rainbow slx 265 v hertz esk 165
Koffboy 07 Mar 2006 21:38 7971 25
  • #1 2387528
    Koffboy
    Tak jak w temacie ktore uwazacie ze powinienem kupic, narazie beda graly pod samym radiem, a pozniej planuje wzmaka i suba jak uzbieram kase!
    I jesli znacie to podajcie mi glebokosc montazowa esk, jest wieksza niz 70mm bo tylko do takiej mi wejda?
  • #2 2387575
    siwy19
    jeśli pod radio to zdecydowanie rainbow
  • #3 2387782
    dave_19
    ja rowniez zgodze sie z przedmowca. jesli masz fundusze to rainbow bedzie lepszym wyborem ale wzmacniacz w przyszlosci bedzie wskazany (maja 100 w rms).
  • #4 2387820
    Koffboy
    Nie chodzi o to ze one beda graly przez kilka lat pod radiem bez wzmaka tylko tak na np 1-3 miesiace a rownicy w cenie nie ma, wiec chodzi mi o to ktore potem pod wzmaka beda lepiej graly i czy monacor model 604 wystarczy pod ten zestawik i w niedalekiej przyszlosci suba (zmostkowane 2 kanaly)
  • #5 2387861
    dave_19
    mysle ze wystarczy. do tego doloz dobre wygluszenie drzwi i dobra skrzynke (np z hertz es 2500) i bedzie naprawde dobrze. pozdr
  • #6 2387910
    Koffboy
    to mysliscie ze rainbow lepsze? Mam tam przy szybie przedniej miejsce na glosniczki moge tam te tweetery zainstalowac? I dobrze jkabyscie napisala glebokosc montazowa tyk esk.
  • #7 2387966
    Brodzitsu
    Głębokość montażowa esk 62mm. Hertze esk mają dość ostre tweatery! (niktórym to przeszkadza) Wofery bardzo ładnie schodzą i to dość nisko, ale to dopiero pod wzmakiem. Rainbow nie słyszałem ale opinie ma na forach pozytywne. Podaj skuteczność obu zestawów. Jak mają 91db to już pod radijkiem nawet to zagra fajnie ale dynamika basów znacznie się pod wzmacniaczem poprawi, że nie wspomnę, że będzie głośniej:D
    Pod samo radiko to helixy mk2 blue bym polecił (świetne tweatery -jedwabne kopułki)
    Koniecznie wygłusz drzwi matami bitumicznymi, nawet zestaw za 800zł nie zagra fajnym basem bez wygłuszonych drzwi!!!
    Wygłuszone drzwi to podstawa!!!
  • #8 2388008
    Rademal
    Rainbowy =neutralne
    ESK= zwrotnica raczej jej brak i ten sopran zbyt ostry
  • #9 2388549
    Koffboy
    no wiesz sopran jak zainstaluje tam przy przedniej szybie to nie bedzie az tak ostro slyszalny na pewno bylby bardziej w slupkach prawie przy uszach,
    ESK przeciez one maja zwrotnice w zestawie, czy sie myle?
  • #10 2388602
    crazy_88
    nie nie mylisz sie sa zwrotnice w tych hertzach tylko troche innego typu
  • #11 2389360
    siwy19
    ja mam 2x rainbow slx265 delux podpiete pod radio i jestem bardzo zadowolony ostatnio tak z ciekawości podłaczyłem 1 zestaw dla sprawdzenia pod wzmaka to byłem w szoku ten 1 zestaw pod wzmakiem grał prawie jak 2 zestawy pod radiem ogólnie głośniczki naprawde godne polecenia miałem hertze fakt z niższej półki bo dsk i była totalna lipa.
  • #12 2389890
    Koffboy
    Ok wiec chyba skusze sie na te rainbowy tylko czy te twetery beda dobrze slyszalne jak przymocuje je tam polo przedniej szyby?
  • #13 2389895
    siwy19
    słyszalne beda napewno a dlaczego na słupkach nie możesz ich zamocować?????
  • #14 2389953
    Koffboy
    Na slupkach nie mam miejsca a jak je tam przykrece to beda obciachowo wygladaly, a moze ja sie myle z tym miejscem na glosniki tam przy szybie nie wiecie jak to jest w fiacie bravo tam przy szybie to na glosniki? Musze sprawdzic tylko nie chce mi sie tam wszystkiego odkrecac bo to prawie cala deska rozdzielcza wiec wolabym juz wiedziec zeby na marne sie nie bawic w takie rzeczy i jesli wiecie to powiedzcie jakie tam glosniki wchodza?
  • #15 2389968
    Brodzitsu
    Na 100% będą słyszalne, jest to całkiem niezłe miejsce. Ja również mam w podzybiu po orginalnych głośnikach tweatery zamontowane, oczywiście lekko przechylone w stronę pasażerską. Ja to zrobiłem tak: lewy tweater skierowałem na prawy zagłówek, a prawy tweater na lewy zagłówek. Dało dobry efekt.
  • #16 2390009
  • #17 2390023
    Koffboy
    No wiesz latwiej odkrecic i zobaczyc w drzwiach nic cala deske (nie wiedzialem innego rozwiazania, musze sie dokladniej przypatrzec, albo pomoz mi tzn jasniej wytlumacz jak do tego sie zabarac)
    A w drzwi wiem ze 13 wchodza ale i tak musze tam 16 upchnac.
    I co daje to spierownie tweeterow po przekatych?
  • #18 2390065
  • #19 2390077
    Koffboy
    To nie brava tylko bravo ale konstrukcja ta sama tam miales z takiej metalowej siatki tak jesli dobrze pamietam bo od tygodnia samochow u mechanika?
  • #20 2390092
  • #21 2390531
    Koffboy
    A jeszcze jedno czym sie roznia te zwrotnice w zwyklych rainbownach i deluxe? Czy te zwykłe bardzo sie roznia, bo w cenie to okolo 100zł
  • #22 2390785
    Brodzitsu
    Apropo tweaterów ja je dałem po przkątnej w kierunkach zagłówków żeby środek sceny był po środku auta z przodu, ot sprawdziłem różne ustawienia i jak dla mnie to było optymalne. Niektórzy kieróją tweatery oba na zagłówek kierowcy (ale tak się robi przeważnie jak się autkiem samemu podrużuje w większości przypadków) a skierowanie tweatera lewego na lewy zagłówek, prawego na prawy dało taki sobie efekt.
    Zauważ że jak ktoś montuje w słupkach albo w lusterkach to prawie zawsze prawy tweater skierowany jest na lewy zagłówek, a lewy tweater na prawy zagłówek.
  • #23 2391495
    Koffboy
    A co z tymi zwrotnicami w raibow i rainbow deluxe czym sie roznia?
  • #24 5450323
    Retov
    Jeśli można dopytać? Za 419 pln można kupić "Infinity REF 6520SCS"jak one się mają na tle tej konkurencji? No i może jeszcze te Alpine SPE-17CS
    za 399pln
  • #25 5451294
    crazy_88
    z tych wszystkich brąłbym rainbowy.
  • #26 5452234
    w0jta5
    Moze ktos napisac jak to jest ze schematyka w rainbow?
    ktore sa lepsze csx? slx? 265 165?
    Jak kolega wyzej pisal w de luxe jest duza roznica?
