Montaż alarmu POLO rocznik 2001 1.4, 44kW, benzyna, 2-drzwi
DomBros 11 Mar 2006 13:25 4518 18
  • #1 2401556
    DomBros
    Przygotowuje się do zamontowania alarmu Exus V3100 w POLO, przeczytałem tematy na temat instalacji w starszych modelach POLO.
    Chciałem się tylko zapytać czy ktoś może podzielić się doświadczeniami z montażu alarmu Exus V3100.
    Lub z montażu alarmu w POLO 2001.
    Dziękuję,
  • #3 2401723
    DomBros
    tak, to ta przejściówka
    dziękuję za podpowiedzi...
    A gdzie najlepiej zamocować centralkę ??
  • #4 2401842
  • #5 2407070
    DomBros
    Czy ktoś z użytkowników POLO miałby ochote podzielić się uwagami gdzie podpiąć się kabelkami żeby za dużo nie demolować, a żeby było beziecznie. Polak mądry po szkodzie więc na pewno macie jakieś rady i doświadczenia -- dabros1(małłpa).wp.pl --
  • #6 2407187
    tonsil3
    Witam najlepiej podłączyć i umieścić centrale alarmowo z lewej strony koło bezpieczników, co prawda jeszcze nie montowałem alarmu w polo i tego alarmu, ale to żaden problem żebyś miał tyko schemat alarmu a resztę w samochodzie to sobie znajdziesz zwykło kontrolko, co ci potrzebne to stały plus,plusz po stacyjce kierunki masa no i sterowanie centralnym zamkiem, jeżeli masz w samochodzie centralny zamek. No i pomyśleć z odcięciem jak rozwiązać gdzie się wpić a reszta to już sama poleci pozdrawiam
    xwit
    Poziom 33  
    To polo robi się super.Odkręcasz plastik pod kierownicą tam masz parę śrubek,następnie plastik z lewego słupka i tam masz wszystko.Robi się bardzo dobrze.
  • #8 2429008
    DomBros
    Przeanalizowałem schemat instalacji auta i alarmu, wszystko wydaje się proste, ale ciągle boje się czy wszystko tak szybko znajdę :).
    A mógłbyś coś więcej opowiedzieć ??A jak się przedostać do syreny która będzie koło silnka ??
    Mówiąc o słupku masz na myśli słupek czy kolumne koło nogi ?? :)
    Musze na środku auta zamontować czujnik położenia. Dać go gdzieś koło hamulca ręcznego pod plastikiem ??
    xwit
    Poziom 33  
    Powiem szczerze,że nie pamiętam jak puszczałem kabel do środka.Ale wiem,że nie było problemu.Są jakieś zaślepki.Wiem,że jest łatwo.Co do słupka to miałem na myśli właśnie to miejsce koło nogi,tam gdzie jest uchwyt do otwierania maski.Czujnik położenia faktycznie możesz zamontować gdzieś na środku samochodu by reagował w miarę równo na przechyły samochodu we wszystkie strony.
  • #10 2432507
    DomBros
    Problem mam natomiast ze stacyjką. Muszę podłączyć się standardowo do ACC, Wyjścia zapłonu i do Wyjścia startu rozrusznika. To co mam w rozpisce alarmu nie zgadza się ze schematem elektryczny auta w książce jaką kupiłem.
    Czy ktoś zna kolory kabli i złacza do jakiego wchodzą ?? Gdzie się najlepiej wpiąć
    kzaw
    Kabel od wyjścia do zapłonu i rozrusznika podpinasz tylko wtedy gdy chcesz robić zdalny rozruch z pilota. Jeżeli masz fabryczny immobilaizer to nie ma to najmniejszego sensu. Chyba że go zdezaktywujesz.
  • #12 2432941
    DomBros
    A jeżeli mam taki schemat alarmu, taki opis podłączenia to co wtedy... ??
    Jak i czym podłączyć się do stacyjki ??
    Czy alarm coś odcina (immobilizacja)... nie do końca rozumiem Immob. 1 i Immob. 2 rozciąć przewody i co ??
    W instrukcji jak widać jest napisane:
    Kabel zapłonu: do żółto/czerwonego(ge,ro) przewody zlokalizowanego w złączu brązowym za skrzynką bezpieczników, nie mogę takiego zestawu znaleźć w schemacie elektrycznym w książce.
    Moderowany:
    załączniki usunięto - list od firmy Exus
    kzaw
    Z alarmu podłączasz brązowy(acc) do przewodu ze stacyjki na którym pojawia się +12 po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon i nie zanika przy rozruchu.Blokada zapłonu jest realizowana na przekaźniku. Z alarmu wychodzi przewód biały który służy do wysterowania przekaźnika. Wybór obwodu który chcesz zablokować zależy od ciebie.
  • #14 2434371
    DomBros
    na razie zasymulowałem podłączenie na zasilaczu komputerowym :) chciałem sprawdzić czy wszystkie czujki działają żeby móc zareklamować jakiś element. Bo rozumiem, że z chwilą samodzielnego montażu tracę gwarancję, czy wiecie coś o tym więcej ??
    nadal nie do końca rozpracowałem tą stacyjkę :) zobaczymy na prawdziwym modelu.
    ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi to bardzo proszę, będę wdzięczny.
  • #15 2509133
    DomBros
    Podłączyłem. Trochę czasu to zajmuje :). Robiłem to pierwszy raz i zeszły mi dwie soboty. W instrukcji którą dostałem były błędy, niektóre kable miały inne kolory. Ze względu na niektóre funkcje tego alarmu, oprócz automatycznego rozruchu, trzeba podłączyć nie tylko ACC. Jakby co służę pomocą.
  • #16 2510052
    Cordek
    daj znac jak sie sprawdza to powiadomienie! :) jaki ma zasięg !?
  • #17 2517292
    DomBros
    W lini prostej, bez przeszkód, w terenie zabudowanym (szum radiowy) niewiele więcej niż 500 metrów.
    Jeden blok z płyty plus 200 metrów i koniec zasięgu.
    Gdy blok, u mnie tak zwany "poniemiecki", z 80cm ścianą zewnętrzną 50 metrów i nie ma zasięgu.
    Dużo zależy od baterii w pilocie. Powodem tego wszystkiego może być to, że antenę zamontowałem na wysokości kierownicy, ale nie miałem lepszego pomysłu.
    Nigdy nie miałem innego alarmu więc nie wiem jaki to wynik :)
    Dajcie znać.
  • #18 2517362
    Cordek
    a np. w jakimś hipermarkecie?? można zostawić na parkingu i jest zasięg ??
  • #19 2517499
    DomBros
    nie za bardzo, byłem ostatnio w Intermarche i nie miałem zasięgu, ale w takiej stalowej puszce to nawet komórka nie ma :|
