Przetwornik 24 na 12 V. Jak najprościej zrobić układ obniżający napięcie?
badamiec 11 Mar 2006 10:24 1737 3
  • #1 2400920
    badamiec
    Mam taki problem. Jak zrobić urządzenie które by zmieniało mi napięcie z 24 na 12V, a konkretnie to chodzi mi o lawete samochodową na 24V ,bo jak chce ją podpiąć do busa musze zmieniać za każdym razem wszystkie żarówki na 12V.Jak najprościej dało by sie zrobić coś takiego co wpięte w układ obniżało by napięcie.Pozdrawiam i czekam na rady.
  • #2 2400944
    michcio997
    może ci dużo nie pomoge ale
    można zrobic to na jakims stabilizatorze napiecia Lm....
    na 12v
    ale to na mały pobór mocy jak robiłem w ten sposób 4V w samochodzie
    układ dziaał dobrze ale im wiekszy pobór to grzał sie cholernie nawet z dużym kawałkiem aluminium
    sa gotowe pszetwornice w skl elek 12 na 24 wiec sa etsz pewnie 24 na 12
    http://www.allegro.pl/item90577663_przetwornica_24_12_volvo.html
  • #3 2401087
    badamiec
    Przetwornice z 24 na 12 to ja posiadam, ino w lawecie masz min.4 obwody elektryczne tj: światła postojowe ,stop i kierunkowskazy.to już potrzebował bym 4 przetwornice.To by trzeba było zrobić na zasadzie oporników lub jakiś układów zbijających napiećie a będących stosunkowo małych.
  • #4 2402349
    Akumulator
    nie jestem pewien ale trzeba pamiętać ,że lawetajest odbiornikiem. Jedyne wyjście jest zamontowanie żarówek 12V a na przewodzie każdego obwodu umieszczamy przełącznik tak zwany kabinowy z oporem i gdy podłaczymy odbiornik (lawete) pod napięcie 24V to w ten czas prąd musi przepływać przez opornik umieszczony w przełączniku:D
