OpelCalibra centralny zamek
rafal slawecki 09 Mar 2006 22:56 3949 12
  • #1 2396073
    rafal slawecki
    Chcę podłączyć sterownik (na pilota) w Opel Calibra 1991 r. Proszę o informacje gdzie i jakich kolorów przewodów szukać i jakimi sygnałami sterować zamek
  • #2 2396964
  • #3 2399405
    rafal slawecki
    dziękuje
    za podpowiedz potrzebuję jeszcze sterowanie master jak to rozwiązać
    jeżeli to pomoże sterownik jaki chce zastosować PST Sb
  • #4 2400587
  • #5 2415351
    rafal slawecki
    zamontowałem ten sterownik wedłu wskazówek pana norberta za które dziękuje działa dobrze
    początkowo nie wiedziałem czy wogóle bedzia działał gdyż przy pierwszej próbie podłączenia poszły dymy i to aż dwa razy (polak mądry po szkodzie zamiast zapytać fachowców o rade sam eksperymentuje:widocznie taka już nasza natura)
    sterowanie master o jakim wspomniałem to sterownik potrzebował po to aby mógł wiedzieć czy drzwi są zamknięte czy otwarte ale obeszło się bez tego
    jeszcze raz dziękuje za dobre rady
    temat uważam za zamknięty
  • #6 3129591
    bucholc86
    na poczatku chcialbym wszystkich przywitac!! widze ze temat by juz no wiec nie bede zakladał nowego topica a wiec mam problem :
    montowalem elek.szybki i wymienialem cała wiązke drzwiach i wiązke przechodzacą przez siedzenia..i problem jest nastepujacy: kiedy jestem w samochodzie i naciskam w klamce zamek to nie dziala mi zamkniecie centralne..natomiast jesli ktos mnie zamknie i wcisne zamek w klamce to otworza sie wszystkie zamki..to samo jest kiedy chce zamknac z pilota samochod tez nie mozna natomiast otworzyc to otworze z pilota..a jesli chodzi o otwieranie z kluuczyka to i otwoera i zamyka ..co moze byc grane?? podrawiam !!
  • #7 3130074
    yasiu.brzeg
    Skoro wymieniałeś wiązkę przewodów stawiam na jakieś niedopatrzenie i przypadkowe odpięcie sterowania zamknij ze sterownika i przycisku.
  • #8 3131851
    bucholc86
    Dzieki a oddzew..
    a czy mozes jasniej??
    mam alram gemini5061 schemat zanalazlem na rosyjskiej stornie podpiolem jak nalezy i te zamykanie mi nei dziala:(..
    a moze mi powiesz do jakiego kabla mam przylutowac kabel by po przytrzymaniu kluczyka w zamku domykaly by mi sie szybki ..
  • #10 5779513
    marycha.mm
    Na wstępie chciałbym wszystkich powitać jako nowy na form :)
    Wiem że temat stary ale mam problem. Otóż kupiłem moduł do centralnego i tylko jedna rzecz mnie interesuje. Zakładając że zrobię wszystko tak jak pan Norbert S. napisał to gdzie mogę znaleźć w calibrze przewody od domykania szyb(funkcja komfort) oraz resztę(kanał dodatkowy, stacyjka) i co to są za przewody niebieski i zielony w module??. Oto schemat podłączenia modułu:
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #11 5784530
    marycha.mm
    Panowie jakieś propozycje, pomysły??
  • #12 5957919
    paweljot
    mam pytanie co to jest ta krańcówka???
  • #13 6421729
    Elektro7777
    Wł/wył oświetlenia w aucie. Służy tez do uruchamiania alarmu podczas otwarcia drzwi. Znajduje się na ramie drzwi. W zależności od modelu na belce zawiasów lub zamka.
    - od domykania szyb przewód jest też w progu (schemat instalacji z kolorami się kłania),
    - stacyjka - tablica bezpieczników,
    - niebieski + zielony wg schematu - przewody do sterowania siłownikiem np dodatkowym klapy bagażnika, dodatkowym przekaźnikiem, lub układem domykającym szyberdach.
