stabilisatora 5v w gornym prawym rogu plyty. Pozdrawiam
    zapomnialem dodac ze jeden kanal bedzie mial przerwe jesli la jest uszkodzony, a druga sprawa to te plyty po 30 zl... rany jak sprawne to wezme ze 20 sztuk od razu. kurcze prosze o kontakt w sprawie plyt na mail
