jakie czestotliwosci na glosnikach 5.1 do PC ?
Kaz K 09 Mar 2006 22:51 1701 6
  • #1 2396050
    Kaz K
    Czy ktos z Kolegow jest w stanie powiedziec jaki zakres czestotliwosci powinny przenosic :
    1. kolumny przednie
    2. kolumny tylne
    3. głosnik srodkowy
    4. subwofer
    Mam obudowy po uszkodzonym zestawie creativa 5.1 i chce dorobic do nich wzmacniacz aktywny i mam problem jakie pasmo czestotliwosci powinny przenosic poszczegolne glosniki by uzyskac maximum efektu i przyjemnego brzmienia.(glosnikow jeszcze nie mam dopiero bede dobieral po wykonaniu wzmacniaczy) . Calosc bede podlaczal do SB live do pc.
    Prosze o rzeczowe odpowiedzi - z gory dziekuje i pozdrawiam.
    p.s.
    Po wykonaniu calosci postaram sie wrzucic schematy na forum.
  • #2 2396660
    mrrudzin
    Te częstotliwości bardziej zależą od głośników. Efekt będzie najlepszy, gdy wszystkie głośniki będą przenosiły pełne pasmo.
    Ponieważ takie głośniki zajmowałyby dużo miejsca, ktoś wpadł na pomysł - skoro przy dźwiękach niskiej częstotliwości nie da się określić kierunkowości (nie można np powiedzieć gra z lewej strony) - czemu by nie odciążyć głośników i nie zrobić jednego dużego, który będzie odpowiadał za przenoszenie niskich częstotliwości.
    No i teraz w zależności od producenta / użytych głośników - różna jest częstotliwość podziału. Dolna część pasma sygnału z 5 anałów idzie na subwoofer.
    Kiepskie zestawy mają np. 400Hz (powyżej na satelity, poniżej na subwoofer), lepsze troche niżej (100-150Hz to rozsądna granica).
    Jeżeli masz już obudowy - to lepiej byłoby dobrać głośniki do obudów (bo głośnik może być super, ale nie będzie Ci pasował), a dopiero później pomyśleć nad wzmacniaczami. Wzmacniacz przesiesie szerokie pasmo - nie jest to problem - gorzej z przetwornikiem.
    Jeżeli głośniki chcesz podłączyć do SB Live (generalnie - do komputera) to napewno masz oprogramowanie pozwalające ustalić częstotliwość podziału - nie potrzeba budować filtrów itp.
    Teraz odnośnie wzmacniaczy:
    Moim zdaniem satelitkom w takim zestawie wystarczy TDA 2030 (poszukaj na forum - masa scheamtów i postów, układ bardzo prosty), a do subwoofera coś mocniejszego (np. TDA7294).
  • #3 2397324
    Kaz K
    Schematy to ja mam tylko kwestia tego podzialu . Nie chce budowac zwrotnic w glosnikach bo to ciezko zrobic cewki , za skompliowane by dobrze wykonac w warunkach domowych bez przyrzadow.
    Zamierzam zrobic filtry aktywne na TDA 2320A tzn chce juz pasmo wyciac na wejciu przed koncowka mocy , a do koncowki podlaczyc same glosniki . I teraz mam ten problem suba bym zrobil ma pasmo od 40hz - 200Hz a teraz problem jakie na srodkowy glosnik dac pasmo (200hz-3000hz --????-myslalem o glosniku sredniotonowym ) i jak z satelitkami od tych 3khz (jako wysokotonowe czy cos nizej).
    Oprogramowania nie mam do podzialu , w SB ustawiam tylko system glosnikow 5.1 i to wszystko (nic wiecej nie da sie regulowac).
  • #4 2398176
    chudystg
    Podzial daj na ok 100Hz. Pomysl z aktywnymi filtrami jest bardzo praktyczny i to bedzie chyba najlepsze rozwiazanie dla takiego zestawu. Jesli ma byc dobrze i w miare tanio - lepiej nie bawic sie w sredniotonowki. Na satelitki moglbys dac szerokopasmowki. Na GRELTONIE widzialem 8 czy 10cm visatony - 35pln za sztuke - przenosza ok 100Hz-20kHz dosyc linoiwo i mysle, ze by sie sprawdzily (maja niestety dosyc mala efektywnosc, ale do malego pomieszczenia beda ok)
  • #5 2401973
    piotrkurasinski
    Nie wiem czy to dobrze ale w moim zestaw głośników 5.1 no name częstotliwosci się nakładają to znaczy subwoofer zaczyna od 30 Hz a kończy na 300 Hz a satelity od 160 Hz do 20 kHz
  • #6 2402351
    Rabe
    Jak masz możliwość to zrób tak żeby wszystkie satelitki przenosił tak od 100 Hz do niimum 18kHz. Karty 5.1 niekture np sound blaster live ma taką funkcię że subwoofer może grać od 10 Hz do 200 Hz i reguluje to programem to co jest powyżej tej granic dostają satelitki np. subwoofer dajesz do 115 Hz to pasmo na satelitki idzie od 115Hz. Wtedy sam se możesz wyregulować jak tobie bedzie lepiej.
