  • #1 2402895
    dave_19
    witam. pytanie to zadalem juz wczesniej podpinajac sie pod inny temat na forum ale nikt nie odpowiedzial. mam podlaczone teraz phonocary y-line 16.5 pod wzmacniacz (50 w rms na 1 glosnik). gra bardzo fajnie ale obawiam sie czy nie uszkodze tych glosnikow - w koncu maja tylko 35 w rms. moglbym jeszcze odlaczyc tweeter od radia i ewentualnie zrobic tak, ze jeden zestaw (16.5 + tweeter szeregowo = 8 ohm), podobnie z drugim i tak otrzymane dwa zestawy polaczyc rownolegle co w sumie da mi 4 ohm. moze lepiej te 16.5 odlaczyc od wzmaka i podpaiac pod samo radio jvc 4 x 45. jak myslicie?
  • #2 2402977
    crazy_88
    witam te glosniczki by ci bardzo ladnie chodzily nawet pod ssamym radiem ale 15 watt rms to nie az taka wielka roznica
  • #3 2403012
    dave_19
    nie podlaczalem ich nawet pod samo radio tylko do razu pod wzmacniacz i jest naprawde milo. drzwi czesciowo mam wygluszone i glosniki smigaja. a czy ta opcja 2 x(16.5+tweeter) pod ten kanal wzmaka ma jakikolwiek sens. czy zostawic tak jak jest. :)
  • #4 2404006
    djlukas
    a namieszales z tym polaczeniem.
    woofer + tweeter rownolegle ze soba ale przez zwrotnice mam nadzieje ze posiadasz. no i to samo z druga para.
    jedna para pod jeden kanal wzmaka.
    jezeli nieprzesterujesz sygnalu to niespalisz
    jezeli tak podlaczasz to niebierze sie pod uwage impedancji tweetera (tak jakby jej niebylo) masz poprosty 4ohm
  • #5 2404498
    dave_19
    ok. nie bede nic ruszal. zostawie tak jak jest bo chyba jest dobrze. regulacji glosnosci uzywam z glowa wiec bedzie w porzadku. pozdr
  • #6 2405522
    grzesiek_nysa
    Jezeli volume uzywasz z glowa to napewno nic nie spalisz.
    POzdro
  • #7 2405681
    elmer2
    Tak jak sie wie jak używać poziomu głośności to nie bedzie problemu z uszkodzeniem termicznym.
  • #8 2405750
    dave_19
    djlukas napisal ze przy podlaczeniu rownoleglym (w moim przypadku bedzie to phonocar y-line ze zwrotnica) impedancji tweetera nie bierzemy pod uwage. czy tak naprawde jest?
  • #9 2406477
    grzesiek_nysa
    W sumie mozna powiedziec ze tak jest.
    Widze ze kolega tez z nysy :)
    POzdro
  • #10 4109942
    J4recki
    witam mialbym do was pytanie czy te glosniczki dobrze pasowaly by do radia pioneera DEH 4900 4x50 vat i czy roznica byla znaczna od fabrycznie zamontowanych w oplu omega, z gory dzieki za pomoc
  • #12 4218986
    scooba
    a jak dobrze wygłuszyc drzwi?
  • #15 4219636
    F50
    Mam takie samo radio JVC KD-G151 i podłączone do tego Phonocara titanum ilne 2/666, 40 watt rms, na samym radio gra w miarę ale potrzebuje wzmacniacza żeby pokazały swoje atuty, więc myśle że nie spalisz tych y-line jak nie będziesz przesadzał z basem i regulacją na wzmacniaczu, spróbuj w radio wyłączyć lodness ja tak zrobiłem i od razu lepiej chodzą i można podkręcić na radio do 47 i nie ma zniekształceń dopiero do max coś zatrzeszczy ale to kwestia regulacji basu, fade i loudness ;)
