Mam alarm typu silicon z kwadratowym pilotem z czerwona dioda interesuje mnie czy można podpiąć jego centrale do innej centrali zamka.Jezeli tak to jakie kable
o ile się nie mylę,to masz starszy model bez bezpośredniego sterowania dwoma masami,możesz użyć dodatkowego modułu centralnego zamka sterowanego na jednym przewodzie masa-brak masy,sterujac go z wyjścia na blokadę zapłonu.
Z tego co rozumie musze kupic centrale zamka z dodatkowym wyjściem na alarm do ktorego mam podłaczyc kabel od centrali alarmu idący do blokady zapłonu.Jest to silicon rxa 190302
gwoli ścisłości to wbudowany interfejs ma dopiero model CD,a to już nie takie grosze,ultimate ma tylko sterowanie dwoma masami z możliwością wydłużenia sygnału.
Zmiana alarmu to lekka przesada.Moduł ST-1000 załatwi wszystko.Ma taką konfigurację,że pod silicona się nadaje.Podłącz tak jak napisał norbert.s i będzie chodziło.Znajdziesz go na www.conda.pl albo na www.amt.pl Są to groszowe sprawy.
Kupiłem zamek centralny z dodatkowym wyjsciem to jest dwa kable biały i brązowy. Podłaczyłem jeden z nich do alarmu(kabel pomaranczowo czerwony) a drugi do masy i nie chodzi ale mysle ze ja cos zle zrobiłem Prosze o pomoc
człowieku,nie ma prawa chodzić,czy ty nie czytasz co ci się pisze? musisz kupić jeszcze dodatkowo moduł np.st-1000 i skonfigurować go na sterowanie załączaną i wyłączaną masą z alarmu czyli w twoim wypadku z wyjścia na czujniki dodatkowe i to jest raczej przewód pomarańczowo-czarny i dopiero ten moduł poda ci sygnały w postaci dwóch mas do sterowania centralnym zamkiem[na przewody brązowy i biały],prościej juz nie jestem w stanie ci tego wytłumaczyc.
zrozumiałem to pod innym kątem. Wiem jak podłączyc centrale alarmu zeby kierowała centralnym zamkiem ale teraz kupiłem cały zestaw centralnego z pilotem. Chciłbym zeby do niego podłączyć ten alarm.
dalej potrzebujesz tego modułu-patrz wyżej,nic sie nie zmieniło,nie wiem po co kupiłeś z pilotem,wystarczył sam zamek,moduł st-100 i podpinasz to pod tego silicona.
Nie ma takiej możliwości, albo montujesz ten zakupiony central z pilotem i masz osobny pilot od alarmu a osobny od centralnego, albo wykorzystujesz same siłowniki, dorzucasz sterownik i masz sterowanie z alarmu.
