Natychmiastowy pomiar tętna
Tolaez 10 Mar 2006 16:42 2088 4
  • #1 2398431
    Tolaez
    Potrzebuje materiałów zwjązanych z pomiarem tętna, które będzie wykonywane natychmiastowo - przy jednym, ewentualnie dwóch taktach,
    Urządzenie ma być wykonane na bazie pamięci stałej - bez wykorzystania µP(mikroprocka).
    Sam dopiero zaczynam bawic sie projektami - noob,nowicjusz...
    Dlatego za kazda pomoc bylbym wdzieczny - zwłaszcza schematy.
  • #2 2398468
    MirekCz
    Zrobić to to można - np. licznik zliczający impulsy z jakiegoś generatora impulsów z cz.kilku khz podłączony pod pamięc eeprom w której jest zapisany przelicznik ilosc impulsów -> tętno.
    (licznik jest podłączony jako adres w pamięci eeprom, a wyjście danych eeproma to "przeliczony" puls)
    Jest tylko taki problem, że taki pomiar możesz sobie wsadzić bardzo głęboko. Normalne jest, że serce czasem zabije nieregularnie i z takiego pomiaru miałbyś kosmiczne wyniki. Używam często pulsometru i wiem jakie jaja moga wychodzić.
    Jedyne miejsce gdzie taki pomiar ma sens to moment kompletnego relaksu człowieka.. wtedy puls jest zazwyczaj równomierny i stały.
  • #3 2459304
    Tolaez
    Dzięki, sorka , że tak pozno odpowiadam ale nie mialem neta przez jakis czas.
    Z tym generatorem impulsów to myślalem żeby timera 555 użyć.
    Co do pamięci to całkiem dobry pomysł, tylko jak sie dostać na adres eeproma?, bo ta ilość impulsów bedzie chyba znaczna.
    Jeśli chodzi o te kosmiczne wyniki w przypadku różnych odchyłków sercowych badanego to jakieś sprzężenie zwrotne nie dałoby rady? - bo w tych rowerkach w siłowni wynik jest na bierząco podawany i jakos to działa w miare.
  • #4 2461193
    Qdlaty78
    Polecam 2 część biblii "techniki w medycynie" czyli Biopomiary pod redakcją Pałko i Tadeusiewicz. Pałko przedstawił tam najprostsze rozwiązanie - analogowe aż do bólu - Przetwornik T/U. A książeczka jest fajna dla kazdego kto chce "podłączyć sie".. Z punktu widzenia elektroniki książeczka nie jest najświeższa, ale teoria jest zawsze ta sama:)
    BTW: JEŻELI PODŁĄCZASZ COKOLWIEK DO SWOJEGO CIAŁA (ALBO CZYJEGOS:) ) W SENSIE KONTAKTU GALWANICZNEGO, ZAWSZE ZASILAJ OBWÓD Z BATERI, STOSUJ OPTOIZOLACJE CZY JAKĄKOLWIEK INNĄ IZOLACJĘ. Przy zabawach uruchomieniowo-układowych całość sprzetu (kompa, oscyloskopo) przez trafo separujące. Każdy tą uwage zawsze olewa, ale fakt jest taki że ja słyszałem już raz to fajne buczenie, kiedy prąd płynie przez ciało (ręka-ręka, najbardziej gówniany przypadek)
  • #5 2499364
    Tolaez
    Dzieki Qdlaty78
