Wzmacniacz TDA1514A do Subwoofera
Snajper_69 11 Mar 2006 12:46 2756 16
  • #1 2401407
    Snajper_69
    Witam mam pytanie : mam głośnik basowy Alpharda LW800 4 Ohm w 30 litrowej skrzyni . Moje pytanie dotyczy wzmacniacza do tego głośnika tak aby ten wzmacniacz wyzwolił ok 100% możliwości tego głośnika . Myślałem nad wzmacniaczem TDA1514A .
  • #2 2401574
    seven01
    A nie lepiej juz TDA7294 z tamtego ledwo wydusisz 40W. Z 7294 50-60 lekko powinno pujsc
  • #3 2402106
    adam_16_
    Mam ten wzmacniacz i mam ten glosnik w 18L BR. Powiem Ci jedno jezelii ma to byc do malego pokoju do poprawienia brzmienia niskich tonow, to nawet moze sie nadac. Ten wzmacniacz jest za slaby do tego glosnika... Przy ok. 50% mocy wpada w przester. Radze Ci kupic jakiegos STXa, ta firma slynie ze swoich niskotonowcow i sa na dodatek tanie, ale jezeli juz masz tego alpharda to trudno. Do tego jakis wzmacniacz jak kolega wyzej pisal na tda7294 i powinno byc ok. Pozdrawiam
  • #4 2402147
    Snajper_69
    Tylko ile za ten wzmacniacz TDA7294 wyjdzie kasy ?? Podajcie mi schemat tego wzmacniacza to dam go mojemu wujkowi i mi zrobi . Czy do tego wzmacniacza można jeszcze podpiąć jakiś drugi głośnik basowy np. tak jak pan powiedział STXa o podobnej lub większej mocy ?? Dzięki z góry !!!
  • #6 2402323
    Snajper_69
    Złoży mi to mój wujek bo jest bobrym elektronikiem . Myśle to robić od podstaw samodzielnie . Interesuje mnie cena zrobienia tego wzmanciacza , i schemat . :D
  • #7 2402539
    adam_16_
    Cena kompletnego wzmacniacza powinna wyniesc cos miedzy 100-120zl nawet moze wiecej (uklad + transformator +radiator). Jest to jeszce zalezne od tego czy posiadasz juz jakies elementy, trafo, Radiator...
    Jezeli tak jak piszesz, chcesz zlozyc sam wszystko to polecam ten artykul
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic221914.html
    badz kupno jakiegos Kitu. I jeszce jedno... jezeli ma to byc sub, najlepiej zebys zmontowal/kupil jakis filtr DP.
  • #8 2402803
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • #9 2402848
    Snajper_69
    "I jeszce jedno... jezeli ma to byc sub, najlepiej zebys zmontowal/kupil jakis filtr DP.
    Pozdrawiam"
    A do czego ma służyć filtr DP ?? I gdzie mozna go kupić ??
  • #10 2402905
    sliz
    Filtr dolnoprzepustowy, bo o takim mowa obcina pasmo od wzmacniacza, podajac do suba tylko niskie tony, bo do takich jest on stworzony. cos jak "kawalek zwrotnicy"
  • #11 2402961
    Snajper_69
    Ile taki filtr może kosztować ?? Czy jest możliwość zrobić samemu ten filtr ??
  • #13 2404064
    seven01
    No to mzoe ja dodam jeszcze tylko tyle: skoro wujek kolegi Snajper_69 -a bedzie to skladal i jest doswaidczonym elektronikiem to po co zabawa w TDA. Tymbardziej ze ma do chodzic na basie. Wedlug mnie 2N3773 lub cos innego dyskretnego i wtedy to zagra.
  • #14 2404070
    adam_16_
    Zezeli potrafi... Tez nie bawilbym sie w scalaki, tylko odrazu cos pozadnego na tranzystorach.
  • #15 2405020
    Snajper_69
    A czy moge prosić schemat wzmacniacza 2N3773 ?? A co do tego wzmacniacza to nie musi być taki dobry wystarczy żeby mi tylko uruchomił LW800 i jeszcze musi być dwukanałowy .
  • #17 2812241
