Podłączenie kuchenki Indesit KG6409 WMS/U
micbur 09 Mar 2006 13:58 3553 7
  • #1 2393643
    micbur
    Po remoncie bloku jak i całej instalacji elektrycznej mam duży problem z kuchenką gazową firmy Indesit.Problem jest taki:
    Po włączeniu kuchenki i ustawieniu na dowolną funkcję wywala całą instalację
    i trzeba za każdym razem latać i włączać bezpieczniki.Elektrycy wymienili bezpiecznik z 16 na 20 , ale nic to nie dało , nadal jest tak samo.Czasami kuchenka wywala po minucie , a czasami od razu.Nie chcę mi się wierzyć , że jest nieprzystosowana do obecnej instalacji.Wcześniej wszystko ładnie działało.Nie znam się na elektryce i nie wiem co zrobić.Proszę o rady i pozdrawiam.
  • #2 2393970
    eeban
    Specjalista AGD
    Jaki to typ !!!!!!!!!!!!!
  • #3 2394106
    nokia 3650
    Witam. Problem jest na pewno ten ze ktoras z grzalek ma uplywnosc do masy i wtedy wywali bezpiecznik lub teraz nowosc wylacznik roznicowo-pradowy.Widac ,ze trzeba zglosic naprawe dla fachowca znajacego temat
  • #4 2395308
    micbur
    Jest to model KG6409 WMS/U, koleżanka w bloku ma podobną i jest wszystko ok.
  • #5 2395467
    grzesiwek
    ja polecam ci abyś zawołał elektryka bo sam chyba nic nie zrobisz tym bardziej ze nie jestes w temacie bez mirnika nic nie zrobisz trzeba w pierwszej kolejności sprawdzic instalację w kuchence .
  • #6 2395801
    eeban
    Specjalista AGD
    Trzeba sprawdzić przyłącze elektryczne w kuchence czy nie ma tam mostka pomiędzy przewodem zerowym a ochronnym(kolory winny być niebieski-zerowy, żółto/zielony-ochronny).Jeśli zmieniono instalację na nową to wyrzuca zabezpieczenie z powodu mostka.Powinien to zrobić elektryk!!!
  • #7 2396615
    micbur
    Dzięki .Tylko jak znowu przyjdą Ci elektrycy to będą ściemniać z tymi bezpiecznikami, że jeszcze lepsze potrzebne, albo , że kuchenkę trzeba wymienić na nowszą, ale ja już im nie uwierzę i zgłoszę do administracji całą sprawę, no takich elektryków o kant d... potłuc.Dobrze , że tu mogę się czegoś dowiedzieć , a nie od takich mało chyba zorientowanych elektryków.Pozdrawiam
  • #8 2396686
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Do takiej naprawy nie bierze sie jakichś przypadkowych elektryków osiedlowych, bo skąd oni mają sie znać na kuchenkach. Tu potrzebny jest ktoś kto takie rzeczy naprawia.
