Wzmacniacz Monacor hpb 602. Czy może pracować w układzie trimode?
dave_19 07 Mar 2006 15:05 1377 9
  • #1 2385546
    dave_19
    witam. zakupilem wzmacniacz monacor hpb 602 podpiety w mostku do tuby jensen galaxy. wszystko gra dobrze. doczytalem na stronce monacora:
    "Do wykorzystania jednocześnie jako wzmacniacz subwoofera i zakresu średniotonowego. " czy to oznacza ze wzmacniacz moze pracowac w ukladzie trimode, tzn sub + przednie 16.5 bo taka informacje znalazlem tez na allegro? jesli tak to do 1 kanalu podpinam pierwszy glosnik, do 2 drugi, a na dwa skrajne gniazda (czyli mostek) podpinam sub? prosze o odp.
  • #2 2385809
    crazy_88
    wlasnie tak jak piszesz
  • #3 2385820
    dave_19
    aha czyli spokojnie moge to podlaczyc tak jak napisalem. dzieki za odp. ciekawe jaki bedzie w tym wypadku rozklad mocy bo chce dolaczyc do niego zestaw phonocara 16.5 y-line i byc moze tweetery jesli bylby zapas mocy?
  • #4 2386611
    potencjalek
    to nei oznacza ze wzmak pracuje w tri mode
    z tego co sie orientuje to nie mozna go podłączac w tri mode
  • #5 2386863
    dave_19
    no ale skoro na stronce monacora tak napisali to chyba mozna laczyc w trimode czy sie myle?
  • #6 2386961
    potencjalek
    "To be used both as a subwoofer or as a mid-high range amplifier"
    jesli chodzi ci o to zdanie (bo nic innego co by mogło ci podpowiedziec ze mozna nie znalazłem) to z niego wynika ze nie mozna (or- lub)
    pozdro
  • #7 2387186
    dave_19
    oki. moj blad wynikal z tego ze w polsim tlumaczeniu na stronce monacora jak byk jest "i". ale nie bede ryzykowal. dzieki za odp.
  • #8 2388876
    dave_19
    dla pewnosci napisalem maila do monacora. hmm moze mi odpisza :).
    PS.
    jesce jedno moje pytanko tak z ciekawosci. jesli wlasnie podlaczymy glosniki w ukladzie trimode to jak sie rozklada moc oddawana przez wmacniacz na poszczegolne glosniki. czy mozna to jakos wyliczyc?
    PS2. otrzymalem odpowiedz z trimaudio:
    "Przy wzmacniaczu 2 kanałowym nie ma w pełni takiej możliwości. Można to
    zrealizować pod warunkiem, że sub byłby 2-cewkowy, a wszystkie głośniki
    miały po 4 omy. Wtedy łącząc równolegle 1x16,5 + 1 cewka suba wychodzi
    obciążenie 2 omowe, co jest dopuszczalne dla tego wzmacniacza. Oczywiście
    wymaga to zbudowania pasywnej zwrotnicy dla odpowiedniego filtrowania
    sygnału dla suba i pozostałych głośników." hmm teraz juz nie wiem co myslec. z tego co pamietam to na tym forum czytalem ze nie mozna laczyc 1 cewki takiego suba pod osobny kanał? moze sie myle?
  • #9 2389570
    potencjalek
    to co zacytowałes to nei zadne tri mode tylko zwykle podpięcie 4 glosników 4Ω na dwa kanały jako ze jest wzmak stabilny przy 2Ω to mozna se tak zrobic tylko na suba trzeba jakis filtr dolnoprzepustowy
    a cewki subów dwucewkowych mozna łączyc w osobne kanały wzmaka ale gdy jest ustawiony w pozycji mono
  • #10 2389591
    dave_19
    oki.dzieki za odpowiedzi. nie bede nic kombinowal tylko zostawie tak jak jest. temat zamykam. :)
