Palący się bezpiecznik we wzmacniaczu samochodowym.
paszczak1987 11 Mar 2006 13:17 2223 26
  • #1 2401523
    paszczak1987
    Witam. Mam monoblocka Infinity. Kupiony od nowosci. moc 800RMS i jest taki problem... przez jakies 2 mies od kupna wszystko było ok, aż tu nagle pewnego razu zgłosniłem do 3/4 mocy i bezpiecznik sie spalił. Zmieniłem na nowy... i znów to samo... spaliłem tym sposobem 4 sztuki. Na wzmacniaczu są 2 bezpieczniki.. i jeden z nich za kazdym razem wyskakuje... są to 30A jaka moze byc przyczyna ? Od aku idziesz kabel do rozdzielacza - podłączone są 2 wzmacniacze.
  • #2 2401592
    elmer2
    Czy en wzmacniacz kupiłeś nowy czy używany ?
    Jak nowy to wiadomo nie Twoj problem tylko tych z serwisu :), a jak nie to musisz walczyc z ta usterką.
    Piszerz ze na wzmacniaczu jest 2x30A zabezpieczenie i ze zaszwe jak dasz glosnik jeden sie przepala.
    Trzeba to policzyc. Oczywisice zakladam ze koncowka mocy jest sprawna i przetwornica też.
    Moc 800RMS zakladajac ze wzmak pracuje w klasie AB pobiera z samej przetwornicy ok 1200W. Zakladam tutaj sprawnosc tej klasy na 66%. Do tego trzeba tez dolliczyc sprawnosc przetwornicy wynoszaca ok 90% (pozytywnie). Wiec wynik koncowy to czyli wzmacniacz pobiera z zasilania (aku i altka) moc rzedu 1300W ! Nawiasem mowiac jak Ci to altek wytrzymuje... Teraz zalozym ze ta ma jest dla napiecia 13,8V. iwec proste dzialanie ze wzoru P=U x I ze prad pobierany to ok 94A !. A Ty mas ztam bezpiecnziki dwie sztukipo 30A. To za malo bo daje to w sumie tylko 60A. I dlatego jak dajesz glosniej to sie przepala. Wymien bezpieczniki na mocniejsze.
    Jakie masz kable, czy mas zkonda czy masz drugi alternator ?
  • #3 2401895
  • #4 2402621
    paszczak1987
    Wiec tak... jak już mówiłem kupiłem nówke. Głosnik w skrzynce to Orion P12D2 - 500RMS. Jesli chodzi o to co mówiłes, że moc mam podzielic przez 3... hmm.. ten wzmacniacz kosztuje ok.2500zł wiec nie sądze zeby jego parametry były oszukane. Całosc idzie z akumulatora... nie ma kondensatora. Ale dziwi mnie ze grało wszystko idealnie przez pewien na tych 2x30A... jesli włoze 40A to spali się wzmacniacz a nie bezpiecznik a wtedy bedzie niemiło. Kable Dietz - 25 kwadrat
  • #5 2402631
    mike21
    Poziom 29  
    Moze zle podlaczyles glosnik?Musisz sprawdzic dokladnie instalacje moze w niej lezy problem.
  • #6 2402646
    paszczak1987
    Nie ma mowy o złym podłączeniu. Robione było to przez specjaliste. Ale skoro grało dobrze przez 2 miesiące to nagle jest zle podłączone ?
  • #7 2402678
    mike21
    Poziom 29  
    Mozliwe jak dobrze wiem ten glosnik jest 2 cewkowy 2x2ohm i powiedz w jakiej on jest konfiguracji.?I jaki to wzmacniacz INFINITY Ref 610a?Napisz model.
  • #8 2402694
    paszczak1987
    Tak własnie ten model... Infinity Reference 610 A ... woofer - http://www.orioncaraudio.com.pl/sub_p12.php. Jakiej konfiguracji :/ hmm... tego Ci nie powiem... :) Ale niemożliwoscią jest zły sposób podłączenia. Waliło niemiłosiernie przez ten cały czas... teraz kicha. Nowy bezpicznik = spalony bezpiecznik. Włozyłem na chwile 40A.. grało normalnie ale jest to niezalecane skoro seryjnie montują 30A
  • #9 2402705
    mike21
    Poziom 29  
    Heh a moze jest w konfiguracji 1Ohm a ten wzmacnacz nie pracuje przy 1ohm i moze tez tak jest podlaczone gralo gralo dales glosniej i lipka.Lepiej sprawdz to podlaczenie glosnika.Grzal ci sie wzmacniacz?Byly jeszce jakies objawy?I gdzie wyczytales ze on kosztuje 2500zl?Ten model kosztuje 1500zl nówka :wink:
    http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringw...1+woofer&WoofImp=Dual+Voice+Coil+-+2+ohms+x+2
    P.s twój link sie nie otwiera:D
  • #10 2403770
    elmer2
    He w takim razie jak to jest nowy sprzet to po co sie tu bawisz w pisanie. Masz gwarancje wiec wysylasz i czekasz :) .
    Ininity a takie glupoty pisza ze ma 800rms przeciez to niezmozliwe ze wzgledu podstawowych praw elektrotechniki.
    napisales tak:
    że pewnego razu dales glosniej wiec istnieje prawdopodobienstwo zdazenia ze wczesniej nie dawales na nawet te 3/4 regulatora, a to sugeruje fachowosc montazu i sklepu gdzie nabyles ten wzmacniacz
  • #11 2410280
    paszczak1987
    Co do fachowosci nie mam zastrzezen, koles który mi to zakładał zna sie na swojej robocie i nie robi nic na szybcika. A to, że napisałem "pewnego razu dałem na 3/4 mocy" nie oznacza, iż wczesniej tak nie odkręcałem. (chyba dobrze Cie zrozumiałem) Sprzęt praktycznie większoc czasu bił na pełnych obrotach (tzn 85% głosnosci)
  • #12 2411137
    elmer2
    No to musiz na przyszlosc dokladnije pisac o co Ci chodzi co i jak robiłes. Staram sie czytac dokładnie tematy uzytkwonikow aby jak najlepiej im pomoc.
    Wiec usterka tutaj moze dotyczyc kilku rzeczy. lec z tymi to juz udaj sie do serwisu jak mas zgwarancje. Niepoprawnie moze tutaj dzialac koncowka mocy, zabezpieczenia lub przetwronica.
  • #13 2411167
    Błażej
    A ja dorzucę jeszcze awarię głośnika, który przy dużych wychyleniach membrany może zwierać cewką do obudowy. Choć w tym przypadku zadziałał by raczej protect. Choc bezpiecznik też może wywalić. Ale sprawdź jeszcze raz montaż. Nawet najlepsi popełniają błędy. A jeśli wzmak jest nowy i z "normalnego" źródła, to obejmuje go gwarancja i nie baw się w samodzielne naprawy.
  • #14 2411188
    Bogusław Backiel
    Popieram ostatnią sugestię
    Wzmacniacze samochodowe mocy posiadają w śroku przetwornicę, która z 12V robi np. +- 30V i do jest podawane na tranzstory mocy jeśli jest niesymetria lub jesna strona przetwornicy nie wyrabia to też niesymetria i wtegy będzie palić bezpieczniki
  • #15 2411291
    chudystg
    Teoretycznie przy zasilaniu 14,4V 60A mozliwe jest uzyskanie mocy w okolicy 800W jesli siedza tam np. jakies cyfrowe koncowki mocy o sprawnosci rzedu 90%. Jednak same 800W nawet wtedy wydaje sie trudnoosiagalne. Jesli ten wzmacniacz moze oddac 800W to bezpiecznik 40A zamias 30A mu w tym pomoze ;)
  • #16 2412814
    bartekpl
    Sprawdź w dokumentacji wzmaka jakie powinny być bezpieczniki! Może ktos sie bawił w sklepie czy gdzies i wsadził słabsze bezpieczniki! Niepowinienes wkladac mocniejszych niz preferowane przez producenta, a raczej ustalone, a nie preferowane! W tej kwestii niemają prawa sie pomylić bo to podstawa :]...
  • #17 2413713
    qstosz
    na 100% głośnik.podepnij jakiś inny i przekonasz sie.to mało roboty a wykluczasz 1 potęcjalny powód.pozdro.
  • #18 2421718
    paszczak1987
    No więc panowie... kicha :) Kit z was nie miał racji. Okazało się ze oba bezpieczniki siadły a ja wymieniałem tylko 1... ten 2-gi wydawał sie sprawny lecz musiało byc cos przerwane. Zmieniłem bezp główny z 60 na 90A. Teraz wszystko gra. Wydaje mi się że nawet mocniej. Choc jest to "niby" niemozliwe... pozdro
  • #19 2421733
    bartekpl
    Jesli tamten bezpiecznik byl uszkodzony i do tego zmieniles bezpiecznik glowny to moze i byc tak ze gra lepiej...
  • #20 2421862
    elmer2
    No jak ktos mial zgadywac takie cos jak sam nie podales rzetelnych info nt tej niby usterki.
    Sprawdz najlepiej na stronie producenta czy taki bezp mozesz tam wsadzic czy aby nie jest on "mocniejszy" od wczesniejszego czy aby nie zalozylesz czegos w rodzaju gwoździa ... bo jak potem sie okaze ze bedzie pryk z glosnika to juz bedzie tylko serwis
  • #21 2425147
    bartekpl
    elmer2 napisał:
    ...Sprawdz najlepiej na stronie producenta czy taki bezp mozesz tam wsadzic czy aby nie jest on "mocniejszy" od wczesniejszego czy aby nie zalozylesz czegos w rodzaju gwoździa ... bo jak potem sie okaze ze bedzie pryk z glosnika to juz bedzie tylko serwis
    Ale paszczak1987 niezmienil na wieksze bezpieczników we wzmaku, tylko zwiekszyl bezpiecznik glowny (na kablu 20cm od akumulatora)... Przynajmniej ja tak zrozumialem!
  • #22 2432944
    paszczak1987
    Dobrze zrozumiałes :) Tamten kolega nie umie czytac ze zrozumieniem :) hehehe...
  • #23 2433438
    elmer2
    wiec paszczak nie bluzgaj kogos kto Ci chce pomoc.
  • #24 2434435
    Koffboy
    jakbys pisal jasniej to kazdy by sie rozumial, my nie jestesmy od domyslania sie o co ci moglo chodzi bo nikt tu za wrozke nie robi !
  • #25 2436671
    bartekpl
    W.g. mnie wszystko bylo jasno napisane i banalnie... Ja zrozumialem i niemusialem czytac dwa razy... Wystarczy dokladnie czytac, ale po co prowadzic ten idiotyczny spór...
  • #26 2441481
    pkhenr
    Poziom 32  
    przepraszam żę się wtrące ale ,zastanawiamy się nad przyczyną czy nad tym jak naprawić lub co zepsute .
    w/g mnie to bezpieczniki sa równolegle ( przynajmniej w większości wzm.) ,przetwornica najczęściej wyłacza się jeżeli padnie któryś tranz na końcówce .wygląda na to że uszkodzona jest właśnie przetw.jest tam troche tranz. równolegle poł ,jeżęli jest któryś zwarty to dlatego wybija bezp.
  • #27 2442592
    elmer2
    aaa szkoda juz pisac.
    sam autor tematu uznal ze jest juz dobrze.
    a wogole to po co pisal o tym tutaj jak i tak mial gwarancje...
